Текущее время: 26 янв 2020, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Использование диспетчеров. Таймеры
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 10:16
Mirmik писал(а):
А тот вариант, который я приводил выше, про событийный подход... Является автоматом?
Вообще-то, в англоязычной литературе есть соответствующий термин - state-machine (машина сотояний). С другой стороны, есть еще один термин - event driven program (событийно управляемая программа). Зачем придумывть два термина для обозначения одной и той же сущности?
Простой пример. Программа находится в основном цикле ожидая появления какого-либо события. Это можно реализовать по-разному: либо периодически опрашивать флажки различных событий, либо крутиться в холостом цикле ожидая появления прерываний. Далее, допустим, что одним из таких событий является прием некоторой информации по UART. И теперь вопрос: что именно является событием?
Допустим, что от UART ожидается поступление только одного байта. Тогда собыытием будет являться любое прерывание от UART. А если по UART ожидается получение не единственного байта, а некоторого множества байтов, оформленного в виде некоторого пакета. Для примера, пакет состоит из трех байт - байта заголовка пакета и двух байт информации. Стало быть, в этом случае событие возникает только по завершению приема всего пакета. И здесь прерывание от UART уже не является событием. Вопрос: именно организовать прием всего пакета?
Идем дальше. Одним из вариантов лрганизации приема пакета является автоматный подход, т.е. программная реализация машины состояний. Для приема трех байт можно четко выделить три состояния: ожидание приема заголовка паета, ожидание прима первого информационного байта, ожидание появления приема второго информациоого байта. Чем хорош данный подход? Поскольку переход программы из одного состояния в другое происходит только при появлении некоторого условия, то происходи естественная фильтрация ложной информации. В данном случае если программа находится в состоянии ожидания заголовка, то прием всякой другой информации не приводит к изменению состояния. Второе достоинство - наглядность программы и легкость ее модификации.
Второй подход - Опять же событийно управляемая программа, когда прием того или иного байта сопровождается установкой соответствующего флажка. Но тогда программа будет содержать в себе множество проверок тех или иных флажков, что отнюдь не способствует пониманию логики работы программы и легкости ее модификации.
Наконец, можно предложить и такой подход - просто принять требуемое число байт и анализ принятого пакета проводить в программе более высокого уровня. И, опять же часто побный анализ (parsing) оформляется как машина состояний.
К слову сказать, такой метод используется давным давно, во всяком случае гораздо раньше 90-х годов прошлого века. Или нет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 10:56
Вставлю свои пять копеек в копилку )
Event - это элемент межпроцессного взаимодействия. А внутри процесса почти всегда получается автомат. Да, можно всю программу изобзить в виде одного автомата, технология позволяет, но дико разрастается количество состояний и переходов, типа "введем пять промежуточных технологических состояний".
На чистых событиях тоже не торт - встает вопрос подключения/отключения и иерархии обработчиков события, чтобы события не "проваливались" на ненужные процессы. Все равно без автоматов никуда (состояния, матьих).
Отчасти и поэтому в каждой программе кто-то видит диспетчер, кто-то автомат, кто-то элементы событий, что кому ближе.
466591903.jpg [ 24.93 Кб | Просмотров: 2003 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 11:12
В общем, да. Только все равно возникает вопрос: как именно реализовать этот автомат. Можно в явном виде, осознанно, т.с. А можно неявоно, не осозавая этого. И мне какжется, что в этом-то и причина всех дискуссий. Или нет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 21:24
Внутри процесса да, можно разместить и автомат, но зачем это нужно???
У меня внутри процесса всегда несколько ветвей простейшего и понятнейшего линейного алгоритма :)
PS: Внутри процесса автомат, а внутри автомата логические формулы (типа релейной логики) - что называется, попробуй через неделю вспомнить, что там :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 21:39
Black Warrior писал(а):
И? К чему это написано?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 22:08
К тому, что задача включения/выключения лампочки одной кнопкой идеально ложится на релейную логику.
Во всех контроллерах и системах ЧПУ данный подход используется миллионами людей :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 22:21
Хе-хе. Релейно-контактная логика - программная реализация катушек, контактов. Каждый такт ПЛК - состояние. Почитайте внимательно про ПЛК.
Если вы вздумаете спорить, подумайте еще раз. Если все равно надумали, то еще раз подумайте.
Невозможно без состояний в состоянии "стоп" опрашивать "запуск", в состоянии "пуск" опрашивать "стоп". Одни и те же датчики в разных состояниях дают совершенно другой результат.
Так что я с большим интересом послушаю, какая же будет альтернатива, по вашему, конечному автомату.
