Текущее время: 26 янв 2020, 04:50
 Заголовок сообщения: Небольшой эксперимент в написании кода на си. Avr
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 06:40
IAR.
Optimization.
High:
Разница в размере кода: нижний пример меньше на 2 байта. Но выполняется почти в 2 раза медленнее.
Low, None:
Разница в размере кода: с нижним примером код становится больше на 100 с лишним байт. При Low разницы в скорости почти нет. При None нижний пример выполняется дольше на 20 мкс.
Резюме. В верхнем примере работают указатели. Изменение адреса указателей при итерациях идет изменением на размеры структуры и данных. В нижнем примере прямая установка адреса при всех операциях. Отсюда и накладные расходы.
Есть одно но. Я недавно разговаривал с коллегой, речь шла об указателях. Я работаю с AVR, тот с другими МК. И он сразу задал вопрос. Разве в моем МК аппаратные указатели?
Если я правильно его понял, то при работе с другими МК нужно работать с прямым указанием адреса структуры.
 Заголовок сообщения: Re: Небольшой эксперимент в написании кода на си. Avr
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:22
Просто компилятор дерьмовый — вот и все!
Нормальный компилятор не будет видеть разницы между верхним и нижним кодом и сделает практически одинаковый выхлоп. Оптимальный.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:35
Так, раз вы обкакали IAR, типа компилятор дерьмовый (а для меня это как раз не так, GCC очень проигрывает IAR (ATMEL при создании AVR очень тесно сотрудничали с IAR, и система команд заточена под си)).
То что, давайте сделаем эксперимент. Вы сделаете это на своем компиляторе. Только не нужно мне говорить, зачем мне это надо и так далее. Сказали, отвечайте. Заодно сверим результаты. И участникам форума думаю тоже будет интересно.
Заданные значения для проверки: от 77 77 до 07 07
dhdeh.jpg [ 207.8 Кб | Просмотров: 5543 ]
Последний раз редактировалось demiurg1978 25 авг 2014, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 09:56
Вы бы уж тогда выложили все необходимые файлы.
Что за "messages.h"? Что за avrlibtypes.h? Что за функции wdt_enable init_sys_timer — откуда берутся?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:43
Выше я поправил. avrlibtypes.h:
u08 - unsigned char
Больше ничего не нужно. Проверка идет двумя функциями. Сначала подготовка буфера забиванием 0xFF. Но нам, в принципе, в данный момент это не нужно. Инициализируем буфер как на скриншоте. Хоть вручную, хоть в лоб, хоть функцией, таблицей из флеша. Функцией get_message проверяем объем кода на вариантах и в симуляторе время выполнения.
Msg_Queue [0]. num_fsm = 0x77;
Msg_Queue [0]. msg_fsm = 0x77;
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:24
А чем 2 варианта принципиально отличаются? В том что в первом варианте обращение к структуре идет по указателю?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:36
void main (void)
   long i;
   for(i = 0; i < 100000000L; i++)
      clear_msg_queue ();
      get_message (0);
Без оптимизаций, вариант "54 ien":
gcc 1.c && time ./a.out
real   0m7.837s
user   0m7.840s
sys   0m0.000s
Вариант "32 ien":
real   0m7.605s
user   0m7.610s
sys   0m0.000s
С оптимизацией (-O3 не делаю, т.к. придется явно указывать компилятору не убивать основной цикл).
54:
gcc -O2 1.c && time ./a.out
real   0m3.888s
user   0m3.890s
sys   0m0.000s
32:
real   0m3.718s
user   0m3.723s
sys   0m0.000s
(компилировал обычным gcc, т.к. avr-gcc устанавливать лень, да и проверить негде будет — нет у меня под рукой атмеловских микроконтроллеров)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:37
А вообще, отчасти я согласен: в некоторых спорных моментах лучше явно оптимизацию указать, если ты не уверен, что компилятор все правильно сделает. Но вот обращение к членам массива зачастую "автоматом" нормально оптимизируется.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:24
Я пока только на симуляторе AVR-Studio гонял. Здесь только такты, а в этом случае симулятор не соврет.
Попробую сегодня позже в GCC собрать проект и прогнать.
