Текущее время: 19 фев 2020, 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: функция со структурой в качестве параметра
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 21:15
Народ, а как можно сделать следующее:
есть структура, скажем:
typedef struct my_struct
   u08 a;
   u16 b;
   u16 c;
} my_struct;
Есть массив этой структуры.
Хочется следующего:
   func (a, b, c);
И в функции я хотел бы разом скинуть в массив (a, b, c) не расписывая по отдельности каждый пункт структуры.
 Заголовок сообщения: Re: функция со структурой в качестве параметра
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 21:39
Чем не устраивает передача указателя?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 22:46
в ассемблере такого не было!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 06:29
Так ведь "и деревья были выше, и трава зеленее", но сейчас не об этом.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 12:43
   uint8_t a;
   uint16_t b;
   uint16_t c;
} my_struct;
my_struct str_arr[100];
void func (my_struct *s, uint8_t n)
  str_arr[n] = *s;
func(&temp_struct, 0);
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:58
DOOMSDAY писал(а):
Мне нужно задать в функции func (a, b, c).
a,b,c - значения задаваемые в параметрах функции:
func (eprst, 20, 1000)
В функции если требуется, мне нужно изменить значение. И кучей все эти значения сбросить в массив с такими же структурами. одной строчкой кода, не расписывая все элементы структуры.
struct [i] = func_struct_param;
Еще лучше получить макрос, в котором если b = 0, то a | FLAG.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 16:33
Берем классический код, который предложил DOOMSDAY, и немного подтачиваем напильником под свои нужды
   uint8_t a;
   uint16_t b;
   uint16_t c;
} my_struct;
#define MAX_ARRAY   100
my_struct str_arr[MAX_ARRAY], temp_struct;
void my_special_func(my_struct *s, uint8_t p1, uint16_t p2, uint16_t p3)
uint8_t  i;
   for (i=0;i<MAX_ARRAY;i++)
      s->a = p1;
      s->b = p2;
      s->c = p3;
      str_arr[i] = *s;
my_special_func(&temp_struct, 17, 1234, 453);
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:15
а если нет, то что?
b==0?a|FLAG:a;
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:45
Если b = 0, то a | FLAG, если b > 0, то просто a.
Ну типа:
   if (!(b))
      a |= FLAG;
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 19:24
a |= b==0?FLAG:0;
Желание писать "круто по сишному" городя конструкции вроде a=i++?b[i]:c[++i]; быстро пропадает, когда через пару месяцев пыришься в свой код и думаешь "Ну что за дебил это писал?"
Последний раз редактировалось Steel.ne 04 сен 2014, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Если нужно что-то сделать одной строчкой, то самое время сделать функцию для этого.
Хотите красиво оформить это?
if (!(task_pause))
    Task_Queue [cnt]. status = (task_status | RUN_TASK_FLG);
else
    Task_Queue [cnt]. status = task_status;
Обвернув в один макрос эту конструкцию вы не сделаете ее понятной. Да, она станет занимать всего одну строчку, но она смешает в себе странные манипуляции с битами, которые можно будет понять с трудом.
Лучше просто добавить очевидную проверку
if (pause == 0)
    setRunFlag()
Тут кто угодно поймет, что если пауза нулю, то запускаем задачу. Хотя всеравно есть недочет: неудачное имя для pause. Пауза между запусками? Пауза перед запуском? Пауза в запуске? pauseBeforeRun - так сразу понятнее для чего мы проверяем ее на ноль и стартуем задачу. Хотя мне кажется, что стартованием задачи должен заниматься сама функция диспетчера.
И чтоб как-то уменьшить количество параметров в функции можно сделать две функции добавления задачи: добавление периодической задачи и добавление одноразовой задачи. Тогда от статуса можно избавиться. А при добавлении одноразовой задачи вообще два параметра: отсрочка и указатель на функцию.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 19:41
if (pause == 0)
    setRunFlag()
Разве так писать криминал?:
if (value)
if (!(value))
Я такие примеры видел у людей, которые профессионально занимаются программированием и разработкой электронных устройств.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 19:43
if (pause == 0)
    setRunFlag()
if (value)
if (!(value))
if (!(task_pause))
else
А-а-а! Спалился я, блин! :) а если серьезно, не только это. Есть еще моменты.
Последний раз редактировалось demiurg1978 04 сен 2014, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 19:51
а что в вашем понимании "профессионально"? вы вроде тоже вполне профессионально занимаетесь разработкой, если не ошибаюсь, но тоже не прочь написать и запроектировать говнокод (сужу по соседней теме)... то бишь, это вещи не пересекающиеся.
