Текущее время: 01 окт 2020, 23:08
 Заголовок сообщения: Указатели и mmap() линукс
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:06
Помогите разобраться с "затупом". Короче ситуация следующая:
Есть арм процессор под embedded linux, который управляет ПЛИСиной. Как из под линукса добраться до gpio? Очень просто, для этого используют функции mmap(). Примерно так:
m_file_mem = open( "/dev/mem", ( O_RDWR | O_SYNC ) );
   if (m_file_mem != -1){
        virtual_base = mmap( NULL, HW_REGS_SPAN, ( PROT_READ | PROT_WRITE ), MAP_SHARED, m_file_mem, HW_REGS_BASE );
       if (virtual_base == MAP_FAILED)
       else{
            m_led_base= (u_int8_t *)virtual_base + ( ( unsigned long  )( LEDS_BASE ) & ( unsigned long)( HW_REGS_MASK ) );
//LEDS_BASE- адреса GPIO на который повешены светики, HW_REGS_MASK - размер адресного пространства которое мапится.
//Ну и далее где нибудь по коду зажигаем светодиоды
*(u_int32_t *)   m_led_base=0xFF;
Ну я на этот пример посмотрел, да и добавил свои порты. Вот только думаю, а нахрена мне вот этот гемор с преобразованием указателей все равно регистры портов 32 разрядные даже если реальных выводов меньше. Ну вообщем добавил в инициализацию:
data_in_base= (u_int32_t *)virtual_base + ( ( unsigned long  )(DATA_IN_BASE ) & ( unsigned long)( HW_REGS_MASK ) );//32-х разрядный вход
data_out_base= (u_int8_t *)virtual_base + ( ( unsigned long  )( DATA_OUT_BASE ) & ( unsigned long)( HW_REGS_MASK ) );//8 разрядный выход
strobe_base= (u_int32_t *)virtual_base + ( ( unsigned long  )(STROBE_BASE ) & ( unsigned long)( HW_REGS_MASK ) );//1 разрядный выход
// Ну и где то в коде:
*(u_int32_t *)data_out_base = 0х15// выводим какое то число.
*strobe_base =1; //пинаем плис
temp= *data_in_base; // забираем с плис
Я в коде опустил не существенные моменты. Но думаю смысл ясен. Короче говоря нихрена не получилось на входе стабильно 0. Дальше я как дурак провел почти 3 дня за занимательным переписыванием может и не идеального, но блядь заведомо рабочего дизайна ПЛИС с попыткой решить проблему. И не хрена. Пока к исходу 3 го дня не обратил внимание, что заботливо оставленные светодиоды ( m_led_base) работают как надо. И тут меня пробило переписать инициализацию всех указателей с (u_int32_t *)virtual_base ->на (u_int8_t *)virtual_base, ну а в коде все переменные переписать с *strobe_base -> на *(u_int32_t *)strobe_base.
И ура на входе начали появляться какие то цифры. Правда не на долго, ибо уже на следующую итерацию нихрена не заработало.
Опытным удалось установить что, везде в инициализации должно быть (u_int8_t *)virtual_base. А вот по ходу программы городить преобразование указателей *(u_int32_t *) надо только для 32х разрядных портов, а вот там где вывод 1 надо оставить просто, например *strobe_base .
Понимаю что вопрос, возможно, из сферы телепатии, но что не правильно было в первом случае понять не могу.
ЗЫ Писал на C++ в Qt 5.2.
 Заголовок сообщения: Re: Указатели и mmap() линукс
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:22
Кстати, в линуксе есть и нормальный драйвер GPIO. Не обязательно через указатель на память обращаться.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:33
Да есть, но конкретно в этой сборке его выкинули. А пересобрать ядро... я до этого еще не дорос.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:35
я мог что-то неправильно понять, но делая
(u_int32_t *)virtual_base + nnn
мы смещаемся на nnn 32-бит слов вперед. а надо наверняка смещаться на nnn байт.
