Текущее время: 05 июн 2020, 15:52
 Заголовок сообщения: siemens s7-200 нужна консультация по программе станка
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 18:07
Доброго времени суток.Сразу скажу что с плк только начинаю разбираться ,и попрошу не писать обратись к специалисту который писал эту программу т.д. Суть проблемы есть упаковочный станок на плк simens ,у несть есть один глюк при работе отключается пневмо клапан,подключившись к станку увидел что пропадает бит М25,как я понимаю это внутренний маркер программы,и вот что его его отключает мне не понятно,просмотрев всю программу этот бит больше ни где не фигурирует,вопрос что его формировать ?
1.jpg [ 211.22 Кб | Просмотров: 2768 ]
 Заголовок сообщения: Re: siemens s7-200 нужна консультация по программе станка
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 20:33
Здесь требуется квалифицированный специалист. Обратитесь к специалистам. Знания стоят денег это хлеб инженеров.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 10:38
Очень трудно ответить по такому куцему описанию, попробую.
Судя по приведенной части программы пневмоклапан подключен к выходу Q0.2 или Q0.3? Эти выходы запараллелены, что подключено ко второму?
Маркер M25.0 и вход I6.7 образуют элемент ИЛИ, т.е. сигнал на выходе пропадет если обнулить и тот и другой. Выход Q2.1 и вход I4.7 образуют элемент И, т.е. сигнал на выходе пропадет если обнулить хотя бы один.
ilia040 писал(а):
...увидел что пропадает бит М25...
Пневмоклапан отключится и при отключении выхода Q2.1 и пропадании сигнала на входе I4.7. Нужно знать логику работы программы упаковщика и таблицу подключений входов/выходов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 13:09
Нужна еще схема, где включается меркер. У вас показан только выход.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 16:56
Проект как минимум неплохо бы выложить, и в идеале схему подключений. Но без проекта помощи точно не будет .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:40
к Q0.2 и Q0.3 подключены пневмоклапаны,I6.7 это по всей видимости резерв,он не подключен,Q2.1 выход на пускатель насоса,проблема в том что пропадает бит М25,что его формирует мне не понятно,схемы нет к сожалению,все только в голове
упаковка.rar [10.22 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:16
А вот когда биты в MD24 толкаются, он случайно не 4 байта подряд (M24...M27) протолкает?
q.GIF [ 5.04 Кб | Просмотров: 2635 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:53
именно двойное слово используется как сдвиговый регистр
i4.0 какой то датчик положения ?
Видео работы станка выложи и покажи чего он делает не так и как хочется.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:18
Видео к сожалению не могу выложить,I4.0 это выход энкодера,тактовый сигнал,попытаюсь объяснить всю суть проблемы когда в программе "material eject" не сработает I1.0(датчик наличия упаковки)должны отключится Q0.2 Q0.3,они отключаются за счет М25.0,но при срабатывании I1.0 проходит порядка 13 циклов пропуска,после этого включаются маркер М25 и срабатывают клапана(Q0.2 Q0.3),то есть если датчик один раз не увидит упаковку клапаны не включатся 13 циклов
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:40
Доброго времени суток,станок получилось сделать ,нашел ошибки в программе,все большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:12
Молодец.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 17:32
А что там было-то в итоге? Как обычно говнокод всему виной?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 17:41
Да.не верно был прописан код,плюс не правильно был указан сдвиг слова.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 04:38
А на пиво специалистам подкинуть? :) За спасибо даже индусы не работают.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 06:57
Думаешь отблагодарит за консультацию? Менталитет думаю не позволит это сделать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 07:29
Эмм, ну вообще-то человек разобрался сам. Сказал "спасибо".
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 09:59
Ну так и консультация была тоже.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:18
да уж Сова поможет за деньги
По подобным безвозмездным вопросам надо обращаться туда, где денех не просят и свои знания передают бехвохмездно .... то бишь даром
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=22&t=21059
без видения всего процесса не понять зачем сдвигать двойное слово, когда по ходу действия внутри слова изменяются биты... да ну нафиг... я лучше боты посущу... тут всё просто: взвёл маркер и вентилятор закрутился...
