Текущее время: 27 сен 2020, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Интерфейсный модуль CAN NI-9861
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:34
Если верить даташиту ADuM1200 - однонаправленый двух канальный, нужен ADuM1201 или вообще его выкинуть и без развязки если на столе отладить. А MCP2551 - это вообще драйвер CAN. Холодное и горячее (даже наверное не так: это вообще микросхемы с абсолютно разными назначениями) не путайте без MCP2551 или аналога ничего не получиться. Конечно в stm32 полноценная поддержка CAN. Вы только документацию читайте иногда, тогда вопросов не будет таких. На ногах МК сигналы 0<->Vio, а в CANH - (Vio/2<->Vio), CANL - (0<->Vio/2) (если используется изолированный CAN то уровни могут быть отличные от Vio на стороне шины), вот чтобы согласовать это и нужен драйвер. Вы же RS-485 через драйвер подключаете к МК.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:02
Посмотрел схему еще раз, оказалось перепутаны ножки TxD и RxD
Теперь сигнал до от переходника доходит до модуля NI, но доходит кадр ошибки. В обратную сторону ничего не доходит.
Может ли быть причина в изоляторе ADuM1200? То есть в обратную сторону ничего не должен пропускать.
Datasheet для ADuM1200/ADuM1201:
https://www.analog.com/media/en/technic ... 0_1201.pdf
Пример использования изоляторов для кана:
https://www.analog.com/media/en/technic ... AN-770.pdf
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:27
И еще раз, на всякий случай хочу уточнить, так как в мануале ничего конкретного не указано. Обеспечивает ли stm32f042 именно CAN на физическом уровне? Как показано на картинке.
1920px-CAN-Bus-frame_in_base_format_without_stuffbits.svg.png [ 91.6 Кб | Просмотров: 533 ]
Can.jpg [ 17.34 Кб | Просмотров: 533 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:37
На физическом уровне это обеспечивает преобразователь уровней. Рублей за 5.
Например, MCP2551.
У меня на таком CAN-сниффер самопальный работает. Схема там же — в директории canbus (точнее, там — макетка, на которой я разрабатывал USB и CAN на STM32F072, сам сниффер намного компактней, надо будет как-нибудь нарисовать плату и на jlcpcb заказать).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:53
о. а расскажите, плз, вот если делаю устройство с tja1040 (в чем отличия от tja1050?) - нужно ли там этот самый ADuM1201 ставить?
или в low-end девайсе типа можно и без защит обойтись? чем чревато?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 13:14
ADUM'ы — это гальваноразвязка. Она нужна только в том случае, если у вас между концами кабеля могут быть разные потенциалы земли. Т.е. когда кабель через улицу проходит; либо внутри помещения, но на оборудование, сидящее на разных земляных контурах. Также — если рядом всякие мощные источники ЭМП.
А когда надо CAN-шину перекинуть внутри кабинета, гальваноразвязка не нужна. У нас, кстати, уже 18 лет на телескопе система управления работает, где длина кабеля за 150м, а на нем всего пара устройств с гальваноразвязкой, остальные "напрямую" подключаются. Но там "земля" — сам корпус телескопа, дура в 650т…
Кстати, вот хреново, что все эти дешевые can-преобразователи работают от 5В! А те, что на 3.3В уже дороже значительно…
Ну и совсем хреново, что нет (по крайней мере, я не нашел) интегрированных оптоизолированных трансиверов — чтобы не нужно было дополнительно еще и оптоизолированный DC/DC ставить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 17:25
меня больше автомобильная практика интересует.
кто на коленке делает - обходятся без изоляции. а вот в OEM девайсах как?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 17:27
Дык, взять — и вскрыть.
Честно говоря, сильно сомневаюсь, что там в каждой железке по адуму натыкано. Максимум - в ЭБУ. А на железках — от силы PESDCAN для защиты от статики.
P.S. Вожусь сейчас с контроллером ШД на CANopen. Коробчонка настолько мелкая, что мне все интересно ее разломать (китайцы термопроводящим клеем все склеили, гады) и посмотреть, что ж там внутри! Потому что я не представляю себе, как можно в такой малюсенький корпус запихнуть микроконтроллер, драйвер ШД, преобразователь CAN-уровней и еще кучу обвязки. Но уж гальваноразвязки там стопудово нет: не влезла бы!
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 22:20
Да не такая уж и маленькая коробка, все это прекрасно влезет, если грамотно решено охлаждение. Тем более что часто применяют гибко-жесткие платы, и складывают их бутербродом.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:59
про гибко-жесткие платы - поподробнее плз? что за чудо-зверь?
про CAN - сначала остановился на SN652HVD30
а потом увидел ISO1050 среди basic parts на jlcpcb.
я правильно понял, что оно вполне себе такая стоящая замена?
ЗЫ впрочем, в easyeda уже цена вдвое выше и стока нет (а на сайте - $1.30 и много в запасе). хз чему верить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:38
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
Stm'ка отсылает пакеты до интерфейса NI. Этот интерфейс видит пакеты только тогда, когда CAN на STM настроен в режим LOOPBACK. В нормальном режиме доходят кадры ошибок.
