Текущее время: 27 сен 2020, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Интерфейсный модуль CAN NI-9861
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:44
Добрый день!
Есть плата с stm32f042 на борту, которая имеет CAN интерфейс (скриншот прилагаю). Также имеется интерфейсный модуль CAN NI-9861 (https://www.ni.com/ru-ru/support/model.ni-9861.html).
Не получается ни отправить, ни получить посылку при подключении платы к данному модулю(смотрю Bus-monitor'ом).
В режиме loopback все посылки принимаются микроконтроллером, а до модуля не доходят.
Есть подозрение, что неправильно навастриваю бодрейт на модуле.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
На общей схеме есть некоторые ошибки, которые уже устранены. (Мк работает, прошивается)
Схема.jpg [ 154.34 Кб | Просмотров: 866 ]
Настройки_CAN_на_NI.jpg [ 87.33 Кб | Просмотров: 866 ]
Настройки_CAN_на_stm.jpg [ 45.76 Кб | Просмотров: 866 ]
 Заголовок сообщения: Re: Интерфейсный модуль CAN NI-9861
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:46
Прошу прощение за качество скриншотов
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:31
А осциллограф что-нибудь показывает?
Ошибки есть? Обрабатываете их?
P.S. А что там за дичь в бодрейте на скриншоте? Приемная плата такую же дичь показывает?
Я вот намедни игрался со своим CAN-сниффером, так если у железок разная скорость, в шине постоянно возникает уйма ошибок.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:38
К сожалению, у меня нет осциллографа.
Жесть в бодрейте - это своя настройка бодрейта в Bus monitor от NI.
Вы говорите, если у железок разные настройки "конфигурации бита", то будут приходить ошибки?
Просто у меня вообще молчит.
Может быть ошибка в схемотехнике?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:55
Вот поэтому стоит поставить побольше флагов реагирования на ошибки и в прерывании их все обрабатывать. Тогда можно понять, что не так.
Маленькие расхождения в скорости не должны влиять, а вот при больших просто арбитраж шины не пройдет!
Кроме того, стоит в настройках CAN поковыряться. Я пару вечеров потратил, пока разобрался, что к чему: чтобы на совершенно пустой шине МК автоматом не пытался слать сообщения, а выставлял соответствующий статус и выдавал ошибку.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:38
терминальный резистор на 60ом не маловат? На одной стороне не менее 120 Ом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:23
А почему в Bus monitor от NI не задать точно такую же скорость как в мк 125кБод/c? Зачем кастомную выставлять?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:28
Проблема в том, что мк даже в прерывание не заходит. Я так понимаю, что до него вообще ничего не доходит
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:33
Там настройки для квантов времени не сходятся. Не знаю, влияет это или нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:57
Как по мне, лучше скорость сделать одинаковой а кванты примерно совпадающими. Может код выложите микроконтроллерный?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:18
Попробуйте мой код отсюда, здесь без USB, поэтому лишние телодвижения не понадобятся. Разве что ноги ремапнуть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:05
//Халовская Инициализация CAN
static void MX_CAN_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN CAN_Init 0 */
  /* USER CODE END CAN_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN CAN_Init 1 */
  /* USER CODE END CAN_Init 1 */
  hcan.Instance = CAN;
  hcan.Init.Prescaler = 24;
  hcan.Init.Mode = CAN_MODE_LOOPBACK;
  hcan.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
  hcan.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_12TQ;
  hcan.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_1TQ;
  hcan.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE;
  hcan.Init.AutoBusOff = DISABLE;
  hcan.Init.AutoWakeUp = DISABLE;
  hcan.Init.AutoRetransmission = DISABLE;
  hcan.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE;
  hcan.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN CAN_Init 2 */
  /* USER CODE END CAN_Init 2 */
//Включение фильтра
void can_config(CAN_TxHeaderTypeDef *pHeader_tx, CAN_RxHeaderTypeDef *pHeader_rx, CAN_FilterTypeDef *filter)
   pHeader_tx->DLC    = 8;
   pHeader_tx->StdId = 0x07E0;
   pHeader_tx->ExtId = 0;
   pHeader_tx->IDE    = CAN_ID_STD;
   pHeader_tx->RTR    = CAN_RTR_DATA;
   pHeader_tx->TransmitGlobalTime = DISABLE;
   for(uint8_t i = 0; i <8; i++)
      can_data_tx[i] = 0xA + i;
   filter->SlaveStartFilterBank   = 0;
   filter->FilterIdLow                = 0;
   filter->FilterIdHigh                = 0x07E0<<5;
   filter->FilterMaskIdLow          = 0;
   filter->FilterMaskIdHigh         = 0x07E0<<5;
   filter->FilterFIFOAssignment    = CAN_FILTER_FIFO0;
   filter->FilterBank                  =   0;
