Текущее время: 27 сен 2020, 03:21
 Заголовок сообщения: Выбор контроллера для станка
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 20:04
Здравствуйте. Это мой первый пост здесь, поэтому не будьте слишком строги.
Я являюсь инженером-конструктором и занимаюсь разработкой прототипа одной установки, и мне нужно выбрать, на чем сделать контроллер. Сама установка размером примерно 1000 х 1000
х 2000мм
1. В установке будет 4 зоны нагрева (не выше 180 градусов Цельсия). Температуру нужно мерить достаточно точно и не допускать скачков больше 1-2 градусов. Будет 3 сборки из плоских нагревателей примерно на 1500Вт каждая и один инфракрасный нагреватель на 500-1000Вт
2. В установке будет 4 - 5 независимых шаговых двигателя не более 120Вт, каждый.
3. Будет управление притоком/вытяжкой
4. Должен быть USB (желательно, но не обязательно ethernet)
5. Контроллер соединяется с другим контроллером на линуксе, у которого есть ethernet и usb. Если необходимо, можно взять более дорогой контроллер с rs232/rs485
6. Через тачскрин 7-10 дюймов, нужно управлять установкой, загружать по usb или ethernet управляющие программы, которые будет выполнять второй контроллер.
Один товарищ предложил рассмотреть овеновский контроллер с тачскрином и дополнительными модулями входа/выхода. После разговора с ним, я немного по изучал вопрос и подумал, что на этапе прототипа, можно использовать raspberry pi с codesys
Может быть еще в какую то сторону посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор контроллера для станка
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 20:25
Лучше сразу взять овеновский СПК. Все равно, если прототипировать будете на codesys, к нему же и придете, или к чему-то такому же. Так что скорее всего прототип на малинке будет просто выброшенными деньгами и временем, все равно для станка придется брать обычный контроллер.
Короче, бери СПК, осваивай codesys, если еще не освоил, и решай, что тебе надо из дополнительных модулей. Если речь о станке, то рекомендую модули и контроллеры двигателей подключать через 485 шину.
 Заголовок сообщения: Выбор контроллера для печки объёмной закалки ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:25
Это промышленная или любительская печка ?
Сименс не так дорог как бытует мнение
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:40
Применяли СПК107. Столкнулись с тем, что каждые 24 работы эта хрень вешалась. Овен долго искал причину, но так и не нашёл. На форуме Овна этот вопрос обсуждался. Было это года 2 назад, может, и нашли сейчас. Решили просто: каждые 23 часа перезапускали контроллер. Дисплейчики у них так себе, чуть свет поярче и слепнут. Цветопередача и углы тоже так себе.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:45
Кстати, СПК107 взяли только потому, что тогда он был всего на 10-15% дороже тупой панели такого же размера от Овна, и использовали его как индикатор и для задания уставок, а процессом управлял другой контроллер, от ICP DAS.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:52
Для нагревателей использовал тиристорные регуляторы от Меандра:
https://www.meandr.ru/tiristornyj-regulyator-moshhnosti
Они "заточены" под управление нагревом, для чего имеют режим число-импульсного управления.
