Текущее время: 28 фев 2021, 15:48
 Заголовок сообщения: Ищу испольнителя для написания программы под Simatic S7-1200
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:49
Привет!
Получил заказ на модернизацию оборудования,
Ищу суб. подрядчика на автоматизацию.
Заказчик требует чтобы ПЛК были от Siemens, частотники и HMI пока на согласовании (просили Весперы пытаюсь переубедить на DELTA или LS).
Предварительно думаю будет такая связка:
Главный щит.
1) Simatic S7-1200 (CPU1214C DC/DC/DC)
2) SM1223 (DC/DC)
3) SM1234 (AI/AQ)
4) HMI панель желательно с разрешением 1024x768 для простой визуализации.
Связь между ПЛК и частотниками - Profibus
Управление 3мя двигателями мощностью от 4 до 55 кВт.
1) двигатель на 4 кВт в режиме стабилизации момента.
2) Два больших двигателя 37 и 55 кВт должны быть засинхронизированы по оборотам (на двигателях стоят энкодеры ) сами движки спец серии АДЧР под ЧП
Готовы взяться за проект - пишите в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу испольнителя для написания программы под Simatic S7-1200
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 02:56
для Профибуса в конфигурацию надо добавить сопроцессор CM1243-5, так как у S7-1200 из встроенных интерфейсов есть только Эзернет
частотники убедил бы взять сименовские Синамиксы с Эзернетом
Если требуется оперативное управление для подбора режимов, то панель серии Comfort, а не Basic
так как у Комфортной есть графические управляторы ползунки... на Ваське приходится извращаться
уточнить тип выходов энкодеров на движках
https://www.youtube.com/watch?v=Fc03pQSqZm8
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:15
есть знакомый, могу дать контакты.
