Текущее время: 19 июн 2018, 19:13
 Заголовок сообщения: Вопрос про герконовый датчик пневмоцилиндра
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 00:11
Датчики такие http://pneumoprivod.ru/datchiki.htm
Внизу страницы есть картинка со схемой
scheme.gif [ 7.87 Кб | Просмотров: 3093 ]
Но схема какая-то кривая, во-первых, я так понял, что там лишняя линия посередине между диодом+резиком и стабилитроном, и надо так
scheme2.gif [ 7.94 Кб | Просмотров: 3093 ]
Итого представляю себе работу с микроконтроллером так
scheme3.gif [ 8.45 Кб | Просмотров: 3093 ]
Но есть одно НО - я не знаю, каково напряжение стабилитрона. Это мне не дает рассчитать номинал резистора R, и задать ток в цепи при срабатывании концевика(до 100мА по документации). Также это вносит неясность, какое напряжение будет приходить на резистивный делитель при срабатывании датчика.
Вот у них в характеристиках указано, что "напряжение питания" концевика от 5 до 24В, из чего я делаю вывод, что возможно там стоит стабилитрон примерно на 5,1В. Тогда, пусть ток будет 50мА при срабатывании, получаем R = 430Ом, а на выходе резистивного делителя будут значения примерно 2,8В и 0,6В - мне для stm32 в самый раз.
Правильно я рассуждаю?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про герконовый датчик пневмоцилиндра
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 01:01
Соединяйте элементы так, как выгодно вам. Если "напряжение" не передсказуемо, то "ток" явно известен - либо 0, либо 24V/R ... 24V/2R.
А именно - нижний вывод "геркона" надо соединить не с землей, а с "резистором", который посадить на землю. Если девайс разомкнут, на резисторе будет 0, если замкнут - напряжение, пропорциональное току. Напрашивается номинал R/4. Кстати, в таком построении резистор R и не нужен, собственно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 01:34
Да, насчет переноса резистора вниз неплохая идея, но тем не менее не хватает данных о напряжении стабилитрона, чтобы все посчитать. Ваше 24V/R - неправильно же, правильно будет (24В - Uстаб)/R
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 02:47
Мое "24V/R ... 24V/2R" правильное.
Я вот чего не понял - вы собираетесь меня учить электронике?
И, кстати, "(24В - Uстаб)/R" - неверно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 02:53
Опять симулятор запускать...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 02:55
Зачем же вы так высокомерно себя ведете. Ошиблись, теперь такая неловкость. Проще надо быть. На графике напряжение и ток на нижнем резисторе.
Снимок.PNG [ 21.02 Кб | Просмотров: 3046 ]
Последний раз редактировалось termik 19 фев 2017, 03:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 02:58
Опторазвязка МК обязательна. Замучаетесь с помехами и зависоном МК.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 03:10
Хотел просто RC влепить, опторазвязка вроде как тут совсем ни к чему)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 03:33
Что за устройство собираете?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 03:38
Да для одного небольшого производства знакомый попросил сварганить плату, которая будет дергать несколько пневмоцилиндров, открывающих разные дверцы, и надо в том числе контролировать их крайние положения
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 03:42
Оптроны в обязательном порядке! МК полностью гальванически развязать. По питанию, входам и выходам.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 03:55
Ладно, уговорили, все равно по срабатыванию концевика надо прижимать к нулю затворы транзисторов включающих пневмоцилиндры))) Поставлю оптопару последовательно в цепь концевика, а ток подберу около 10мА
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 04:29
Эти датчики работают как обычные контакты. Не заморачивайтесь излишне.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:47
Экий поганец.
Всё переврать, выставить себя умным?
Ай молодец. Продолжайте так и дальше, вам это зачтется.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:53
Перемкнуть нафиг индикацию и забыть, открыто, закрыто по дверце видно. Остается отличный гальванически развязанный контакт с гистерезисом, просто песня для использования.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:00
анкер писал(а):
Эти датчики - обычные контактные датчики. С плюшкой - индикацией состояния. Из-за светодиода, стабилитрона нагрузочная способность десятки мА (уточнять в даташитах).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:13
100 мА написано, но я бы так геркон не мучал ))
Лучше на другое посмотреть вместо красиво загорающегося светодиода - насколько критичен возможный обрыв цепи к контакту, т.е. возможность различать замкнуто-разомкнуто от обрыва (или к.з) в цепи контроля.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:41
Ну и как вы это сделаете? Это от вас уже не зависит. Проблема выясняется только в процессе работы оборудования. Сработал датчик - должно быть следующее действие. Если это действие не выполняется в течении определенного времени, значит проблема. Это называется таймаут на определенные действия оборудования.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:50
Как в сигнализациях, где обрыв или замыкание линии между тем же герконом и блоком обработки является существенным событием и требует реакции. Все зависит от конкретных последствий появления к.з. или обрыва, опасно это или нет.
Пока не разберёшь датчик ничего не узнаешь как он сделан
http://s7detali.narod.ru/encoder/IFM_II5492.html
Аккумулятора хватило на 3 часа... таймаут 90 дней :)
https://www.youtube.com/watch?v=xZUWL4OEpz0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:55
Крутой сайт, можно подглядывать, как "большие дяди" делают серьезную электронику.
PS кто-нибудь понял, чем я обидел u37?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:56
petrplc писал(а):
Не знаю что вы хотели сказать.
По теме топика. Речь идет о датчике пневмоцилиндра. Нам известно время срабатывания пневмоцилиндра. Включаем электромагнитный клапан, запускаем таймер "TIMEOUT_SENSOR_X", установка следующего состояния. В следующем состоянии ждем концевик либо таймаут. Сработал концевик - отлично, работаем дальше. Сработал таймер - бяда. "Авария!".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:58
"Большие дяди", в основном, на caxapa.ru и electronix.ru. Заходят и сюда. Но пальцы не гнут, как некоторые завсегдатаи этого сайта...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 15:18
Я имел в виду всякие плк сименс.
Кстати, давно заметил, что на электрониксе многие дерзкие персонажи этого форума ведут себя как лапочки, смешно аж)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 15:30
Контингент-с...
