Текущее время: 25 окт 2020, 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Датчик остановки вращения вала
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 02:23
Уровни согласовать можно оптопарой
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 06:01
Вопрос решён. В торце вала четыре шпильки 6мм, индуктивный датчик с NPN выходом напротив, через дифференцирующие цепь на 561ла7
только со вторым инвертором,
сбрасывает реле времени AT11DN, поставленное на одну секунду. Пришлось ставить два блока питания, пром на 24в и кренкой на 16 для ла7 и датчика
Пока в тестовом режиме, только сигнализацыя, но вроде работает.
погоняю недельку и буду подключать к останову частотника
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 07:48
а зачем дополнительно логика на КМОПе?
есть же реле времени с требуемыми режимами задержки включения.
удачно так повредили, что остался в рабочем состоянии
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 10:47
Если флажок остановится напротив датчика, реле "подвисает", сработка по заднему фронту
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:01
manowar, внимательно посмотрите, есть ли ТШ на выходе вашего датчика. Если нет, то в области перехода 0/1/0 будет ровно то, от чего вы хотели избавиться.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:52
Тш это что?
Далчик обычный индуктивный
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:00
Триггер Шмитта (гистерезис)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 10:06
У датчика просто npn выход. Есть/нет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:26
Конечно, есть гистерезис. Я не встречал промышленных датчиков без гистерезиса.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 19:33
Не понял тогда я чтото.
У датчика три провода: питание и выход.
Когда датчик в сработке - на выходе низкий уровень и всё
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 03:47
Китайцы на станках такие ставят. Реагирует на любую железку, конкретно тут винт снизу
IMG_20170624_014447_553.jpg [ 164.78 Кб | Просмотров: 1758 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 20:18
Я сделал так
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:17
Если материал однотонный можно ставить оптический датчик на обнаружение, но ИМХО, зная нашу культуру производства - оптика для извращенцев. Не самый дешевый вариант, но наиболее реальный - ультразвуковой датчик. Вариант для колхоза и подешевле - Ардуино и ультразвуковой радар. Такую схему гораздо проще разместить и пыль не будет докучать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:50
Я когда-то использовал Schneider Electric Telemecanique OsiSense XSAV02801. Если мимо него не пролетает железка в течении заданного крутиком времени он замыкает цепь. Датчик двухпроводный. Питается постоянкой 24 или переменкой 220.
OsiSense_XS_XSAV02801.pdf [131.23 Кб]
