Текущее время: 27 сен 2020, 23:17
 Заголовок сообщения: Драйвер электромагнита
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:30
Коллеги, давно известен способ снижения потребления тока (постоянного) катушек электромагнитов - реле, приводов, пускателей и т.д. Резистор с конденсатором электролитом в параллель. Интересует наличие промышленных решений - МС, модули и т.д. которые реализуют нечто подобное. Большой ток включения (сотни мА) и небольшой удержания(десятки мА).
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер электромагнита
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 22:56
Простой транзистор. Когда надо притянуть - открываем его. Когда надо удерживать - подаём ШИМ с нужным заполнением.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 06:15
Как раз разбирался со старым токарным станком и его автоматической коробкой на электромуфтах. Два блока питания - 29 вольт и 88. Второй на тиристорах, включается только в момент переключения скоростей.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 20:46
alm604 писал(а):
...Второй на тиристорах...
Неплохое решение, но только если электромагниты на переменку.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 22:25
Коллеги, спасибо всем кто откликнулся. Честно говоря, надеялся на существование специализированных не известных МС - ну там вход питания, выход катушка, обвеской задаются параметры. Поиск electromagnet driver и coil driver ничего внятного не дал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 09:25
В промышленности всё само автоматически происходит... там на миллиамперах при десяткокилловатных потребителях не принято экономить:
драйвер выдерживает большой пусковой ток по Закону Фарадэя-Буравчика, и потом работает на малом Законе Ома... ну точно так же как и контакты обычного реле :)
А вот цепи защиты типа автоматов... те да... выбирают по пусковому току А, В, С... А и Бэ вышибет на индуктивной нагрузке, а Цэ проглотит 10-кратный пусковой ток и продолжит пропускать рабочий.
http://s7detali.narod.ru/ET200SP/ET200SP_16DQ.html
The ISO2H823V establishes a new standard in diagnostics for industrial control applications. For example, in industrial plants with capital intensive single-tool equipment at work or with time critical chemical processes running, obtaining in real-time differentiated feedback from the factory floor enables both, preventive maintenance and drastic reduction of the time to fix a problem.
ISO1H812G/a> is a Infineon ISOFACE™ 8-Channel Isolated High-Side Drivers with SPI data interface in PG-DSO-36 package that provides 8 fully protected high-side power switches that are able to handle currents up to 625 mA.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:29
Ну вот разбери УПП Siemens, или какое-нибудь реле безопасности pilz и разберись, как оно работает внутри, а не в красивой коробочке... В частности у тех же старых зеленых Pilzов ток удержания релюх настолько сильно снижается, что достаточно ляпнуть по нему рукой с правильной стороны, чтобы оно отключилось :)
Зато фоточки свои не по теме запостил, молодец :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:55
вот тебе Пилз в разборе :) Ляпун ("стукач по релюхе") ты наш :)
Работает в условиях жесточайшей вибрации и ничего не отляпывается https://www.youtube.com/watch?v=lrTS2j9p7m4
правда "защита от дурака-элехтриха" только в виде резистора ... пара контактов "слиплась" :(
Можешь посмотреть как выполнен релейный модуль у Сименса
http://s7detali.narod.ru/ET200S/ET200S_2RO.html
лично разбирал :)
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 13:22
Вот стань осциллографом на реле и посмотри на момент срабатывания. В том который задолбал нас (конкретно PST 4) - две релюхи, сначала подается импульс с емкости для подхвата, а потом напряжение снижается раза в два почти.
В упомянутых выше устройствах плавного пуска такая же фигня - сначала подхват, потом удержание.
Это я к тому, что конечно "само автоматически происходит", когда инженеры все за тебя уже продумали, а ты только коробочки проводами соединяешь :)
petrplc писал(а):
Ляпун
это не я любитель в каждую тему ляпнуть свои фотки :)
А никто и не говорил, что должно. Я сказал, что это можно в лаборатории на столе сделать, к нормальной работе это отношения не имеет...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:59
читай документацию правильно = на втягивание и удержание требуется одна мощность для компенсации силы пружины :)
ты сам наступал на подложенные каким то "рационализатором" электромагнитные грабли... если электромагнитная сила меньше необходимой, то релюха/контактор будет размыкаться от каждого ляпа любителя поляпать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 01:32
Используются у нас контакторы двух типов на 1500А (или около того, точные цифры не помню) на 380 вольт, один вакуумный другой нет, в вакуумном две обмотки (пусковая и рабочая, пусковая отключается концевиком), а в невакумном одна обмотка и тоже есть концевик который шунтирует последовательно включённую ёмкость, без пусковой обмотки или шунтирования ёмкости пускатель не запуститься. Я к тому что решения разные есть и с уменьшением рабочего тока и без.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:00
ELEKTROS писал(а):
Используются у нас контакторы двух типов на 1500А (или около того, точные цифры не помню) на 380 вольт...
