Текущее время: 22 фев 2018, 07:58
 Заголовок сообщения: Подключение Simatic S5 через CP525 к компьютеру
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 14:21
Здравствуйте! Сразу хочется предупредить, что в области контроллеров Siemens знания крайне поверхностные.
Суть проблемы Имеется контроллер S5 с коммуникационным процессором CP525 который в свую очередь печатает полученную информацию с датчиков в удобочитаемом виде на пример Siemens PT88 руководство не устраивает. что информация лишь на бумаге хотят в электронном виде. Вопрос возможно ли в принципе забирать эту же информацию в электронном виде? Самостоятельно нашел на этом же форуме, что есть переходники с TTY (как я понял данный интерфейс присутствует на CP525) на RS 232 но опять что нужно чтобы получить информацию? писать программу на CP 525, драйвера как определить подключение на компьютере, опять же программа для получения информации на компьютере.
Тут же буду признателен за информацию где можно раздобыть принтеры PT86, PT88, PT89, PT90 а то у нас даже подмены нет на случай выхода из строя, интересуют как новые так и бу.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение Simatic S5 через CP525 к компьютеру
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 01:35
PT88 печатает на бесконечную ленту шириной формата А4, имеет параллельный и последовательный (v.24/TTY) порты.
На замену напрашивается похожий матричный принтер с RS232, например Epson LX-300.
V.24 и RS232 в принципе одно и то же. Ваш CP525 имеет в штекере TTY и V.24. Скорее всего существующий принтер связан с СР именно по V.24.
Протокол обмена, насколько помню, IBM ASCII.
В любом случае в далеких 80/90-х мы на PT88 печатали с 386-го и даже умудрялись переделывать в нем знакогенератор.
Давно было....
Исходя из сказаного, можно соединить CP525 с РС через СОМ (возможно даже и через USB-COM адаптер - надо пробовать) и с помощью соответствующего софта писать поток в текстовый файл или в базу данных. Все зависит от способностей софта.
Внимание! Позаботьтесь о выравнивании потенциалов контроллера и компьютера! Иначе может случиться непоправимое..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 09:07
Писать своими руками например в Делфи.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 08:59
Спасибо за ответ! Одна из организаций предложили нам реализовать через arduino, вот незнаю соглашаться или нет. Ну и на другом форуме дали толковый совет попробовать реализовать задумку через http://www.ipcas.com/products/rs232-to-usb.html, этот вариант мне вообще понравился, но где еще найти в продаже такой девайс у нас.
А можно чуть подробнее о "Позаботьтесь о выравнивании потенциалов контроллера и компьютера" не понимаю про что речь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:08
Про разность потенциалов выяснил с нашими энергетиками, спасибо, что подсказали до этого об этом никто и не говорил, а я и не догадывался о подобной возможной проблеме.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:04
В Ардуине смысла нет никакого.
Выяснить - если на ваших старых компах традиционный СОМ-порт, у которых может и USB нету :).
Для начала выяснить по какому интерфейсу подключен порт принтера - кабель может быть двух-интерфейсным
почитать про сам CP 525
https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=PT88&dtp=Faq&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&lc=ru-RU
https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=CP%20525&dtp=Faq&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&lc=ru-RU
Подключиться через "драйвер RS232" ( или "TTY-КМОП 3,3В") Логическим анализатором "USBee" за 5 баксов, посмотреть что передаётся и используется ли в обмене обратная связь.
Подключиться на приём через RS232-USB ( или TTY-RS232-USB) и в Терминальном окне посмотреть поток данных на выбранной скорости.
Написать собственную оболочку для обработки получаемых данных в удобоваримой начальству базе данных SQL :)
