Текущее время: 21 фев 2019, 17:24
 Заголовок сообщения: Modbus плата к ПЧ Sinus N
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 01:29
Есть такой итальянский частотник Sinus N, и в инструкции сказано, что к нему можно подключить одну из плат для работы по разным протоколам. Но вот незадача - самих плат в продаже нигде не могу найти. На основной плате устройства есть разъёмчик с миниатюрными контактами, в общей сложности их там с дюжину наверное разведено, если не больше. На самой плате нашел рядом с эти разъёмом пины RX и TX - как будто чтобы к ним тыкать щупами или подпаиваться.
Нарыл инструкцию про Modbus. Вроде рассказано, на какой скорости подключаться, какие команды отправлять, какого результата ожидать.
Думаю теперь, что же может быть на тех "райзер-бордах" кроме трансивера?
Если подпаяться к этим RX и TX, и на трансивер - получится? или там все хитрее?
сейчас полез на али, нашел такое
https://ru.aliexpress.com/item/MAX485-M ... 00197.html
только выводы какие-то малопонятные - где традиционные RX и TX?
плюс такое https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 54613.html - чтобы проверить жизнеспособность.
 Заголовок сообщения: Re: Modbus плата к ПЧ Sinus N
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 02:13
http://www.pselectronic.cz/pdf/1121/1121793.pdf
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 02:24
уже начал вкуривать. как я понимаю, мне нужно его в slave режим вставить.
но вопрос скорее о том, как в ПЧ обычно делается - боюсь, как бы там не было каких-нибудь спецсигналов о том, что появилась такая-то плата..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 19:26
а правду говорят, что современный образ жизни отучает концентрироваться? :-(
надо бы заново учиться этому искусству.
вот интересно, если в инструкции говорят, что можно подключать до 31 устройства - как происходит адресация?
в инструкции сказано, полудуплексная связь. и вроде как про ардуины пишут, что два контакта - это rx/tx, плюс еще один контакт, который, собственно, говорит, слушаем мы, или передаем.
в инструкции к modbus rtu:
Communication method: RS485 (RS232-485 converter
Transmission form: Bus method, Multidrop Link System
Power Supply
Control B/D - From inverter power supply
Comm. B/D - From inverter power supply
(вот это было не очень понятно)
Specifications:
Communication speed: 19200/9600/4800/2400/1200 bps Selectable
Control procedure: Asynchronous communication system
Communication system: Half duplex system
Character system: Binary (8 bit)
Start/Stop bit: 1 bit
Error check(CRC16): 2 byte
Parity check: None
блин. полезно почитать инструкцию. там рассказано, что номер ПЧ в сети задается через панель на самом устройстве.
а вот про терминирующий резистор рисунка не нашел
4 Connect the jumper for terminating resistor when option card is connected at the end of network.
(see figure 3).
у меня же сеть будет простейшей на два узла. не догоняю - надо искать на том разъеме еще и контакт, отвечающий за состояние трансивера (в режиме приема или в режиме передачи?) - или как?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 21:31
У грундфоса там отдельный контроллер, который обрабатывает протокол соединения, модбас или родной на выбор. У этих скорее всего аналогично
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 21:40
эх, а я обрадовался пятачкам tx и rx...
