Текущее время: 05 июн 2020, 15:47
 Заголовок сообщения: высоковольтные трансформаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:56
Добрый день, подскажите знающие люди как проверить трансформатор розжига горелки.
у нас на предприятии 20 печей с газовыми горелками. парочка стали зажигаться через раз, подозрение на тр-р розжига , но при прозвонке рабочих горелок показания на первичке очень разные у всех начиная от 150 кОм до 5мОм. есть ли знающие люди о том как точно определить исправность трансформатора.
 Заголовок сообщения: Re: высоковольтные трансформаторы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:26
Замерьте индуктивность вторички, затем повторите, закоротив первичку, индуктивность должна упасть раз в 10 минимум. Это выявит обрывы, и самое главное - КЗ-витки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:43
vardrager писал(а):
...подозрение на тр-р розжига...
Не бывает отдельных "тр-р розжига", обычно это блок розжига. Марку что ли указали б...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:50
например BRAHMA TD1STPAF
там на нем самом он обозначен схемой как тр-р
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:48
Если у вас 20 печей с подобным оборудованием, и вы не знаете блок это или тр-р, как вам помочь?
Трансформаторы не работают на постоянке, даже сварочные. Кто управляет импульсами на первичной обмотке?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:36
причем тут постоянка?? на первичку подается обычное сетевое напряжение 220В. И этот тр-р стоит в газовой горелке которые 20 лет работают и поэтому туда никто никогда не лез, поэтому я и задаю здесь вопрос что это трансформатор или блок какой-то, какая у него внутренняя схема. еслиб я знал как он устроен я бы не спрашивал об этом здесь на форуме и не отвлек бы вас шибко умного такого человека
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 23:04
vardrager писал(а):
... я бы не спрашивал об этом здесь на форуме и не отвлек бы вас шибко умного такого человека
Еще один шибко обиделся... И за что интересно?
Ничего толком не заранее не обьяснил, понадеялся на ..., на них в общем.
Спрошу еще раз, у вас дуга горит в не зависимости от зажигания горелки, постоянно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 10:25
самые обычные газовые горелки работаю так:
сначала включается мотор вентилятора для продувки топочной камеры, потом подается питание через обычное реле на первичку так называемого трансформатора, питание 220 Вольт. через секунду на газовой рампе(клапане) открывается запальный клапан и тутже основной, загорается пламя. отключается подача питания на высоковольтный тр-р, и контроллер проверяет наличие пламени с помощью электрода ионизации . если пламя стабильное горелка выходит в рабочий режим.
так называемым по вашему модулем зажигания никто не управляет импульсно это не автомобиль.
и ещё дуга зажигается, но дуга дуге рознь, поэтому я и писал выше что на разных "трансформаторах" разное сопротивление первички., что и натолкнуло меня на мысль о том, что там не просто обмотки.
Вот я еще раз и спрашиваю знающих людей как можно проверить исправность высоковольтного тр-ра именно такого как стоит на газовых горелках, а также его внутреннюю схему.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:07
Снимите девайс и подайте 220 на первичку, на столе.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:30
Запомните, если включить высоковольтный трансформатор (шокер и др.) без разрядника, то он пробьется. Если и не пробьется, то "подгорит" изоляция и последующий выход из строя - вопрос времени.
