Текущее время: 05 июн 2020, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик остановки вращения вала
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 14:00
Энкодеры на вал не подходят? Куда уж проще и промышленнее.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 17:17
бумажная и прочая промышленная пыль может забить оптику
бесконтактные магнитные есть компактные - реагируют на металлические выступы зубцов насаженного на конец вала диска (как в автомобилях)
энкодеры инкрементные и абсолютные на вал с простыми счётными +/- или сложными интерфейсами Профибус/Эзернет
движок от детской игрушки на вал - перестал генерироваться ток = остановка :)
датчики обнаружения обрыва ленты/бумаги/материала - зависит от конкретной конструкции механизмов
https://www.youtube.com/watch?v=Gzw4IggIZD0&list=PLSaST_XjpsAujcn5LDXUXrcLFX82eaEP_&index=1
+ изменения в программе управления контроллера на случай пропадания импульсов/изменения значений датчиков в течении заданного времени.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 17:50
Энкодеры - закрытая конструкция. Ничего туда не попадет, тем более, он на конец вала крепится, да и 5 об/с, смешная скорость.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:07
manowar писал(а):
Тормоза стоят пневматические, типа автомобильных дисковых. Тоесть рулон всегда на "тормозе" едет. К ихнему валу и хочу прицепить флажок и индуктивный датчик.
Итак, я повторюсь. У тормоза есть реакция опоры, которая противодействует тормозному моменту. Реакция опоры направлена в противоположную сторону вращению барабана с бумагой. При обрыве полотна эта реакция опоры пропадает.
Всё что нужно сделать - это внести в опору небольшой радиальный люфт. Когда полотно натянуто тормозной механизм прижат к одной из стенок. При обрыве тормозной момент, а значит и реакция опоры обнуляются. Сравнительно слабая пружина поворачивает тормозной механизм в обратном направлении и нажимает концевой выключатель.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:41
Если на "тормозе", то можно тензодатчик прикрутить, или датчик крутящего момента... как только момент силы упал - значит обрыв.
Выбор датчика от конструкции зависит.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:35
Полотно всегда "внатяг", тянет станок
Оптика не вытягивает.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:38
Датчик крутящего момента это не всегда оптика, чаще индукционный. Можно с соседского автомобиля скрутить (электроусилитель рулевого управления ). :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:47
Если оптика не подходит, то холл или индукция, первое надежнее. А для такой малой частоты оборотов и обычный геркон вполне подойдет, это вообще ничего не стоит. Думаю что магнитик там точно будет где закрепить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:09
Вообще то в промышленности для намотки используются специализированные частотники с функцией контроля натяга по моменту в бездатчиковом режиме или с энкодером на валу
это то что первое с картинками попалось
но с туалетной бумагой из макулатуры может не прокатить :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:14
Частотник приводит другую часть станка , валы он просто тянет
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:03
Я наверное тз коряво описал.
Есть станок с приводом, он тянет бумагу с рулона на валах с дисковыми пневмотормозами.
Обрыы происходит внутри станка, оптически проверить там нельзя, а рулон мгновенно останавливается.
Можно на вал приспособить флажок и индуктивный датчик. А его то к чему? Плц-дорого
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:00
Энкодер Delta ES3-01CG6541 - ~90 USD
100 имп на оборот, квадратурный выход с открытым коллектором.
ПЛК Delta DVP14ES00R2 - ~150 USD
Высокоскоростной вход жрёт 100 кГц, с таким энкодером можно спокойно читать скорости вращения до 1000 об/мин. Вряд ли размотчик у вас вращается быстрее этого.
Плюс муфта для присоединения энкодера к валу - ~750 рублей.
Итого: ~14500 рублей по текущему курсу. Это дорого за нормальное промышленное решение (из недорогих)? На этот контроллер (8 входов, 6 релейных выходов) можно будет ещё много всяких полезняшек навесить.
В крайнем случае, можно взять у Овна что-то из их программируемых реле и сгородить прогу, которая щёлкнет выходом при пропаже импульсов с энкодера. Но овно я бы ставить не стал.
http://scorex.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:32
190 рублей
вроди ничего незабыл.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:48
cheblin писал(а):
190 рублей
А затраты труда и времени на приколхозивание к этому сухого контакта с сигналом остановки? А затраты материалов, труда и времени на защиту оптики датчика от грязи? А приведение получившегося колхоза к нормальному ремонтопригодному виду?
Это вместо того, чтобы:
Прицепить энкодер через муфту к валу.
Прицепить ПЛК к энкодеру.
Накидать прошивку ПЛК из нескольких FBD-блоков и залить её в контроллер.
