Текущее время: 21 фев 2019, 17:17
 Заголовок сообщения: Помогите определить элемент на плате сервопривода
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:16
Вопрос конечно больше "детский", но так как железка от серьезного устройства, то пишу сюда.
Собственно имею корейский драйвер сервопривода. Вот его плата управления:
WP_20170327_001.jpg [ 128.62 Кб | Просмотров: 1592 ]
Энкодер от двиагетял с дифф. выходом подключается к разъему CN2.
Компом можно подключить к RS232 и специальной программой смотреть/менять параметры драйвера. В том числе можно было наблюдать работу энкодера. Т.е. крутишь вал двигателя рукой, а на экране отображается скорость вращения вала в rpm. В общем в один прекрасный день эти циферки бегать перестали :( Т.е. плата перестала видеть данные от энкодера.
Оптиколептический анализ показал, что передача данных от энкодер до драйвера осуществляется при помощи пары микросхем от TI: дифф. драйвера со стороны энкодера SN75174 и приемника на стороне платы драйвера SN75175 (их как видно две штуки). Далее сигнал уходит на большую фирменную микросхему (процессор) без всяких посредников. Соответственно я делаю вывод, что сигнал не доходит до процессора по вине SN75175 (энкодер проверял - все работает). Но в душу закралось сомнение. Смущают непонятные мне оранжевые элементы о трех ногах и надписью 2223 установленные между разъемом и SN75175. Надписи на плате рядом с ними - F1-F12. Корейцы подписали все элементы, даже где-то указали номиналы. На букву F я знаю только fuse-ы.
2223.png [ 227.85 Кб | Просмотров: 1592 ]
Собственно вопрос знатокам: что это могут быть за элементы и какую схему включения могут иметь в данном случае? Схему нарисовать пока не удосужился :( Но выглядит все это вот так:
upside.png [ 225.58 Кб | Просмотров: 1592 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элемент на плате сервопривода
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:17
Вид с другой стороны:
downside.png [ 239.06 Кб | Просмотров: 1591 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 01:05
Я предполагаю, что это готовые фильтры для срезания высоких частот. Скорее всего, внутри там три детали - пара индуктивностей и конденсатор. Если мое предположение верно, то крайние выводы должны звониться, со средним не должны звониться, а все средние должны соединяться с общим.
EMI Network filter
http://www.mouser.com/ds/2/54/emi_t_series-76067.pdf
http://uk.rs-online.com/web/p/signal-filters/7257477/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 00:42
EMI Network filter
Очень похоже. Звониться именно так как вы сказали. Буду знать что такие есть. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:22
Попытался нарисовать схему, которая стоит перед разъемом и судя по всему подает на него питание (на одну из ножек для питания энкодера). Вот что получилось:
схема CN2.png [ 11.95 Кб | Просмотров: 1442 ]
Какие-то моменты скорее всего упустил, так как есть дорожки не досупные для прозвонки.
Не могли бы вы в двух словах описать назначение такой цепи.
На мой делетанский взгляд она служит для отключения питания при пропадании потребителя (читай энкодера). Т.е. если вдруг провод отключился, срабатывает реле и подача питания прекращается.
