Текущее время: 27 сен 2020, 02:39
 Заголовок сообщения: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:11
частотник YASKAWA AC Drive-V1000
Управляю по rs485 (модбас)
Включение и отключение, частота - не проблема.
Но не могу включить в нём реле "мотор 2".
вроде просто до безумия: Регистр 0009H, бит 1
Принимает, ошибку не выдаёт. Но не включает.
Вроде все настройки в самом частотнике прописал, основная (h2-01 = 1C)
может что не так делаю? уже и все биты в регистре дёргал, и всякие комбинации применял...
 Заголовок сообщения: Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 08:00
Никогда не работал с YASKAWA AC Drive-V1000, но по аналогии с другими инверторами могу предположить что функциональность может зависить от установленного режима работы. Например в Danfoss при выборе разных основных настроек меняется все меню, какие-то дополнительные настройки появляются или исчезают из меню. Возможно и управление реле "мотор 2" блокируется какой-то настройкой.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 09:18
вроде всё прописал. Уже 4й раз перечитываю главу "настройки" - ничего нового не нахожу.
Или лыжи не едут... ))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 13:00
ответили из "ООО Промэнерго Автоматика",
Добрый день!
Если хотите включать реле по Modbus поставьте h2-01 в значение F (not used through mode), в противном случае реле будет включать другая функция (в вашем случае 1С)
С уважением
Роман Геннадьевич
Всё заработало.
Вопрос закрыт
Всё заработало.
Вопрос закрыт :)