В обратную сторону ничего не приходит.
В чем может быть причина?
Ставил разные скорости - не помогает
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:06
Что-то у вас там явно не так: посмотрите картинку из RM! В loopback-режиме Tx и Rx внутри замкнуты, наружу идет только Tx.
Вы контролируете ошибки? Что там происходит? И что за "интерфейс NI" такой?
Кстати, скорости интерфейсов согласованы?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:29
Да, я смотрел в RM, пробовал разные режимы.
Интерфейс NI - 9861 - https://www.ni.com/ru-ru/support/model.ni-9861.html
При попытке отправить от stm к NI В регистре ошибок CAN_ESR выскакивает ошибка с кодом 0x05, что значит:
101: Bit dominant Error (ошибка доминантного бита)
Пишут, что где-то есть короткое замыкание между дорожками CAN_H и CAN_L. Проверил - кз нет. Между ними, как и должно быть, 120 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:33
Насчет скоростей я уверен, что согласованы. Так как в режиме Loopbak пакеты доходят правильно.
Мне кажется, что:
1. посылка доходит именно в режиме, когда rx изолирована от внешнего мира
2. в нормальном режиме выскакивает именно ошибка проверки доминантного бита
Это как-то взаимосвязано
Но опять же повторюсь, что на наличие кз я проверил.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:45
alex1457 писал(а):
Чуть не подавился, увидев цену!
У меня такая ошибка выскакивала как раз при несогласовании скоростей.
Да: а что используется в качестве драйвера физического уровня? Все тот же проблемный модуль с опторазвязкой?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:52
Я думаю, если бы скорости были не согласованы, то и в режиме loopbaack ничего не доходило нормально)
ISO1050DUB
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 50DUB.html
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 14:03
Блин, с чего бы?
Предлагаю еще раз открыть даташит и убедиться, что в режиме loopback нога Rx вообще отключена!!! Т.е. МК принимает лишь то, что сам и посылает.
А в обычном режиме работы скорее всего и возникает проблема из-за рассогласования скоростей. Проверяйте настройки МК. А еще можно осциллографом посмотреть, что там в момент подключения на шине происходит.
Я вот не так давно наткнулся на такую же проблему: на 100кбод CAN работал, а на 250 — уже нет. Полез в код: и действительно, я там единичку не учел при вычислении значений, записываемых в регистр. Переписал правильно — заработало на всех скоростях.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 13:19
Добрый день всем ещё раз)
Всё та же проблема:
Сообщения доходят только в режиме "Loopback". (Именно до получателя, а не обратно до платы)
Но в нормальном режиме доходят ошибки
Настройки приведены на скриншотах. Оба устройства работают на 100 KBaud.
Плата stm32 работает на 40 MHz.
На МК при попытке отправить что-то выставляется ошибка 0х05 "Ошибка установки доминантного бита."
Не могу понять, в чем моя ошибка.
Настройки_CAN_на_NI.jpg [ 129.22 Кб | Просмотров: 137 ]
Настройки CAN на stm32.JPG [ 53.06 Кб | Просмотров: 138 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:26
Если точно нет лажи со скоростью, проверяйте трансиверы.
Правда, я сомневаюсь, что с кодом все чисто — когда он на кале написан!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 18:18
А как проверять? В чем может быть проблема в них?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 18:30
по STM32 CAN bus ''bit dominant error'' уже гуглили?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 18:37
Расскажите логику расчета коэффициентов:
Prescaler = 25
CAN_SJW_4TQ
CAN_BS1_13TQ
CAN_BS2_2TQ
Я вот считаю и получается 47,5 МГц...Не выходит ваших 40...
PS. Если тактирование CAN 40МГц, то скорость у вас настроена 84,21к
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:01
mrKirill, фрейм получается из SYNC_SEG+BS1+BS2, в данном случае — 1+(13+1)+(2+1)=18 тактов. Если Prescaler — это BRP, то частота тактирования в (25+1)=26 раз меньше частоты PCLK.
Итого, получается, что скорость шины у ТСа есть PCLK/26/18=PCLK/468.
Тут и барану понятно, что 100кГц он никак не получит с такими настройками. О чем я с самого начала и твержу: "проверь скорость"!
А я выше говорил: код написан на кале! Следовательно, его нужно 100 раз перепроверить (я принципиально не читаю код, если вижу, что там кал или SPL)!!111
Вот так я настраиваю заданную скорость на STM32F0x2. У меня частота шины 48МГц (HSI48, чтобы USB без кварца работал), сегменты: BS1=4 кванта, BS2=3 кванта. В этом случае выражение [6000/speed - 1] отлично позволяет преобразовать скорость в кбод в BRP.
Последний раз редактировалось Eddy_Em 02 июн 2020, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:03
40 000 000 / 25 / 16 = 100 000
Предделитель = 25;
Квантов в бите 13 + 2 +1 = 16.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:05
Удобный калькулятор есть:
http://www.bittiming.can-wiki.info/
