Текущее время: 21 фев 2020, 07:42
 Заголовок сообщения: Межпроцессное взаимодействие. События
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 01:45
Уже долгое время прыгаю из крайности в крайность. Не могу определиться.
Автомат читает входы. Сложились условия - выполнение необходимых действий.
Событийная система. Ожидание событий. По событиям и текущему состоянию выполнение необходимых действий.
Активный опрос VS пассивное ожидание.
В первом случае "событиями" могут быть флаги, переменные, состояния КА.
При написании одного проекта мне понадобился именно событийный подход. Сначала решил сделать буфер, но возникли трудности (об этом позже). Сделал проще: переменная Events. Возникло событие, закидываем в переменную номер события. Где требуется, проверяем, если есть событие, то в соответствии с состоянием запускаем нужный обработчик события. Если требуется, КА переводятся в нужные состояния. Дальше варианты. Работаем дальше или по условиям выполняем требуемые действия.
Проект работает, но теперь мне понадобился буфер сообщений. И затруднение в том, что не понятно как быть с неактуальными сообщениями. Событие может обработаться сразу. Обработали событие, удалили. Если процесс не в том состоянии, чтобы сразу обработать событие, то оно спокойно ждет своего часа в буфере. Но вот как бы с событиями, если они стали неактульны. Буфер может быть засран событиями, которые в данный момент уже нахрен не нужны. И если мы считаем, программа может повести себя самым непредсказуемым образом. Можно просто очистить буфер. Но вдруг в данный момент там нужное сообщение, и процесс в данный момент занят другими делами.
Ваши предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Межпроцессное взаимодействие. События
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 01:51
Я в одном своем велосипеде просто использовал очереди POSIX для общения процессов. Можно добавлять в сообщение внутри очереди временную метку, тогда неактуальные записи просто можно будет игнорировать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 02:39
Исповедуйте статистический подход к обработке событий. Поддерживайте просто объем буфера. Сделайте его регулируемым. Поставьте регулятор (ПИД), смотрите на внешние проявления. Отправляйте внешние проявления (артефакты) на вход ПИД регулятора. В результате получим аналоговую систему на цифровой основе. Ну должен же маятник качнуться в обратную сторону?
Последний раз редактировалось AstraHard 07 окт 2014, 02:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 02:44
Шутки шутками, а современные версии Windows кажись так и поступают, она уже способна потерять события на ровном месте, толи-еще будет ой ой ой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 06:42
пиши на асме!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 10:00
Это ж каким надо быть ССЗБ, чтобы программировать под игровую прошивку?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 10:57
http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2007_1_146.php
А в своих ГА (гламурных автоматах) я сделал очередь сообщений и не парюсь протуханием событий. Если автомат не отреагировал на нажатие кнопки, значит оно ему и не надо было.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 21:47
demiurg1978 писал(а):
Ваши предложения.
Проверка актуальности события внутри процесса.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:35
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:50
Ваши предложения.
Ага, значит все-таки этот момент...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 08:10
Слушайте, а как тогда быть, если возникла какая-либо аварийная ситуация? В модуле цикла работы оборудования идет непосредственный опрос. В случае аварийной ситуации выставляются переменные, флаги. Тут подход Татарчевского с сообщениями абсолютно неприемлем. Пропустили сообщение и все, приехали.
В данный момент в этом у меня затруднение. Непонятно, что чем обзывать. Событие, сообщение, флаг, переменная? Соответственно, непонятно, что выставлять. Ну а в случае, если обзывать сообщением, да еще в добавок у Татарчевского сообщения сбрасываются в следующем цикле после генерации сообщения...
На данный момент есть несколько рабочих проектов, где в модуле вывода информации на дисплей реализован опрос флагов, переменных. В определенных состояниях конечных автоматов свой набор флагов и переменных.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 10:09
Очередь с приоритетами. Классика же. Реализаций тьма, самая простая - отдельная очередь на высокоприоритетные события.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 11:21
Один фиг надо флаги проверять.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:10
Поймал один момент. Есть конечный автомат. Читает сообщения, при чтении сообщения сбрасываются. Есть подавтоматы. Тоже читает эти же сообщения. В этом случае сообщения никогда не дойдут до подавтоматов. Потому что сообщения при чтении тут же помечаются как неактивные. Теперь рассмотрим ситуацию. В главном автомате задействованы один коды кнопок. В подавтоматах другие. К примеру:
void proc_main_fsm (void)
   switch (_proc_main_fsm)
      case 0:
         break;
      case 1:
         if (Get_Event (EV_ID_KEY_PRESSED)) // Читаем сообщение, при чтении оно сбрасывается.
            switch (GetKeyCode ())
               case 0:
                  break;
         break;
      case 2:
         switch (_proc_sub_fsm_1)
            case 0:
               if (Get_Event (EV_ID_KEY_PRESSED)) // Соответственно, здесь мы уже сообщение никогда не прочитаем.
                     case 1:
                        break;
               break;
         break;
Ваши предложения?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:02
1. Если кнопок немного, то на каждую кнопку свое сообщение
2. Очевидно же, не сбрасывать сообщение, если оно не обработалось
3. У меня не возникало ситуации, когда событие нужно блокировать и не пускать ниже ни в коем случае. Поэтому я их сбрасываю не при чтении
4. Сообщения, которые висят дольше чем один цикл - это не сообщения, а семафоры.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 15:20
Я сделал следующим образом:
1) сообщения внутри автоматов не сбрасываются. Так одно сообщение может доходить до нескольких автоматов.
2) в конце цикла активное сообщение сбрасывается процедурой обработки активных сообщений. То есть все автоматы могли отреагировать на сообщение, и оно больше не нужно.
3) аварийные состояния и сообщения, на которые обязательно нужно реагировать, лучше назвать семафорами. И их сброс должен быть только внутри автоматов.
4) процедура обработки семафоров не сбрасывает семафоры, а если на семафор нет реакции, то вызывает свой обработчик исключительных ситуаций, по смыслу семафоров.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 20:00
Пересмотрел подход. Как я уже писал, у меня разделены управление циклом оборудования и вывод информации на дисплей. В модуле вывода за основу взято Micro Menu. Этот проект хорошо коррелируется с моим подходом активно использовать таблицы данных. Как известно, больше данных, меньше программа, и наоборот.
Режима меню как такового нет. В Micro Menu своя переменная-состояние меню. Так что и используем исходный режим вывода рабочей информации в качестве нулевого состояния Micro Menu. Дальше, разделяем аварийные ситуации на критичные и некритичные. Некоторые некритичные ситуации отображаются в состоянии вывода рабочей информации. Остальные и критичные - самостоятельные состояния Micro Menu.
Итог. Обработчик кнопок теперь вызывается в одном месте. И нет теперь мозголомства, как разрулить опрос кодов кнопок в автоматах и подавтоматах. Единственный момент, выход из некоторых критичных ситуаций только после устранения причины, или устранения причины и, например нажатия кнопки. Скажем, "Аварийный стоп" будет отображаться пока не отожмешь грибок аварийного стопа и нажмешь "Стоп". Неисправность датчика убирается нажатием на кнопку "Esc".
Структура menu:
Видео.
