Текущее время: 06 июн 2020, 07:32
 Заголовок сообщения: Управление Частотником через панель TK6070iQ и ПЛК Mitsubish
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 07:42
Доброго времени суток всем!
Озадачили задачей по переделке системы на одной из машин (конвейер по сути). Схемы паяю разные, а вот с программированием не очень сталкивался, теперь вот изучаю ПЛК и не могу никак въехать с чего начать и что куда прописать чтобы реализовать движение всего лишь ОДНОГО мотора)) Но по определенному алгоритму... (Сначала просто бы запустить его, потом уже допиливать буду ньюансы)
Итак, что имеем:
1. HMI панель Weinwiew ТК 6070iQ. Имеет только USB хост для флешки и порт RS422/485/232 в одном разъёме + EB8000 на китайском виндовсе
2. ПЛК FX1S-14MR-US + интерфейсная плата FX1N-485-BD
3. Частотник Simphoenix E550-4T0022B + асинхронный мотор-редуктор.
4. На выходном валу редуктора стоит индуктивный датчик Е1, который при одном обороте вала дает 1 импульс на входной контакт Х0 ПЛК.
5. Лампа L1 по сути является просто наглядной нагрузкой, она должна включаться при нажатии кнопки ПУСК.
Для наглядности нарисовал такую схемку.. Хочу отметить, что в настройках частотника стоит протокол Sunfar и оно работало (сейчас не работает ибо разобрано и надо переделать алгоритм, собираю на столе все компоненты для отладки)
схема_текст.jpg [ 205.36 Кб | Просмотров: 1481 ]
Интерфейс на панели предельно простой, нарисовал его тоже на схеме. При нажатии кнопки ИЗМЕНИТЬ должно открываться второе окно, в котором есть клавиатура и можно ввести и сохранить новое значение скорости.
Раньше ардуино программировал, так что немного в курсе, что такое переменнные, true, false и ещё немного подобных штук. Но тут этот вот 485 и 422 интерфейсы и протоколы sunfar.. Да и для ПЛК программу не составлял. С чего начать? Кучу информации пересмотрел, но то что нужно не попадалось.. Понимаю что нужно создать какую-то переменную в программме для ПЛК, например это будет частота ЧП в герцах и как-то сделать чтобы её можно было менять с панели. А в свою очередь ПЛК должен отсылать это по 485му на частотник.. И также отсылать команду ПУСК и СТОП. А по датчику - наверно надо создать переменную, которая бы увеличивалась на +1 при получении сигнала с него, а в панели как-то задать чтение и отображение этой переменной, но как это сделать?
Для теста самого ПЛК созавал пару простых программ где подаём сигналы на входы и включаем выходы, всё вроде получилось, и залил в ПЛК и обратно слил, связь есть, кабель работает (USB-422 на 8 pin родной мицубишевский)
 Заголовок сообщения: Re: Управление Частотником через панель TK6070iQ и ПЛК Mitsubish
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 08:51
1) Качаете среду разработки для ПЛК и Панели управления (если тестировали то программа у вас уже есть)
2) Изучаете как работать ( по Mitsubishi много примеров на YouToBe), можете посмотреть обучалки по CodeSys их еще больше.
3) Через пару тройку дней придет понимание, что и как работает.
P\S Если не получается, то час работы программера стоит от 1200 руб, работы там грубо на день.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 23:21
Fotonus писал(а):
...Понимаю что нужно создать какую-то переменную в программме для ПЛК, например это будет частота ЧП в герцах и как-то сделать чтобы её можно было менять с панели. А в свою очередь ПЛК должен отсылать это по 485му на частотник.. И также отсылать команду ПУСК и СТОП. А по датчику - наверно надо создать переменную, которая бы увеличивалась на +1 при получении сигнала с него, а в панели как-то задать чтение и отображение этой переменной, но как это сделать...