Вот как раз из-за этого с GCC убежал на IAR. Отвратительная реализация работы с flash. Дизассемблер получается ужасный. IAR компилировал почти как я на асме писал. EEPROM я уже не проверял, но учитывая костыли с flash, допускаю что не лучше...
Ну а как с ОЗУ в GCC дела обстоят, сегодня проверю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:43
Как IAR стал родным для AVR если студия юзает AVR-GCC? Для корректности надо приводить не относительную разницу в размере кекса а абсолютные величины - 2 байта с 2 кб погоды не сделают, а оптимизация по скорости склонна разворачивать циклы, например. Под костылями понимать библиотеки для работы с флэшом? Чет сомневаюсь я в качестве вашего асемблера по сравнению с gcc шными конструкциями.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:52
Уважаемый, не оправдывайте ваш ник. Прежде чем что-то утверждать, пробейте вопрос. Яндекс, "AVR история появления".
Дело не в 2 байтах. Это результат High optimization. А в том, насколько различаются результаты вариантов. Хотя казалось бы, и та и другая функция выполняют идентичную задачу. Этот подход с укзателями и прямой адресацией я выхватил еще когда изучал массивы и структуры.
Я не собираюсь тратить свое время, доказывать. Просто приведу пример кодом. Попробуйте написать это в AVR Toolchain или WinAVR.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 05:02
demiurg1978 писал(а):
велосипед
"я не собираюсь тратить свое время", доказывая что ваш код не компилится.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 06:38
велосипед
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 10:40
memmove(&Msg_Queue[cnt], &Msg_Queue[cnt+1], sizeof(msg_queue)*(MSG_QUEUE_SIZE-cnt-1));
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 11:32
Steel.ne писал(а):
Йо-о-опт....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 11:38
Steel.ne писал(а):
Йо-о-опт....
Чо не так? Раз разговор о скорости выполнения - вот основной цикл memmove:
  cc:   02 90           ld      r0, -Z
  ce:   0e 92           st      -X, r0
  d0:   41 50           subi    r20, 0x01       ; 1
  d2:   50 40           sbci    r21, 0x00       ; 0
  d4:   d8 f7           brcc    .-10            ; 0xcc <memmove+0x14>
быстрее ни указателями и массивом не будет. Да, будут накладные расходы на вызов функции, но они разовые, а не в цикле
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 13:05
Йо-о-опт....
Чо не так?
Все так. Как все просто можно было сделать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:41
Steel.ne писал(а):
memmove
Речи нет. Запись в одну строку. Но!...
И вы не выложили весь дизассемблер memmove...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:48
Steel.ne писал(а):
memmove
Нафик ваш memmove в данном случае. Поправки на размеры элементов структуры сводит на нет всю эту одну строку.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:50
не выложил. Но упомянул, что накладные расходы есть. 25 команд, библиотечная функция. Если надо оптимизацию - то можно использовать memcpy, добавится всего девять команд, из них четыре вне цикла.
Что мы оптимизируем?
ps. И что ж там страшного в поправках-то?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 21:12
Как бы специально ничего не оптимизирую. Смотрю, что получается при разных вариантах. И выбираю оптимальный.
Этот эксперимент я пока заканчиваю. Я пока отказался от такого способа.
Буду делать следующее:
Общий кольцевой буфер сообщений. Для всех модулей. В некоторых модулях, КА будет свой буфер сообщений.
При каждой итерации модули забирают из общего кольцевого буфера свои сообщения в свои локальные буферы. И там разбираются, что с ними делать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:05
  cc:   02 90           ld      r0, -Z
  ce:   0e 92           st      -X, r0
Между прочим, эту функцию можно сделать побыстрее, если вместо пары команд subi-sbci использовть одну инструкцию sbiw. Или нет?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:01
Bill писал(а):
  cc:   02 90           ld      r0, -Z
  ce:   0e 92           st      -X, r0
Как заставить компилятор применить эту команду? Я пересел на си, и как бы уже забил на подсчет тактов и байтов. Но порой бывают моменты, хотелось бы соптимизировать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:17
По идее вклинить ассемблерный код в тело Сишной функции с помощью inline assembler.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:48
Если это повредит читаемости кода, то лучше ничего не делать. Меньше проблем будет. На крайний случай оставить пометку что в этом месте возможна оптимизация на 1 такт. И забыть об этом, потому что это никогда не понадобится.
elisey.su