   filter->FilterScale                  = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
   filter->FilterMode                  = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
   filter->FilterActivation         = ENABLE;
   HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, filter);
//Main
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_CAN_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
   can_config(&can_msg_tx, &can_msg_rx, &can_filter);
   HAL_CAN_Start(&hcan);
   HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);
   HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan, CAN_IT_RX_FIFO1_MSG_PENDING);
   HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan, CAN_IT_TX_MAILBOX_EMPTY);
   can_data_tx[0] = '0';
   can_data_tx[1] = '1';
   can_data_tx[2] = '2';
   can_data_tx[3] = '3';
   can_data_tx[4] = '4';
   can_data_tx[5] = '5';
   can_data_tx[6] = '6';
   can_data_tx[7] = '7';
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
   HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &data_rx, 1);
  while (1)
      HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan, &can_msg_tx, can_data_tx, &mailbox0);
      GPIOA->BSRR |= (1 << 0);
      //HAL_Delay(250);
      GPIOA->BRR |= (1 << 0);
      //HAL_Delay(250);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:13
Пока что у меня идея поменять терминальный резистор
Калокубовские портянки? Ну, даже не знаю, кто такое читать будет…
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:45
В таких случаях без чего то вроде USB<->CAN адаптера или анализатора CAN никак, потому как документацию никто нормально прочитать не может сходу.
Пром модуль настройте на скорость стандартную 100, 125 или 250 и все настройки таймингов там будет правильны, как бы вам не казалось (потому как то что вы пытаетесь сделать вручную нифига не правильно я уверен, по причине в первом абзаце). Ну и на стороне stm тоже такую же скорость сделать (полностью из библиотеки только чтобы настройка скорости была).
Последний раз редактировалось ELEKTROS 16 апр 2020, 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:53
настройка скорости в HAL(250k) не совпадает с скрином в первом сообщении
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:09
програмисты. особенно те кто работает с HAL. и их достаточно много
а прикинь, у кого нибудь возникнут подобные проблемы при использовании твоих экзотичных партянок...
кто станет в здравом уме с этим разбираться.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 16 апр 2020, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:11
Что сложного в настройке CAN на любую заданную скорость, если в сниппетах пример есть? Берем, да настраиваем (добавлю комментариев на русском, чтобы понятно было, что где делается):
void CAN_setup(uint16_t speed){
    if(speed == 0) speed = oldspeed; // если нужно перенастроить, сбросив все счетчики ошибок, но оставить предыдущую скорость
    else if(speed < 50) speed = 50; // меньше 50кбод нельзя
    else if(speed > 3000) speed = 3000; // больше 3000 кбод нельзя
    oldspeed = speed; // для возможности вызова со speed=0
    uint32_t tmout = 16000000;
    if(CANID == 0xFFFF) readCANID(); // считываем идентификатор устройства (перемычки, dip-switch)
    GPIOB->MODER = (GPIOB->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER8 | GPIO_MODER_MODER9))
                 | (GPIO_MODER_MODER8_AF | GPIO_MODER_MODER9_AF); // настраиваем ноги
    GPIOB->AFR[1] = (GPIOB->AFR[1] &~ (GPIO_AFRH_AFRH0 | GPIO_AFRH_AFRH1))\
                  | (4 << (0 * 4)) | (4 << (1 * 4)); // настраиваем ремап
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_CANEN; // врубаем тактирование
    CAN->MCR |= CAN_MCR_INRQ; // входим в режим инициализации
    while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)!=CAN_MSR_INAK) if(--tmout == 0) break; // ждем установки режима (по нормальному вместо break надо выходить с ошибкой)
    CAN->MCR &=~ CAN_MCR_SLEEP; // выходим из спящего режима
    CAN->MCR |= CAN_MCR_ABOM; // включаем автоматический bus-off детектор
    CAN->BTR |=  2 << 20 | 3 << 16 | (6000/speed) << 0; // устанавливаем скорость и режим работы
    CAN->MCR &=~ CAN_MCR_INRQ; // выходим из инита
    tmout = 16000000;
    while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)==CAN_MSR_INAK) if(--tmout == 0) break; // ждем готовости
    can_accept_one(); // инициализируем фильтр для приема только данных со своим ID
    CAN->IER |= CAN_IER_ERRIE | CAN_IER_FOVIE0 | CAN_IER_FOVIE1; // разрешаем прерывания по ошибкам
    NVIC_SetPriority(CEC_CAN_IRQn, 0); // приоритет
    NVIC_EnableIRQ(CEC_CAN_IRQn); // разрешаем прерывания CAN
    can_status = CAN_READY; // состояние — готов (для КА CAN'а)
P.S. Кто о чем, а чоблин опять за свое. Любитель портянок из быдлокода...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:21
кто о чём а эдичка даёт бесплатные уроки ковыряния в носу...
