Текущее время: 05 июн 2020, 14:33
 Заголовок сообщения: Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:27
Добрый день!
Прошу совета.
Пытаюсь связаться через UPORT 1150 с внешним устройством по RS-485 Modbus. Устройство получает команды и исполняет, ответ UPORT 1150 не получает или получает с искажениями. Ранее успешно связывался по другому RS-485 преобразователю другого производителя. Снял осциллограмму и обратил внимание на смещение уровней напряжений. Возможно проблема в этом?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:42
Для безпроблемной связи производители связного оборудования рекомендуют использовать отдельный кабель выравнивания потенциалов из меди 6 квадратов, связанный с контуром заземления.
Экран при этом должен быть заземлён с обоих концов... разности потенциалов и напряжения коротуна на экране не будет, так как лежит отдельный кабель выравнивания потенциалов и есть нормальный контур заземления.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:58
Решено
https://www.moxa.ru/forum/index.php?/to ... port-1150/
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:39
AlexanderB писал(а):
Забавно :)
ТехПоддержка: У меня такое чувство, что он у вас в 232 режим включен, нет?
AlexanderB: Разобрался. Забавно, что устройство в режиме RS-232 четко распознавало пакеты. ))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:14
Забавно :)
Эта забавность зовётся "глюком": в настройках отображается не тот режим, который реально установлен в настройках! Нужно ЯВНО установить, например, режим RS-422, а потом включить НУЖНЫЙ, например, RS-485. Только тогда преобразователь будет работать в том режиме, который вы от него ждёте. Эту особенность Моксы я даже в документации на своё оборудование описываю.