Сдох энкодер? Купи сразу с запасом - пока идёт новый, поменял и работай.
Сдохла ПЛК? Это в какие её условия надо засунуть, чтобы она сдохла? А если развязку входа пожёг - пересадил в прошивке блок на другие входы, да залил заново.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:06
когда перед оптическим датчиком мыши происходит смещение поверхности на выходе мыши фигачат импульсы прямо пропорционально скорости. когда вал остановился импульсы пропадают. совсем. как обнаружить отсутствие импульсов интегрирующей цепочкой из резистора конденсатора и транзистора рассказывать надо?
ах, да...сильный аргумент!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:21
Плк брать ради одного дачика это слишком..
А если промышленный таймер с уставкой на 1 сек постоянно перезапускать сигналом с импульсного датчик. 1-2 раза за оборот. Как сброса не было, сработает сам таймер и подаст сигнал останова
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:28
Бумагу надо заправить, разогнать, таймер в это время будет блокировать привод станка. Придется городить схему заправки/пуска. Это навскидку.
У нас за примение пусть и дешевой но колхозной схемы на бытовой мыше в промышленном оборудовании (травмоопасном), уволят мгновенно, без разговоров.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:15
Я прекрасно понимаю, что очень многих людей душит жаба. Только, по профилю работы, я на жертв амфибиотропной асфиксии насмотрелся достаточно, чтобы не пытаться экономить там, где кроилово на 100% ведёт к попадалову. И другим рекомендую не пытаться экономить в таких моментах.
К тому же, автор темы, ЕМНИП, выше упоминал о том, что с паяльником это ремонтировать будет некому.
Ну посуди сам:
- нужен вход под сигнал разрешения работы, чтобы конструкция дала возможность зарядить и запустить машину.
- нужен совместимый с промышленным оборудованием выход сигнала остановки вала.
- нужен помехоустойчивый энкодер, с помехоустойчивой линией связи от энкодера к остальной схеме (мало ведь смысла вешать весь блок вместе с энкодером на вал?)
- нужна ремонтопригодность (ремонтировать будет незнакомый с паяльником человек).
- нужна пачка нормальных "защит от дурака" (работать оно, с точки зрения электронщика, будет в руках невнимательных идиотов с руками из задницы. Прошу прощения за преувеличение, но в промышленном оборудовании что-то стоит разрабатывать только так и никак иначе).
- нужна гальваническая развязка всех элементов системы друг от друга (кто его знает, откуда это всё хозяйство питается и где живёт?)
Сколько денег (в конечном эквиваленте) сожрёт экономия на копеечном датчике, когда надо по-нормальному спроектировать такой девайс?
Даже в раскладе с программируемыми реле от Овна, конечная стоимость получается меньше, чем если заколхозить туда датчик от мышки.
Да, в пересчёте на чистую стоимость железа выходит в разы (порой в десятки и сотни раз) дешевле. Но, почему-то, когда предлагают собрать узкозаточенный девайс для применения в промышленном оборудовании с нуля, то забывают посчитать трудозатраты на разработку и производство сверхмалого количества законченных изделий и, так называемую, стоимость владения. В которую входит, в частности, стоимость отказа (зачастую весьма дорогостоящего) оборудования, убытки от простоя в ремонте, пока будет производиться новый экземпляр девайса. И хорошо, если это будет только убыток от простоя. А если ценой сбоя станет чьё-то здоровье или чья-то жизнь?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:28
Ну естественно нужен ПЛК, если его конечно нет в составе самого станка. Можно самый дешевый, можно вообще найти на афтермаркете. Любой годится. Все остальное выйдет в итоге дороже.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:30
А если он есть в станке, но нет возможности модернизации его прошивки?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:55
...но нет возможности модернизации его прошивки?
Если станок куплен официально, у производителя или прямого диллера такого не бывает. В составе поставленного оборудования могут встретится 1-2 блока поставленные как "черные ящики". Как правило это очень узко специализированные "управляторы". Генеральный поставщик и сам не знает как они работают.
На данный случай непохоже.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 17:57
Согласен.
Show Но был интересный случай в практике
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 21:54
Плк там нет изначально, проблему у запуска/останова решили тупо "клювиком" ручн/контроль, те отключать датчик
А "колхоза" там и без меня хватает (
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:40
Лентв при обрыве остаётся в самом станке, в томто и проблема.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 23:44
Собрал на кетайском реле времени-таймере с индуктивным датчиком и железными флажками на валу
Всё вроде работает, но всплыл косяк: если вдруг останов произойдёттнапротив флажка, таймер подвиснет, у него сброс по заднему фронту.
Надо какойто одновибраторя чтоли колхозить. Напряжение 24в, значит на транзисторах