ну увидел ты HAL код.
не мешкая, срочно, пока из тебя не полилось, приложи лед к месту воспламенения...
и возвращайся к дописыванию своего USB
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 16 апр 2020, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:30
Хотите я покажу вам пример кода для работы с CAN?
    CAN_1_Start(); //Делается один раз в начале
    CAN_1_SendMsg0(); //Отправка сообщения в mailbox 0
   CAN_1_TX_DATA_BYTE1(0) = Tx_Data; //Что-то вроде этого нужно вставить в автоматически сгенерированную функцию. Но вообще там может быть любая логика создания сообщения.
Это вообще весь код. CAN при этом полнофункциональный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:47
akatenev, хрен с редькой, а не полнофункциональный код!
Ты для начала выложи исходники функции CAN_1_Start!!!
А, скажем, функция CAN_1_SendMsg0() фактически выглядит как-то так:
CAN_status can_send(uint8_t *msg, uint8_t len, uint16_t target_id){
    uint8_t mailbox = 0;
    // check first free mailbox
    if(CAN->TSR & (CAN_TSR_TME)){
        mailbox = (CAN->TSR & CAN_TSR_CODE) >> 24;
    }else{ // no free mailboxes
        return CAN_BUSY;
    CAN_TxMailBox_TypeDef *box = &CAN->sTxMailBox[mailbox];
    uint32_t lb = 0, hb = 0;
    switch(len){
        case 8:
            hb |= (uint32_t)msg[7] << 24;
            __attribute__((fallthrough));
        case 7:
            hb |= (uint32_t)msg[6] << 16;
        case 6:
            hb |= (uint32_t)msg[5] << 8;
        case 5:
            hb |= (uint32_t)msg[4];
        case 4:
            lb |= (uint32_t)msg[3] << 24;
        case 3:
            lb |= (uint32_t)msg[2] << 16;
        case 2:
            lb |= (uint32_t)msg[1] << 8;
        default:
            lb |= (uint32_t)msg[0];
    box->TDLR = lb;
    box->TDHR = hb;
    box->TDTR = len;
    box->TIR  = (target_id & 0x7FF) << 21 | CAN_TI0R_TXRQ;
    return CAN_OK;
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:51
Это полностью полнофункциональный код. Больше ничего писать не нужно, вообще. Именно таким образом я работаю с CAN уже много лет - ни разу не было никаких проблем.
Это вам просто пример, как все это дело делается правильно. Вы, ребятки, просто очень плохо разбираетесь в инструментарии :))))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:05
akatenev, а функции CAN_1_Start() и т.п. из воздуха взялись?
Не надо врать!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:19
Не из воздуха, а из инструментария. Оттуда же, откуда у тебя, к примеру, появляется оператор case, да и все остальное тоже :)))
Просто надо выбирать хороший инструментарий. А не стучаться лбом в открытые двери.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:23
У меня оператор case обрабатывается компилятором. А твоя функция к компилятору или стандарту языка отношения не имеет. Так что хватит уже чушь нести!
Хороший инструментарий — это тот, что ты сам напишешь!
Вот я вижу явно, что твой инструментарий хорошим назвать нельзя, т.к. функция настройки CAN не принимает аргументов. И как ты скорость менять будешь на лету?
