Текущее время: 05 июн 2020, 15:44
 Заголовок сообщения: Сертификация, декларирование электроники в России - вопросы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:19
Ребят, кто-нибудь озадачивался? Интересна больше практическая сторона этого дела. Кроме как на сайте повесить, нужна еще где-нибудь эта бумажка? Уполномоченные часто спрашивают?
 Заголовок сообщения: Re: Сертификация, декларирование электроники в России - вопросы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 20:31
Если пройдешь сертификацию - будь добр напиши статью о семи кругах ада.
Честно говоря, я даже не представляю с чего начинать и это и отпугивает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 23:29
Кто нибудь из комрадов сертифицировал свои изделия ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 07:40
Сертификация на соответствие чему? Про что речь то, про какую электронику?
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:29
В том то и дело, что непонятно, где искать, каким нормам и требованиям должен соответствовать тот или иной прибор. И как называется тот специалист, который все это знает. То есть ЗНАЕТ. А ни как те, что дерьмобумажки за 40 килорублей берутся стряпать.
В простейшем случае, находишь контору, говоришь сделайте под мою приблуду ТУ и к ней сертификаты соответствия, ну и говоришь там, мол, соответствовать должен стандарту Электромагнитная совместимость, и еще чего-то, и еще чего-то... Они кивают гривой и делают. Причем даже не просят показать твой прибор))) А вот если кто возьмется ипать за твои сертификаты - там, наверное, уже грамотные, но это не точно)
Раз есть стандарты, думается мне, должны быть и готовые схемотехнические решения для выполнения этих стандартов. Но где, билят, этому учат? В институтах, я поспрашивал, никто не знает ничего - вообще не понятно...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:52
Не, ну так-то в договоре с серт. конторой можно прописать ответственность за их косяки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:18
Есть сертификация, есть декларация - разные штуки. Сертификация - контора, которая выдала бумажку пополам несет с тобой ответственность, а декларация - это они вроде как наториально заверили, что да, действительно этот чувак говорил такое за свою приблуду) Сертификат на соответствие чему то получили, а дальше? Это что-то является достаточным? Или еще какие-то стандарты должны быть учтены?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:02
На любое изделие должно разрабатываться ТУ. В нем приводится перечень параметров изделия.
Если изделие не подпадает под ГОСТы/стандарты, то методику проверки и подтверждения описанных параметров можно описать в ТУ. Тогда "контора" проведет исследования на основании описанной методики и выдаст заключение (сертификат), что "устройство (не)соответствует ТУ".
Но если вдруг вы заявляете, что изделие соответствует каким-то ГОСТам/стандартам, то проверять изделие уже должны будут по методике описанной в тех документах. Вот тут то и начинается самое интересное, потому что "заявлять" и "соответствовать" - не одно и тоже :)
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:51
Видимо главный вопрос ТС - а что же писать в этот самый ТУ на некий девайс чтобы его можно было продавать на нашем рынке, некие обязательные требования.
В моей конторе всё проще, в ТУ пишется то что хочет заказчик, а дальше уже разработка и испытания на соответствие требованиям которые там прописаны.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 21:26
Ну в моем случае если я все правильно понял предстоит:
1) получить бумажку "Свидетельство о утверждении типа средств измерений" дает его Федеральное агенство по тех. регулированию и метрологии - так как это типа счетное устройство и ему нужна поверка каждые N - лет.
2) Декларация о соответствии тех регламенту (нахрена непонятно, но сказали надо)
3) Отказное письмо в области обязательной сертификации так как устройство не подпадает под имеющиеся категории подлежащие обязательной сертификации.
Вроде все...
Вот и интересуюсь кто подобное делал, во сколько обошлось ?
За эти бумажки запросили 50 тыр.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:53
Сдается мне, что попасть в реестр средств измерения стоит поболее 50 тыров, скорее - ближе к ляму. Если не существует такого же точно устройства, то не существует стандарта. Значит нужно для него разработать TУ и потом произвести необходимые испытания, подтверждающие соответствие этого устройства этим ТУ. Но это будет относится только к проверяемому устройству, но не к остальным, потому, как они могут быть ненадлежащего качества... Добрые люди предложат сделать сертификат на партию устройств... - уже лучше. Нужно будет каждому устройству присвоить серийный номер, вероятно. А если хочется клепать и ни на что не обращать внимание, то нужно на предприятии обзавестись сертифицированной системой менеджмента качества))) То есть кроме устройства нужно еще свою мастерскую засертифицировать)
А в реестр средств измерения нужно только тогда, если показания прибора могут понадобиться где-нибудь в суде или типа того... При этом, сдается мне, нужно будет еще организовать вменяемой доступности структуру прохождения поверки для владельцев устройств...
Я в этом теплом и мягком поковырялся палочкой... и забил. Я понимаю, что большинство сертификатов, которые я видел - чистая липа, но сам пока в это влезать не хочу.
