Текущее время: 05 июн 2020, 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сгорел частотный преобразователь при первом включении
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:44
Случилось неприятное. Сгорел частотный преобразователь при первом его включении, сгорел igbt модуль, огромная такая сборка.
Интересует, от чего такое могло произойти.
1. Возможно ли, что от подключения фаз в неверном порядке?
2. Возможно ли, что от того, что, земля соединена с нулем?
Сам частотник был бу, LENZE ESMD152L4TXA.
PS. Сгорел трехфазный диодный мост, как я понимаю. Три обведенных вывода подключались, соответственно, к фазам.
Show Фото
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел частотный преобразователь при первом включении
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:36
"Возможно ли, что от того, что, земля соединена с нулем?"
Что есть "земля"?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:54
Заземление же. Оно там почему-то соединено с нулем.
Хотя при чем тут оно, конечно, так просто уж уточнить спрашиваю.
Порядок фаз тоже, наверное, совершенно не важен, там же мост на входе. А что тогда значит строка "соблюдайте фазировку" в инструкции к частотнику?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 08:14
Bonio писал(а):
Заземление же. Оно там почему-то соединено с нулем...
Глухозаземленная нейтраль, стандарт бывшего СССР. Обычное дело, на работоспособность влиять не должно.
"соблюдайте фазировку" для частотника тоже не обязательно, если только электронное управление не учитывает фазировку в расчетах. Таких не встречал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:41
Последний раз редактировалось iev91 21 май 2019, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 01:09
Их сложно перепутать, там же все подписано.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 11:50
Подключали то сами лично? Два раза проверяли перед включением?
А то встречаются криворукие электрики, которые и фазу вместо нуля цепляют, и коротыш в нагрузке устраивают. А вход и выход перепутать это в 50% случаев обнаруживается перед включением "самого главного рубильника".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:26
Подключал лично. Проверял не два, а три раза, всегда так делаю.
Я уж не знаю, насколько надо быть невнимательным, чтобы тут вход с выходом перепутать. На корпусе все орромными буквами подписано.
Show Схема
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:22
Проверьте мегометром сопротивление между выводом "земля" и L1/L2/L3.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:32
На старой работе у нас ПЧ LENZE горели иногда сами. Раз в 3 - 4 месяца один да сгорал (всего около 150 шт было). Оборудование немцы монтировали. Подключено все было правильно. Сгоревшие на ПЧ Delta VFD-E заменяли и они нормально работали. От знакомых тоже наслышан что LENZE у них горели. Есть подозрение что LENZE статики боятся и наводок.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 16:01
Не получится, отдал уже частотник. А что там должно быть?
При прозвоне уцелевших плеч диодного моста на входе все выглядело так, как будто где-то за ним кз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 00:05
Так часто бывает когда в IGBT матрице вылетает транзистор.
Сегодня на "подшефном" производстве у нас ПЧ сожгли. Электриков там своих нет, позвали с соседней конторы. Пришедшей поддатый Вася прозвонил линию мегомметром не отключая провода от ПЧ..... В итоге горелая матрица.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:01
Ну плюс с минусом хотяб скручивать надо когда звонишь мегером и частотник не отключаешь., так к слову.
А вообще мало информации, в частотнике банально может быть что то не прикручено по силовой части (и такое наблюдали не так давно, правда в своих частотниках :))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:10
гадать что там в бывшем в употреблении было причиной продажи ...
сгорел входной мост = значит коротун за ним.
Принципиальные схемы частотников Unidrive Commander SE from Control Techniques однофазных и трёхфазных
http://s7detali.narod.ru/MM430/MM4_DOC.html
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:53
не обычно лензы горят из за кривых рук которые подключают их . Ну и разработчики были шутниками :) . Суть в том что сверху стоят 5 клемм.насколько я помню и под ними клемма заземления . u v w - + так вот на минус часто народ подключает нейтраль или заземление и выгорает входной мост весть иногда еще кондеры .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 03:09
Как уж там можно что-то неправильно подключить, когда все подписано. Поставил в итоге новый частотник danfoss.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 08:52
Последний раз редактировалось iev91 21 май 2019, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 09:02
iev91 писал(а):
Это у вас бедная фантазия, а народ у нас талантливый и креативный.
да фигня
в новых улж22 подвесные кабели на выходе к панели управления разведены так, что даже слепой перепутать не сможет
то есть вот у тебя кабель плоский - вот клемник
ну и слева на-право крути
такжешь и тут умудряются
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 09:03
Bonio писал(а):
... Поставил в итоге новый частотник danfoss.
Danfoss тоже не без греха, особенно часто горели старой серии, VLT 2800, 5000, 6000. Новые FC300 гораздо более надежны, но если б у меня была возможность выбрать, я бы взял "Altivar" от Schneider Electric.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 09:16
да что там
гдагне : бу был
втаричне : чгорел
сгорают они только от направильного подключения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:56
duncan78 писал(а):
...сгорают они только от направильного подключения
Вовсе нет, частотники Danfoss приходили смонтированными в шкафах из Германии. И после года-трех эксплуатации в России сгорали. Новые более устойчивы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:45
меня припахивают на проверку лифтового оборудования
там хранцузскае
или финскае в ивц
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 20:09
Они еще хорошо горят когда грязи накушаются... Нарастает ворс из пыли на ногах силовухи, а когда влажность достаточная - бахает...
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 23:06
Вот вы извините, но не надо гнать на "Lenze", очень надежные частотники!:) Я сам как то по ошибке (он уже стоял в оборудовании) перепутал вход и выход, так он ничего, не задымился, даже индикаторы горели! Подключил правильно - заработал как ни в чем не бывало.
Из моего опыта, самые гавенные это как ни странно - японские Omron, горят от малейшего КЗ. Самые неубиваемые -Danfossы и Micromasterы, выдерживают даже КЗ на выходе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:24
Ну по сути так быть и должно... Ключи закрыты, диоды в инверторном модуле работают на выпрямление, емкости зарядились, частотник включился...
А "двигатель" крутануть пробовал? Вот тогда самое интересное и должно начаться... Если частотник контролит целостность ключей путем измерения напряжения на выходных клеммах при отключенном инверторе (а так делают далекоооо не все, я даже не могу таких припомнить на вскидку), то может и ругнется. А вот при открытии ключей должен бахнуть... Ну правда опять же защита быстродействующая если есть по перетоку может успеть отработать...
А так на ленз никто не гонит, неплохие машинки, у нас работают весьма давно, проблем не помню... Но там хорошие шкафы RITTAL... А где их пихают в грязное место - как и все умирают :)
Ну как по мне весовая категория разная... Омрон сам частотники не делает, делает их обычно для них Yaskawa. За данфосы говорить не буду - нет их у нас. А вот по навороченности микромастер ближе все же к мицубану какому нибудь A700. Омрошки (яскавы) V1000 попроще будут, и подешевле...
