Текущее время: 17 май 2021, 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Адаптировать Micro Menu под IAR
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 19:23
Есть интересный проект Micro Menu. Притом оригинал, а не проект из статьи. Но у меня возникли трудности с адаптированием под IAR. Скажу честно, я не до конца разобрался в си с указателями. Казалось бы, вроде понял, применяю структуры, массивы, указатели, но в этом проекте синтаксис в местах, где указатель мне непонятен. Сейчас IAR выдает ошибки. Притом непонятно на что (есть такое в IAR, иногда говорит, что ошибка есть, а в каком месте не указывает).
Делаю сейчас один проект (проект еще не закончен, так что точнее, часть). Но все не было времени оптимизировать свою переделку Micro Menu. И так как меню очень развитое, тяжело добавлять, редактировать пункты меню. Поэтому хочу допилить свою переделку с оригинала.
Прошу помочь с адаптацией оригинала под IAR. Интересуют только файлы menu.c и menu.h.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптировать Micro Menu под IAR
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 19:47
Помнится, мне кто-то жаловался на неидентифицируемые ошибки в этом проекте. Не знаю, в каком компиляторе получались те траблы, но я засунул код в старый добрый CodeVision AVR - и он скомпилировал нормально. То есть можно попробовать вместо IAR компильнуть чем-то другим - хотя бы для выяснения мест и типов ошибок.
Ещё я посоветовал бы закомментировать в проекте сначала почти всё (ну, или методом дихотомии :-) сперва половину, потом четерть, и т.д.) и проверить билдлог - появятся/исчезнут ли сообщения об ошибках. Длинные строки можно разбивать на несколько, чтобы идентифицировать проблему точнее.
Возможный root cause (припоминаю ту прошлую разборку): вложенные массивы+структуры+макросы объявлены не в должном порядке, поэтому компилятор не может их разобрать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 19:53
AlexPM писал(а):
Возможно, тут дело в том, что вложенные массивы+структуры+макросы объявлены не в должном порядке, поэтому компилятор не может их разобрать.
Вот именно, у меня сейчас есть переделка Micro Menu. Делал точно так, как вы сейчас советуете. Собирал по кусочкам. А так как застрял на непонятном синтаксисе с указателями, я обошел эту проблему следующим образом. В оригинале в структуре MENU указатели на структуры. Я же сделал так:
До недавнего времени это меня вполне устраивало. Сейчас мне нужно сделать почти как в оригинале.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 20:20
Причём обязательно в IAR? Ну тогда включите вывод препроцессора - иногда бывает полезно, если вывод компилятора не указывает на расположение ошибки.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 21:38
Насколько помниться там важно выкинуть Progmem(или как там еб..нутые квалификаторы AVR) и указать явно размер массива ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 23:23
IAR обязателен. В WinAVR, сейчас AVR Toolchain, нет никакого желания работать. Не получилось у меня дружбы с этими компиляторами. В подробности вдаваться не буду. Обсуждали уже.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 00:08
У меня всё сложилось в IAR отлично. Переделал микроменю под управление тремя кнопками в STM8S. Если нужно, выложу код.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 08:35
Нужно. У меня пока не выходит.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:53
Вот немного подчистил :
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:08
SOVA писал(а):
Благодарю! Маленько подчистил, скомпилировал, ошибок пока нет. Теперь хоть есть с чем работать. А то уже несколько дней на месте стою с этой программой. Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 17:20
три кнопки предусматривают зацикленность меню: последний пункт должен указывать на первый, а самый глубокий - на меню верхнего уровня. Тогда нет необходимости в кнопках "вверх" и "назад".
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 18:21
Кстати, недавно об этом думал. Когда меню не зацикленное, то NULL будет признаком начала, конца уровня меню. Зацикленное меню удобнее, но что теперь можно сделать признаком пределов уровня меню?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 18:50
у меня была дополнительная переменнная - текущий индекс меню. Причем массив этих индексов(кол-во элементов зависит от кол-ва вложенных элементов), чтобы при возврате на уровень вверх переходил не в начало этого уровня, а туда, откуда зашли. Надоело пролистывать постоянно после возврата. Могу кинуть свой проект, но он под AVR Studio 4.19. Там есть отрисовка меню для графического экранчика 128х64, можно кой-чего подглядеть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:32
Посмотрите выложенный код. Объявленные пункты меню. Переход по вертикали (вниз) по пунктам меню этого же уровня. Переход вглубь (вправо) либо на следующий уровень, а если его нет - на пункт самого верхнего уровня. Выбор (ввод) выполняет действие. Поэтому я использовал только "child" и "next", и мне не было нужно указывать "parent" и "previus" в меню, так как последний child указывает на parent, а последний next указывает на previus.
Для простого проекта мне было достаточно трёх кнопок.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:38
Докладываю. Собрал свою структуру. Пока ошибок нет. Я сделал тестовый проект. Проверяю на нем. А то чуть не загубил рабочий проект своими пробами, еле восстановил. :) Чуть позже начну собирать конструктор.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:03
SOVA писал(а):
Слушай, а где у тебя структуры меню находятся. В ОЗУ или флеше?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 10:01
структуры меню находятся во флеше. Если понадобится, добавь в описания элементов меню ключевое слово const.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 10:08
Судя по всему, для твоих МК IAR по другому работает. Не работают const. В ОЗУ все кидает. А для AVR флеша нужно пошаманить с бубнами.
Никто не скажет, в Micro Menu размер структуры зависит от объема текстовых данных? Или же размер жестко задан?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 10:40
размер конечно зависит. Во флеше лежат текстовые константы - название пункта меню.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 14:36
Какой камень то? Какая организация памяти? В STM8 память линейная, в ней не нужно выдумывать спец. команды чтения из флеша.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:53
AVR. "память линейная" Я об этом и говорю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 05:31
Кое-какой результат есть. Но не могу пока добиться переменной длины строкового массива. Чтобы его размер зависел от объема текста.
Если убрать число 20, компилятор выдает ошибку:
Error[Pe146]: too many initializer values G:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\MENU_TEMPLATE\menu.c 12
Есть мысли, предложения?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 14:05
Ну вам выбирать, или шашечки, или ехать. Структура определена одна, а вы хотите использовать поле разной длины. Указывайте ссылки на текстовые строки вместо самой строки.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 19:37
2 SOVA! Огромная благодарность! В принципе все получилось. У меня есть заготовка одного проекта, просто заменил файлы menu.c menu.h новыми и усе заработало. Внешне ничего не изменилось, но теперь работает на новом подходе в Micro Menu. Ссылку на видео я привел в первом сообщении топика.
Теперь осталось следующее: вывод текста всех текущих пунктов меню. Пока у меня сделано в лоб. Я привел выше пример. Элемент структуры Menu_ Func. К примеру i1_s1_temp_init. В этой функции вывод текста "ТЕМПЕРАТУРА".
Я из-за чего затеял весь этот сыр-бор. У меня не было пункта Text. Из-за этого затруднительно воспринимать таблицу-конструктор меню. А так сразу видно. Пункт такой-то, текст такой-то.
Перебор пунктов. Мысль следующая. Prev первого пункта и Next последного делаем NULL_MENU. Дошли до последнего пункта и чтобы циклично выйти на первый пункт, ищем NULL_MENU первого пункта.
Если кого интересует, могу выложить проект для IAR. МК AVR.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 20:04
Зачем что-то искать. Посмотрите внимательно в мой проект - там все переходы выставлены. Составьте картинку (хоть на листочке) переходов между пунктами меню - вам всё станет ясно. Я уже дважды рассказывал, постарайтесь понять самостоятельно.
