Текущее время: 16 июн 2021, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Фазо-импульсная модуляция на симисторе
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 20:49
Hold писал(а):
axill писал(а):
задержку даст любая оптоэлектроника если нет компенсационной схемы
кстати, читал даташит на pc817. без моста и без стабилитрона оптопара накроется, у нее всего 6В обратное допустимое напряжение
Отчего накроется то? Там диод стоит в обратку.
где диод? в обратку там только стабилитрон, накроется если его убрать
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:51
Насчет детектирования нуля, если блок питания не импульсный можно сигнал синхронизации взять между выпрямителем и стабилизатором напряжения
Безымянный.jpg [ 23.37 Кб | Просмотров: 2965 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:59
Можно еще сигнал детектирования подать на Ацп чтоб посмотреть вообще что там происходит
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:34
это только если нет осциллографа
там смотреть не на что)) если только где-то что-то не так запаяно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:01
Итак, начнем по пунктам =)
Добавил мост и поставил резистор на 47К (видимо, маловато, мост греется). Нашел небольшую ошибку в коде, прерывание было настроено на детектирование любого изменения фронта на выводе, изменил на детектирование нарастающего фронта.
Ткнулся анализатором в схему. Получил вот это:
Screenshot_11.png [ 46.19 Кб | Просмотров: 2946 ]
Screenshot_12.png [ 31.33 Кб | Просмотров: 2946 ]
(максимальная яркость)
Screenshot_13.png [ 65.8 Кб | Просмотров: 2946 ]
(средняя яркость)
Задержка вроде не особо большая и влиять на работу не должна. Однако срывы в работе как были, так никуда и не ушли. Хотя стали появляться реже. Диапазон яркости растянулся до 180 отсчетов и судя по диаграмме - это практически максимум. Снятие напряжения с симистора сейчас происходит по достижению конца диапазона:
ISR(TIMER2_COMP_vect){
if(++cnt >= BR_CONST){ // максимальна задержка 255 тиков
   cnt = 0;
   TCCR2 = 0; // выключаем таймер
   GICR = (1<<INT0); // включаем прерывания
   PORTB = 0;
   CH1_L;
   CH2_L;
if(cnt == brightness[0]) CH1_H;
if(cnt == brightness[1]) CH2_H;
if(cnt == brightness[2]) CH3_H;
if(cnt == brightness[3]) CH4_H;
if(cnt == brightness[4]) CH5_H;
if(cnt == brightness[5]) CH6_H;
if(cnt == brightness[6]) CH7_H;
if(cnt == brightness[7]) CH8_H;
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:04
Screenshot_14.png [ 36.26 Кб | Просмотров: 2941 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:41
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm Вот тот самый детектор. В данном варианте реагирует на оба полупериода.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 00:45
интересный вариант
насчет двух полупериодов - ничего удивительного, там диодный мост)
я так понимаю работает он так - энергия накапливается на электролите в течении полупериода
в нуле сети потенциал базы транзистора сравнивается с потенциалом плюсового контакта электролита из-за чего происходит открытие транзистора и разрядка электролита на светодиод оптопары
возникли два вопроса:
1. чем ограничено напряжение зарядки электролита?
2. чем задается ширина импульса детектора? указано 1мс
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 00:57
А в чем у меня может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 01:05
выбросы яркости на 95% связаны именно с пропусками нуля
сделайте заведомо успешное отключение симистора во время
п.с. тема заразная))) у меня перестала работать моя схема, причем уже была отлажена эта часть на отдельном МК, отработанная схема и прошивка
и тут вчера то работает - то нет, потом вообще перестала. все перепаял, выпаял МК - прошивка на месте
проверил детектирование нуля - есть
а не работает! вот зараза)
вынужден на макетку опять все ставить и искать проблему
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 01:25
У меня все уже на платах спаяно, не люблю возиться с 220В, когда все на проводах висит да еще и к ноуту подключено.
Так судя по тому, что показывает анализатор, напряжение с симистора стабильно снимается до перехода через 0. И выбросы (точнее провалы) не обязательно на 95%, они возникают во всем диапазоне. Тааак, кстати, если яркость не меняется, то провалов нет. Так, так, а не может ли, случайно, быть такой ситуации, что значение яркости изменилось в такой момент, что в полупериоде с ним значение счетчика не совпало (там же строгое равно стоит), вот он и провал. Сейчас работают все 8 каналов с разной яркостью и ни один не дергается. Т.е. изменение яркости придется синхронизировать с таймером, чтобы не было провалов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 13:24
Напряжение на электролите ограничено делителем R3/(R1+R2+R3).
Ширина связана с порогом срабатывания и временем нарастания сетевого напряжения, для 60Гц например ширина будет меньше.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:24
Посчитал, для входящего пика синуса в 310в подучается на конденсаторе 15в, а по номиналу стоит 10в
В статье явно указано, что ширина импульса не зависит ни от напряжения ни от частоты
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:38
The typical pulse width is 1ms at 50Hz, and 0.83ms at 60Hz,when using the component values shown.
От напряжения сети не зависит, зависит в некоторой степени от компонентов схемы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:57
Да, от частоты зависит, пропустил (забыл, читал бегло)
И все же. Если разрядка электролита происходит при переходе через ноль, то ширина импульса зависит от того, что раньше произойдет - разрядится конденсатор или закроется транзистор, так ведь?
Раз от частоты зависит видимо конденсатор стоит с запасом и тразистор закрывается как только потенциал базы падает ниже 0.6в от эмитера. Так?
Просто для понимания.
Хорошо иметь импульс ровно в нуле, с другой стороны компенсировать сдвиг можно програмно. Правда возникает факт ошибки. И если на малых мощностях можно просто сделать "мертвую зону" которая гарантирует, что не перескочим через ноль в следующий полупериод, то на полной мощности "промахи" увеличат помехи, потому, что включерие будет не в нуле, а в конце предыдущего полупериода
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:02
Да, именно так.