Это не совсем так, в ПЛК создается стандартный блок ПИД регулятора для частотника. Сам частотник у вас с обратной связью по импульсам. Нормальный частотник, например DANFOSS серии 300 VLT позволяет управлять двигателем с подобной обратно связью вообще без ПЛК. Забили нужные параметры в меню, переключили в "MAN", кнопочками влево/вправо тормозим/разгоняем. При этом все данные идут по связи в ПЛК. ПИД пытается что-то регулировать по заложенной программе, но частотник в "MAN" и положил на это. Но при переключении частотника в "AUTO", управление тут-же подхватывает ПИД регулятор, и уже регулирует его так, как заложено в программе.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 02:23
anakost, не совсем так, частотник не имеет обратной связи по импульсам. Датчик нужен только чтобы продукцию считать, типа один раз сработал - на экране количество увеличилось на +1. Система сделана таким образом по механике, что при совершении одного оборота выла выкидывается 1 единица и срабатывает 1 раз датчик. Датчик можно на первой стадии создания программы исключить) он в дальнейшем нужен будет для сигнала остановки. Не уверен что там PID регулирование осуществляется через протокол SUNFAR, или и такое возможно? Нигде не могу найти информации что слать в частотник, какой код чтобы он запустился с нужной частотой, ни по modbas ни по sunfar...
sed_alex, спасибо за совет, буду пробовать смотреть про другие модели и зацепиться хоть за что-нибудь..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 16:42
Насколько видно ПЛК FX1S-14MR-US не поддерживает протокол Sunfar.
Поэтому частотник сначала нужно переконфигурировать на использование протокола MODBUS, может докупить интерфейсную плату.
Далее ПЛК сам по себе тоже не работает с MODBUS, к нему надо докупить адаптер MODBUS (поскольку адаптер для Sunfar вряд ли найдете)
Смысл всего этого в том чтобы все работали по единомоу протоколу, и таким протоколов в вашем случае может быть только MODBUS.
В MODBUS все переменные входы и выходы имеют адреса. По этим адресам в них записывают и из них считывают.
В простейшем случае программа ПЛК обращается не с символьными переменными, а с адресами на шине MODBUS.
Для большего удобства среда программитровани ПЛК позволяет сделать мапинг, т.е. присвоить адресам символьные имена, указать типы данных и допустимые операции по указанным адресам.
Т.е. начать работу надо с инсталляции IDE ПЛК и выполнение мапинга. Такую же процедуру мапинга придется выполнить и на HMI панели.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 08:54
А как же до этого всё работало по SUNFAR ??? На частотнике есть выход под RS485 (я даже в картинку вставил именно ту модификацию ПЛК, у которой есть этот выход).
Насколько я понимаю что если у ПЛК есть интерфейс 485, то передавать он может туда любой протокол, хоть модбас, хоть профибас, хоть санфар этот ... (инначально он и был забит в частотник, но понятное дело что лучше на более доступном протоколе организовать). В общем всё запутанно...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 13:01
Тут надо внимательно вспомнить, а что собственно работало. Какая была конфигурация подключений.
Если частотник и ПЛК от одного производителя, то да, все будет работать из коробки по RS485.
Для этого производители и изобретают всякие специфические протоколы типа Sunfar.
Но когда оборудование от разных производителей приходится выбирать какой-то один протокол общий для них всех.
Да, на RS485 может работать куча протоколов, но в каждой конкретной конфигурации может работать только один для всех. И все дивайсы в сети должны его понимать.
Если почитать мануал на ПЛК Mitsubishi, то там нет даже следов упоминания Sunfar, т.е. они не будут работать по этому протоколу с частотником.
А если они и работали с частотником, то не по RS485, а через дискретные входы-выходы.
Кстати MODBUS на RS485 некоторые не рекомендуют применять для управления частотникам, из-за недетерминированного времени реакции на команды в пределах десятков миллисекунд.
Если команды частотнику должны быть синхронизированы с другими исполнительными механизмами, скажем тормозами, то это вызовет опасные выбеги и деградацию качества работы.
Для точного управления частотниками есть более специальные цифровые шины, например EtherCAT.
 Заголовок сообщения: Управление Частотником Sinamics от ПЛК S7-1200/1500
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 11:03
Управление Частотником Сименс Sinamics/MicroMaster через панель от ПЛК Сименс S7-300/S7-1200/S7-1500 в Step7
https://www.youtube.com/watch?v=fhs1027YPxU
аналогично управление по RS-485 по протоколу USS или по RS-485 Профибус.
