Текущее время: 27 сен 2020, 06:55
 Заголовок сообщения: помогите M-Bus
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:52
Добрый день!
Не могу сам разобраться с протоколом M-Bus (Meter Bus).
У меня есть счетчик тепла Sanext mono RM с импульсными входами и интерфейсом M-Bus, Всего их будет 15 шт. в одной сети.
документации от производителя по MBus практически нет, только карта параметров (см. вложение)
Задачи:
1. Считать показания потребленной энергии и импульсных входов
2. Установить начальные показания импульсных входов.
3. Желательно обращение к счетчику производить по вторичной адресации (т.к. их будет 15 шт.). На крайний случай можно попробовать вручную установить разные первичные адреса (еще не пробовал)
для одного счетчика проходит команда SND_NKE по широковещательному адресу
команда перехода на вторичную адресацию
также получается опросить счетчик по широковещательному адресу, но не понятно как распарсить блок данных
причем. если попробую сделать запрос на чтение всех данных, то ответ другой:
карта параметров MBus.png [ 177.84 Кб | Просмотров: 1389 ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите M-Bus
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:57
Это не подойдет?
https://www.gossenmetrawatt.com/resourc ... -sb_gb.pdf
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:59
Это не подойдет?
Видел, общие вопросы с протоколом разбирался в том числе по нему. Но на практике у меня не все сходится с этим документом
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 19:24
А обратится к производителю счётчиков и задать ему вопросы не пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:54
это слишком простой путь!
Конечно же пробовал, только проблема в том, что Sanext это только логотип на счетчиках и в техподдержке мне не смогли ответить. Скорее всего делают их на заводе Тепловодохран (предположение). В тепловодохране раньше были счетчики с MBus, но сейчас их нет и документации на сайте тоже нет.
Если до конца праздников не разгребу, то буду писать в sanext еще раз и потом в тепловодохран с приложенными логами.
PS. блок данных по широковещательному адресу я распарсил, все сходится. Осталось разобраться с запросом по вторичной адресации или научиться устанавливать первичный адрес.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:50
Добрый день!
Пытаюсь разабраться с этим протоколом, мучает один вопрос. Допустим мы подключили мастер к м-бусу на котором висят несколько счетчиков и хотим снять с них показания. У всех по умолчанию адрес 00 (или я ошибаюсь?). Как тогда каждому счетчику присвоить отдельный адрес?
Буду благодарен любой подсказке.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:01
Можно конечно воспользоваться вторичным адресом и перебирать возможные варианты маскируя все позиции кроме одной пока не будет отвечать только один слэйв. Типа того:
The M-Bus module reacts to the requests only if the constant parameters (manufacturer, version, medium)
and the identification number coincide with those supplied.
"Wildcards" can be used in all 4 of these parameters.
The wildcard character is „F“.
Individual wildcards cannot be used for constant parameters.
Example:
M-Bus module: Identification number = 12345678, producer = XX, version = 12, medium = 02
Ind. sec. (DU) :   F2345678,   FF FF,  12, 02  => the M-Bus module reacts
Ind. sec. (DU):   1234FF78,   FF FF,  12, 02  => the M-Bus module reacts
Ind. sec. (DU):   12345678,   FF FF,  12, 02  => the M-Bus module reacts
Ind. sec. (DU):   FFF4FFF,   FF FF,  FF, FF  => the M-Bus module reacts
Ind. sec. (DU):   FFFFFFF,   FF FF,  FF, FF  => All M-Bus modules react on the network
Ind. sec. (DU):   FFF5FFF,   FF FF,  FF, FF  => The M-Bus module does not react, invalid id. number
Ind. sec. (DU):   FFFFFFF,   FF 14,  FF, FF  => The M-Bus module does not react, invalid producer
Ind. sec. (DU):   FFFFFFF,   FF FF,  1F, FF  => The M-Bus module does not react, invalid version
И потом присвоить ему первичный адрес. И так для каждого счетчика. Но это же через жопу. Наверняка есть быстрый способ.