и они управляются напрямую от микросхемы =24В ? Или через промежуточные реле/контакторы ?
Автор темы указал, что хочет драйвер для управления непонятно какой мощности потребления реле/контакторами и цель снизить затраты на удержание.
Поляризованные реле (с постоянными магнитами) до сих пор используются в СЦБ.
Есть автоматы и рубильники с моторным приводом... потребляют энергию только в момент переключения.
В промышленности не принято экономить миллиамперы за счёт надёжности ... если от каждого постукивания будет разбираться собранная релейно-контактная схема... ПЛК этого не поймёт (станции ввода/вывода на боковых стенках)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 22:33
Это и понятно, пускатель постоянного тока и ток ограничен активным сопротивлением обмотки. Это уже готовое изделие автоматизации, ничего удивительного, что усложнять производителю нафиг не надо, хотя не удивлюсь, зная сименс, что у него окажется "специальная версия для энергосбережения в корпусе зеленого цвета и чуть дороже. Но на деле - после замыкания магнитной системы можно и снизить напряжение, следовательно и ток. Сила удержания естественно снизится, но иногда идут на компромисс, например если ставят пускатель в зыкрытый корпус с плохой вентиляцией. Но это не блочные сборки уже, а разработки с полноценным НИОКР естественно.
Смысл в том, что с разомкнутой магнитной системой сила притягивания якоря ГОРАЗДО меньше, чем с замкнутой. Я думаю это всем понятно. И для многих применений после смыкания магнитопровода сила на том же токе уже избыточна и ее можно снизить, снизив нагрев. Собственно так и делают...
Ну, в каком-то роде эти рационализаторы таки Siemens и Pilz. Эти вещи снимались со станка, и никто их не трогал до меня. А вот то, что решение снижает надежность - есть такое, но оно снижает и нагрев, а жизнь все же не черно-белая, есть и позиции между...
В том же реле безопасности, могу предположить, что могло быть сделано для ускорения отпускания реле еще, т.к. чем больше ток в обмотке, тем дольше он спадает до нуля при разряде магнитного поля, соответственно меньше ток - быстрее отпускание, а это может быть и критично по каким-то очередным директивам, которых наплодили уже тучу...
В пилзе кстати неисправности, из-за которой из из 4х находящихся в эксплуатации уже почти все и поменяли как раз связаны с тем, что ток удержания на пределе минимума и при износе реле (а оно длиннющее с тучей контактов и стоит боком к гравитации) рамка начинает хоть чуть-чуть туже и оно включается, а когда ток снижается для удержания отваливается... В устройстве плавного пуска такая же фигня: пластик корпуса чуть повело и магнитопровод смыкался с небольшой щелью. После тиристорного пуска шунтирующий пускатель замыкался, а при снижении тока на удерживающий - отваливался... Но это не болезнь а похоже изначальный брак то ли сборки, то ли литься. Т.к. щель я убрал и с тех пор полет нормальный, другие такие же УПП работают без вмешательства...
Последний раз редактировалось N1X 06 авг 2020, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 22:48
Коллеги, еще раз всем спасибо за подсказки. В качестве отчета, может кому пригодится.
Исходная задача была:
slh писал(а):
... Большой ток включения (сотни мА) и небольшой удержания(десятки мА).
Катушка напрямую 24V - 350 мА.
RC цепь - 120 мА.
Шим на 8 атмеге 4 МГц (была макетка под рукой) и биполярнике - 25 мА.
Горнист, спасибо за совет. Поставлю тиньку в 8 соике - "...передайте Ильичу, нам и 20 по плечу."
Благодарю за подсказку с вибрацией - стучал рукояткой отвертки - держит, надо будет на вибростенде проверить на 2-3 G.