вот это
u_int32_t *data_in_base= (u_int8_t *)virtual_base + nnn
*data_in_base = xxx
не решит проблему?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:57
Опасная формула :-)
В ней nnn должно быть кратно четырём.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:58
Возможно в этом вся проблема и была. Если компилятор (ОС) понимает:
data_in_base= (u_int8_t *)virtual_base + ( ( unsigned long  )( LEDS_BASE ) & ( unsigned long)( HW_REGS_MASK ) );
как сместится, как вы пишете, на некоторое число nnn байт - в штуках, то при записи (u_int32_t *)virtual_base действительно будет проблема потому что адрес получится умножен на 4.
Я просто понимал это код, как присвоить указателю на 32 разрядное число, адрес порта, а сколько там надо взять байт(слов) для сдвига компилятор сам разберется.
Ink писал(а):
вот это
*data_in_base = xxx
не решит проблему?
Так было при (u_int32_t *)virtual_base, и не работало, даже когда я хардварно (то есть когда другие сигналы никак не влияют) установил значение порта.
То есть как я понимаю сдвиг virtual_base всегда должен быть приведен к байту.
Хотя если совсем честно, что делает функция mmap я не очень догоняю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 16:10
Ваша система с mmu?
В системах с mmu память устройств отделена от пространства пользователя, управляет этим как раз mmap system.
Можно начать читать тут:
http://www.xml.com/ldd/chapter/book/ch13.html
При no-mmu (ucLinux и др) mmap() тоже бывает, но это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 16:14
AlexPM писал(а):
Опасная формула :-)
Спасибо кажись не много начинает прояснятся. Видимо, когда первый раз у меня кое как начало работать(когда я везде проставил (u_int8_t *)virtual_base ) , я оставил объявление указателей без изменений:
volatile   u_int8_t * m_led_base;
volatile   u_int32_t * strobe_base;
  volatile   u_int32_t * data_in_base;
volatile   u_int8_t *data_out_base;
Потом (пока компилировлся дизайн ПЛИС) поменял на (так и сейчас):
volatile   u_int8_t * strobe_base;
  volatile   u_int8_t * data_in_base;
Что вызвало повторную не рабоспособность программы и необходимость переписывания кода на:
*( u_int32_t *)strobe_base =1 -> *strobe_base =1;
temp =* data_in_base -> temp =*( u_int32_t *) data_in_base;
Короче, как тут не вспомнить известную цитату про указатели и выстрел в ногу.
Но касательно 8-ми разрядной m_led_base, реально на плате 10 светодиодов.
А потому конструкция * m_led_base=0хFF зажигает только первые 8. А что бы зажечь остальные надо *( u_int32_t *)m_led_base=0х4FF.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 16:16
//Mt писал(а):
Ваша система с mmu?
Ну в доке на проц он есть, но не думал что он как то хитро влияет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:34
AlexPM писал(а):
Опасная формула :-)
си - вообще опасный язык. надо понимать, что делаешь.
надо делать все части сразу правильно, а не по одной. если хотите менять содержимое порта сразу 32 бита, то делайте указатель на 32 бита: volatile uint32_t*. но присваивать ему нужно правильный адрес, в формуле должно фигурировать (uint8_t*) либо же смещение должно даваться в словах (т.е. деленное на 4 или >>2).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:53
Ну так :
По факту физ. адрес порта - 0хFF200000. Он не перекрывается с какими то либо другими адресами системы. И я думал, что коль в линукс для пользовательского процесса выделяется виртуальная память. То функцией mmap мы просто говорим ОС, что когда ты будешь обращаться по адресу virtual_base + LEDS_BASE, то запули данные в этот 0хFF200000. Каким образом LEDS_BASE превращается как вы пишете в некий оступ nnn байт мне непонятно. Курю пока ссылку от //Mt.
