Текущее время: 27 сен 2020, 07:01
 Заголовок сообщения: Представление числа в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:42
Нужен алгоритм как представить число в 4-чной и 8-чной системах счисления в обратном порядке. Задачу решаю на stm32.
Например:
для четверичной системы число 1323012 преобразуется в число 2103231
для восьмеричной системы: 6375021 в число 1205736
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Представление числа в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:50
Хранить и обрабатывать в формате BCD?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:40
Я плакалЪ.
Вроде давно ж в теме, и такой вопрос (классический - из простого задания, данного учителем классу: вывести цифры числа в обратном порядке)...
Вы не забыли, что при преобразовании числа в строку _почти всегда_ это делается именно с хвоста? Так что если ваше число int - то просто
unsigned value = ... // число, которое выводим
const unsigned base = 4; // база для преобразования
for(unsigned t = value; t; t /= base) {
  unsigned digit = t % base;
  output(digit); // вывести цифру
Ну, естественно, для base=4 или 8 деление заменяется на >>=log2base, а % на &(base-1) (возможно, если base - константа, то компилятор это и сам сделает - не проверял)
Или у вас числа длинные (больше чем C умеет)? Тогда или делать длинную арифметику, или схитрить и пользоваться для выделения цифры её позицией (старшие биты позиции дадут адрес в представлении числа, младшие - какие биты выделять... но тут код разрастётся)
Или я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:01
нет! нужно из числа получить число в реверсивном порядке, а не последовательно выводить разряды этого числа в обратном порядке.
Пробую алгоритм БПФ для различных оснований сделать: Radix2, Radix4, Radix8.
Для Radix2 уже сделал, там все просто... есть команда RBIT которая выполняет реверс бит числа.
Например: 01011100 -> 00111010, т.е 92 преобразовывается в 58
Для Radix4 это же число в реверсном порядке выглядело бы так: 00 11 01 01 , т.е. 53
Для Radix8 это же число в реверсном порядке выглядело бы так: 100 011 001 , т.е. 281
Последний раз редактировалось wypuk 05 дек 2014, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:06
1 разложить число на разряды согласно разрядности системы исчисления (простите за тавтологию)
2 перевести в строку
3 перевернуть строку
4 умножить каждый новый разряд на вес этого разряда
5 сумма всех произведений = искомое число
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:30
wypuk, прошу прощения за неверное предположение.
А сколько разрядов в числе? Немного, я так понимаю?
Может, выгоднее всего табличка?
Ну или вариант: разворачиваете всё число одной командой, раз уж такое есть, а потом AND'ом и сдвигами меняете биты единиц, двоек и четвёрок каждой цифры местами. Примерно так (количество разрядов только поправить):
y = RBIT(x)>>1; // Упс! Тут поправка - >>1 - чтобы развернуть 5 цифр, а не 5⅓
y1 = y & 011111111;
y2 = y & 022222222;
y4 = y & 044444444;
z = (y1<<2) | y2 | (y4>>2);
y = RBIT(x);
y1 = y & 0x5555;
y2 = y & 0xAAAA;
z = (y1<<1) | (y2>>1);
А вообще вам, как я понимаю, надо эти числа получать все подряд по порядку - наверное, есть и алгоритм побыстрее.
Последний раз редактировалось aamonster 05 дек 2014, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:31
В числе максимум 12 разрядов.
Что-то я не понял, как поменять биты каждой цифры местами? можно немного яснее
т.е. сначала инвертировали число полностью, а потом переставляем биты в парах?
01 11 00 01    RBIT -> 10 00 11 10
                       01 00 11 01
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:49
Делать сдвиг влево через бит четности, который помещать в новое число опять же сдвигом, только левым. Ну или наоборот, кому как нравится.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 19:24
@BigLeha:
не бит четности, а бит переноса
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 19:59
wypuk, угу. Я пример кода для троек и пар битов написал. Раз есть RBIT - такой подход всяко быстрее разворотов через бит переноса.
Ну или можно для 12 бит (т.е. 4 8-ричные цифры или 6 4-ричных) всё сделать через and - сдвиг - or, аналогично классическому алгоритму для bit reverse:
Классика:
unsigned int reverse(register unsigned int x) {
    x = (((x & 0xaaaaaaaa) >> 1) | ((x & 0x55555555) << 1));
    x = (((x & 0xcccccccc) >> 2) | ((x & 0x33333333) << 2));
    x = (((x & 0xf0f0f0f0) >> 4) | ((x & 0x0f0f0f0f) << 4));
    x = (((x & 0xff00ff00) >> 8) | ((x & 0x00ff00ff) << 8));
    return((x >> 16) | (x << 16));
Урезаем до 16 бит, меняем 4-ичные цифры:
unsigned int reverse4_16(register unsigned int x) {
    x = (((x & 0xcccc) >> 2) | ((x & 0x3333) << 2)); // меняем местами биты 15-14 и 13-12, 11-10 и 9-8, 7-6 и 5-4, 3-2 и 0-1
    x = (((x & 0xf0f0) >> 4) | ((x & 0x0f0f) << 4)); // меняем 15-12 и 11-8, 7-4 и 3-0
    return((x >> 8) | ((x & 0xff) << 8)); // меняем 15-8 и 7-0
(ушла строка, меняющая местами чётные и нечётные биты, маски укоротились, ушла строка, меняющая 31-16 и 15-0)
Для 8-ричных цифр можно расписать аналогично (только маски выписывать удобнее 8-ричные, на 12 бит 4 разряда - будет всего 2 строки, а не 3), будет платформенно-независимый (но достаточно быстрый) код. Но с RBIT быстрее (UPD: я там поправил код для восьмиричных цифр).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 21:01
aamonster
Все, я разобрался в твоей идее: делаем инверсию числа -> выделяем четные и нечетные биты по отдельности -> для четных - сдвиг влево, для нечетных - сдвиг вправо -> склеиваем два числа. Все ясно! Аналогично и для троек бит. Итого для Radix4 - 6 тактов для вычисления инверсного индекса. Неплохо!
А приведенный тобой классический алгоритм откуда взят? Так, чисто для общего развития хотелось бы описание почитать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 01:42
Ну я его просто по словам bit reverse нагуглил, т.к. помнил, что он есть. Принцип такой же простой: вначале меняем местами чётные и нечётные биты (and с маской для выделения нужных, shift, потом or для объединения чётных и нечётных), потом чётные и нечётные пары бит, потом группы по 4, по 8 и по 16.
Люди бенчмарк делали, чтобы выбрать лучший алгоритм bitreverse. LUT на первом месте, конечно, но и такой неплох.
А есть и вообще малопонятные алгоритмы с умножением...
https://graphics.stanford.edu/~seander/ ... rseObvious - несколько основных методов и другие битовые хаки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 11:00
LUT - это табличный метод?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 11:25
Ага, Look-Up Table.