аналогично управление частотниками разных производителей по разным протоколам = различия в назначении бит в формируемом и пересылаемом Слове Управления и в масштабе скорости в Слове Скорости.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:15
Как бы это странно не звучало, но удалось всё запустить) Вернее почти всё.. Санфар не такая уж и плохая штука, насколько понял работает быстро. На данный момент такой вопрос -
В ПЛК у меня активирована память из 255 регистров, и вот эти значения и использует частотник (не все конечно). Например регистр D200 это частота в формате х10, то есть 533 это 53.3 Гц.
С панели организован ввод числа и запись его в этот регистр. Всё работает. Даже на ходу без проблем изменяется скорость, ввожу 266 - и частотник ставит скорость на 26,6 Гц, ввожу 100 - ставит 10 Гц соответственно.
Далее - могу изменять через девелопер на ходу - в режиме монитора+запись меняю значение D200 в памяти и записываю, и частотник всё воспринимает. Но теперь нужно как то сделать чтобы ПЛК сам себе перезаписывал скорость на фиксированную при подаче сигнала на определенный вход. То есть - например мотор работает на скорости 45 Гц. Как только пришел сигнал на вход Х5, то скорость должна упасть до 5 Гц. Это значение 5 Гц фиксировано и не требуется его изменять. То есть независимо на какой скорости работает сейчас частотник, то он должен замедляться при появлении единицы на входе Х5.
Пробовал делать в программе на ПЛК команду М8000 -||- Х5 --------- [MOV H64 D200], не пашет что-то.. (H64 - это пытаюсь значение 100 записать в хексе) Хотя другие команды подобного характера работают.. Например MOV H11 D105 - это пуск мотора, а Н13 - стоп. Может есть специально какие то условия для выполнения такой записи? Повторюсь, что с панели всё отлично работает. Или ещё такой вариант пробовал - вместо Х5 создаю маркер М32 например и вписываю битовый переключатель на панели. И тоже не пашет.. то есть мысль была чтобы создать кнопку "снизить обороты до 5 Гц". Либо с панели, либо с входа Х5.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:18
Не в курсе про Simphoenix, но у всех частотников что встречал, через меню частотника можно привязать к активации дискретного выхода фиксированную частоту. Это не то?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 01:12
Не то) Я знаю что есть такая функция, и в моём тоже она есть, 4 входа есть. Но не пойдёт, так как у меня частот 640 значений, ни у одного частотника нет столько входов)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 08:16
Тогда через аналоговый вход, обычно 0-10V и/или 4-20mA. Надо завести 640 констант (подобрать или подсчитать) и посылать константу соответствующую нужной частоте.
Но получается, что точность установки частоты 50Гц/640=0,078125Гц? Не слишком?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 16:16
Диапазоны частоты то выше, максимум 64 Гц. Шаг 0.1 герц. то есть нужно выставить иногда 32,1 Гц, иногда 26,7, иногда 63,3 Гц и т.д. Но к сожалению у ПЛК нет аналогового выхода так что всё по RS485 прилось организовывать((
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 16:24
Хорошо, вы знаете какой регистр в инверторе отвечает за установку частоты. Какая трудность экстраполировать ваши задумки в константы ПЛК?
Перебор в 0.1Гц это излишество. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:10
Я же объяснял уже проблему с записью в регист.. ну да ладно, почти разобрался с этим. А 0.1Гц не так уж и много, такой точности требует оборудование. 1 герц слишком резкое изменение скорости
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:27
Простой вопрос, что дает сигнал, одна единица продукции завершена? Оптический, индуктивный, условие (расстояние и так далее, думаю вы поняли)?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:20
Наверное все зависит от единицы продукции и как она перемещается к месту складирования. В общем случае (единица продукции не железная) это оптический датчик на отражение, т.е. излучающий свет который отражается от катафота и им-же улавливается. Расстояние до 1-1,5 метра, датчики настраиваемые, адаптивные. Требуют периодической чистки.