отвечая на вопрос: не криминал, но если можно сделать понятнее - лучше сделать, если это не write only код.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 19:58
Сказал один гавнакод, стали и другие подхватывать. :) Повторяю еще раз. На си, хорошо, если год будет, как я на него переполз. До этого несколько лет писал на асме. А тот диспетчер я писал в свободное от работы время. И в качестве эксперимента. Поэтому особо не напрягался.
Спрашиваю еще раз, разве криминально и не читабельно пишется таким образом:
   if (value)
      bla-bla ();
   if (!(value))
      bla-bla ();
   if (value & (1<<FLAG))
      bla-bla ();
   if (!(value & (1<<FLAG)))
      bla-bla ();
Если кому и непонятно, то новичку какому-нибудь. Который только-только начал си изучать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 20:11
if (value)
if (!(value))
Считается по разному, но я считаю что криминал. Не убудет если потратить еще 2 секунды и дописать "== true". Булевы переменные еще перевариваю без равенства, но сам так не пишу. А проверять без равенства на ноль вообще криминал. Не из-за того, что педант я такой, а потому что за такие конструкции глаз цепляется, и на разрешение этого условия нужно потратить пару секунд. Секунду там, секунду тут, жалко время тратить. Кстати отрицательные условия читаются на порядок хуже, поэтому их лучше не применять. Либо проверять на равенство false (" == false").
А-а-а! Спалился! :) а если серьезно, не только это. Есть еще моменты.
А в чем я спалился? Это ваш кусок кода из диспетчера. Я отрицание интеджера восклицательным знаком не смог бы сделать. Да и фигурные скобки не опускаю.
      bla-bla ();
А вы как сами думаете? Что лучше читается: эта конструкция или моя:
if (deviseIsReady() == true) {
    bla-bla();
Потому как проверка флага это уровень абстракции на пару ступеней ниже, чем логика работы основанная на состояниях. Свою конструкцию я окину взглядом за одну секунду и пойму о чем идет речь. Вашу я сначала буду вглядываться в восклицательный знак, потом в побитовое И, потом пойду смотреть что это за флаг, потом пойду смотреть, как он хранится в value.
Одно дело понимать, другое дело забивать голову ненужными вещами. Если код можно упростить, то почему бы и нет? Это же не соревнование, кто хитрее завернет конструкцию. Тут как бы рассказ алгоритма идет.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 20:21
elisey писал(а):
А в чем я спалился?
Да не вы спалились, а я. :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 20:25
elisey писал(а):
    bla-bla();
У меня по первости на таких записях косяки выпадали, я уже не помню подробностей. Поэтому стал писать без == 0 или == 1
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 20:54
Есть большая верятность ошибиться в условии и написать один знак равенства вместо двух. И в результате ошибку будешь искать до посинения... Поэтому чисто Си-шный стиль писать именно if (!val).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 20:59
Кстати, да, одна из причин, почему я отказался от ==
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:01
Ну нормальный компилятор на такие вещи сразу ругается. А если копнуть в другую сторону, то можно легко напутать в условии if (!val) и получить логическую ошибку, которую компилятор не поймает.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:11
Поэтому я лучше лишний раз в скобки заверну. (!(val)). И я выработал правило тщательно проверять свои программы. Хоть вы и сказали гавнакод, но программы проверяются у меня очень тщательно. И в коде и в железе. Особенно перед установкой устройства на оборудование.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:14
    bla-bla();
Лично мне глаз режет. Сравнение с true:
1. Не нужно.
2. Усложняет код.
3. В некоторых случаях можете наступить на грабли из-за преобразований типов (не забывайте: истинным считается _любое_ ненулевое значение). Кстати, никогда не видели в коде запись вида "!!value" для преобразования в один бит?
Вот "deviceIsReady" вместо проверки флага прямо на месте - это я понимаю. И скомпилируется в то же самое, и код яснее, и если понадобится переделать условие - не надо будет искать в коде все места, где оно встречается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:20
Кстати, а что в deviseIsReady() ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:33
1. Не нужно.
2. Усложняет код.
А я выше написан, что сравнение булевых с true я еще перевариваю и понимаю, хоть и сам не пишу. Тут уже расхождение взглядов и мнений. Мне не кажется что это усложняет код. А вот проверка интеджера на нуль довольно не очевидна, и лучше прямо показать в условии, что и как сравниваем ( if (value != 0) ). А на грабли с преобразованием типов можно хоть где наступить, это же си)
!!value - такое не видел и хорошо что не видел) Но опять же, выделить один бит, это работа с флагами. Нужно оборачивать функцией.
Это своя собственная функция проверки флага. В данном случае что-то вроде:
bool deviceisReady()
    return ( flagIsSet(Status, FLAG_READY ) )
elisey.su
Сейчас этот форум просматривают: demiurg1978, sdv_cyborg
