Текущее время: 19 фев 2020, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Использование диспетчеров. Таймеры
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 11:57
Скажем, есть такой диспетчер. Как бы вы решили следующий момент. В модуле могут быть запущены несколько таймеров. Когда в модуле на каждый момент времени один таймер, проблемы нет. Но как быть, если таймеров несколько, и задача должны запускаться при каждой итерации основного цикла, диспетчера. На КА это реализуется легко.
 Заголовок сообщения: Re: Использование диспетчеров. Таймеры
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:09
Уточните. Допустим таймерная служба дает нам разрешение 1 мс, и нам нужны несколько задач, которые будут запускаться с периодичностью 1 мс?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:15
1 задача, несколько таймеров.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:21
И все равно не понятно. Подробнее опишите. Имеется ввиду несколько аппаратных таймеров? Или несколько таймеров для одной задачи?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:36
Программные таймеры. Есть задача, в один прекрасный момент нужно запустить несколько программных таймеров и отслеживать их. К примеру, опрос клавиатуры. Держим кнопку 1 с, включается автоповтор. Каждые последующие 1 с время автоповтора уменьшается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 18:11
И все равно непонятно.
Проблема с разработкой функций, вызываемых диспетчером, или с разработкой самого диспетчера?.
Опишите задачу... Более вдохновенно, что-ли...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 18:36
я посылал сообщения. Собственно у меня вся мультизадачность на сообщениях была. Каждый тик посылалось сообщение "тикнуло", и кому надо, тот то и прокручивал.
PS. И одним диспетчером сыт не будешь. Межпроцессное взаимодействие должно быть. А в случае с вытесняйкой - еще и потокобезопасное
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 19:32
Что такое автоповтор??? Может алгоритм блок-схемой представить, для наглядности...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 12:20
А какие проблемы, если таймеры программные? Допустим, таймер выдает метки времени с периодом 100 мкс. Введите в процедуру прерывания по таймеру N счетчиков, акждый из которых отсчитывает заданный для него интервал времени: для одного, скажем, - 100, для друго - 500, и т.д. При достижении заданного числа некоторым счетчиком выставляется соответствующий флаг события. В основной программе эти флажки проверяются. Или нет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 13:11
Да ладно, за месяц ТС уже прочитал и всем советует цикл статей Татарчевского
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 13:43
Модульность и автоматное программирование обязательные пункты. Bill скажет то же самое.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 13:53
Видите ли, это форум приверженцев диспетчеров и RTOS. Мне на диспетчеры начхать с высокой колокольни. Я попробовал, особого удобства, удовольствия не увидел. Насколько я понял оппонентов, им диспетчер нужен для периодического запуска, или через заданный промежуток времени. А это легко реализуется в обычном main со списком функций и на автоматах. Если функция простая, то на флагах.
Если сложный проект, то остается только RTOS.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 19:46
Преимущество диспетчера в том, что он лучше масштабируется.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 23:20
Ну как бе если вам ртос нужен лишь для задержек - мне вас жалко. Когда будете изобретать cli, ознакомьтесь с freertos, мб что-то поймете.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:46
Вы вообще внимательно читаете мои сообщения? Где я писал, что мне диспетчеры, RTOS нужны только для задержек?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 13:19
demiurg1978.
Я вами весьма недоволен. Нечего наводить помехи на образующиеся умы. Цикл Татарчевского далеко не лучший учебный материал, а концепция, описанная в его статьях - всего-лишь одна из возможных.
Тема организации программ не для новичков. И не для их мизерных проектов. Не нужно советовать Татарчевского всем подряд без разбора в ультимативной форме.
Ну, я перегибаю немножко, конечно. Но, это чтобы смысл мессаджа был лучше очерчен.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 13:33
Mirmik писал(а):
demiurg1978.
Есть мое и ваше мнения. Доволен-недоволен, вопрос десятый. Тут все расставляет опыт и время. Как раз диспетчеры опасны для новичков. Как я уже написал, автоматное программирование НИКАКОГО отношения не имеет к диспетчерам и RTOS. Функцию можно написать из дикой мешанины флагов, условий и так далее. И можно проанализировать, и если есть явные состояния, написать с применением КА.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 13:40
Они в равной степени опасны для новичков тем, что сужают кругозор.
Но, вернемся к теме. Автоматное программирование имеет самое прямое отношение к диспетчерам, поскольку решают они одну и туже задачу построения "псевдокооперативной" многозадачности. Тоесть многозадачность без вытеснения.
Вот RTOS - это уже вытеснение, поэтому и тема действительна совсем другая.
А диспетчеры и автоматы - это суть одно и тоже. По сути разница в используемых парадигмах. Диспетчер является объектом, а автоматы решают задачу организацией кода.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 13:55
Mirmik писал(а):
Я считаю, что спор можно разрешить простым способом. Приведите свой пример, скажем опрос матричной клавиатуры, с удержанием, автоповтором. Условия: без КА, диспетчера, и RTOS. Самостоятельный модуль.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 14:01
Что такое "удержание и автоповтор"?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 14:14
И вы еще говорите что вы мной "недовольны"? Есть короткое нажатие. Есть длительное нажатие. Если нажали на кнопку и держим ее - удержание. Если в проекте требуется, то при удержании включается автоповтор, через заданные временные промежутки модуль клавиатуры выдает код нажатой клавиши.
Сочетания удержание-автоповтор могут быть разные.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 14:20
То есть запрограммировать поведение, аналогичное поведению компьютерной клавиатуры?.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 14:26
Да. Условия я обозначил.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 15:17
Ну, на скорую руку...
enum _mode{
SCAN=0;
TEST;
RETENTION
enum key_stat_t{
TAPED=0;
USED;
class flag{
uint8_t flg;
public:
void set(..){..};
void clr(..){..};
bool sts(..){..};
class matrix_key_var
uint8_t n;
uint8_t m;
flag status;
unsigned long long start;
unsigned long long last;
public:
void operator++() {if (++n == NMAX) {n=0;m++}; if (m == MMAX) m=0;};
bool check() {............};
} key;
void request{
if (key.status.sts(TAPED))
   unsigned long long m = millis();
   if ((m - key.start < RETENTION_TIME) && (!key.status.sts(USED)))
      {GOGOGOGOGO(key);
      last = m;
      key.status.set(USED);
      goto exit;};
   if  (m - key.last < AUTORETURN)
      GOGOGOGOGO(key);
      last = m;
      goto exit;
exit:
request_key();
void request_key()
static int16_t acc;
switch (mode){
case SCAN:
   key.status.clr(TAPED);
   key.status.clr(USED);
   key.start = millis();
   acc=0; key++;
case TEST:
   key.check() ? acc++ : acc--;
   if (acc < 0) {mode = SCAN; break;};
   if (acc > RETENTION_LIMIT) {mode=RETENTION; acc = RETENTION_LIMIT + RETENTION_BUFFER; break;};
   mode = TEST; break;
case RETENTION:
   if (acc > RETENTION_LIMIT + RETENTION_BUFFER) acc = RETENTION_LIMIT + RETENTION_BUFFER;
   if (acc < RETENTION_LIMIT) {mode = SCAN; break;}; //exit
   key.status.set(TAPED);
Много лишних переменных. Можно оптимизировать.
Да и отладить не мешало бы.
Последний раз редактировалось Mirmik 01 окт 2014, 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 15:30
С++ не знаю. Без комментариев тяжело читать. У вас там пустышки? Напишите нормальный пример.
Последний раз редактировалось demiurg1978 01 окт 2014, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: sdv_cyborg
