Текущее время: 06 июн 2020, 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел частотный преобразователь при первом включении
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:40
данфосы тоже сейчас лепят кто попало. качество оч разнится
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:44
Скорее всего монтажник перепутал питание 380 с выходом частотника (на двигатель). Сам попадал один раз на такой случай. Это был мой первый частотник и моя вторая работа и мой начальник лично проверял мое подключение. Он увидел, как я подключил, позвал меня, показал и спросил - чуешь свой косяк? Я отвечаю - конечно чую, и переподключил как положено.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 03:01
Правильно сконструированный частотник предотвращает катастрофические последствия при ошибках подключения на выходе.
Буквально 13 дней назад: При нажатии кнопки "Поехали" ток скакнул... частотник остановился и выдал ошибку F0023
Практик: коротун на землю
Теоретики: не может быть... мы мегаометром проверяли...
Практик: ну пойдём проверим глазами...
Можно ли вывести из строя частотник если подключить всё неправильно ?
можно :)
[quote]16 май 2018, 19:13
Здравствуйте.
Произошла очень неприятная вещь. На ep-клемму активного модуля питания Sinamics S120 (6SL3130-7TE31-2AA3, прошивка 4.7) попало 220 VAC, вместо 24 VDC.
Теперь в Missing enables постоянно висит EP terminals enable missing.
Есть ли возможность программно отключить контроль EP-клемм?
Модуль определяется, из топологии не пропал.[quote]
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:07
Сдуру можно, как говорится, много чего, в общем, сломать...
Ну а в синамиксе оптрон поменять, или ключ транзисторный... И будет счастье. Раз мозг жив, значит там ничего серьезного не произошло...
Но кстати сказать, конструктив у S120 нифига не удачный... Горят как спички, мало что живого остается, если силовуха стреляет... И по надежности послабее 611го симодрайва будет...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 20:31
А вы уверены что у вас частотник на 3фазы 380вольт? Просто они есть на 3фазы 220, подключаются на 380 через специальный трансформатор.
P.S Не заметил что модель указана, вроде правильный, на 380..
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 14:14
свежая реклама от данфоса...
но судя по коррозии корпуса и слезшей краске там не должно быт так всё однозначно... чудес при затоплении такой "грязью" не бывает
*админы //5cm.ru/ сегодня в бодуне и потеряли управление заливкой
i.jpg [ 67.42 Кб | Просмотров: 445 ]
