Текущее время: 01 окт 2020, 23:59
 Заголовок сообщения: Заполнение двухмерного массива
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 13:09
Есть духмерный массив 4х3 (шапка таблицы ниже)
Нужно последовательно заполнять элементы массива соответственно таблице (в данном случае значения меняются с шагом в 10% от максимума 255):
В перывый момент времени [1][1] = 255; [1][2] = 0; и т.д.
Во следующий: [1][1] = 230; [1][2] = 255; [1][3] = 0; и т.д.
1212.jpg [ 246.87 Кб | Просмотров: 2218 ]
Ни как не соображу алгоритм сего действия. Вроде все просто, но уже второ день думаю...
Привожу таблицу в другом виде, и чтоб было проще понять суть, в процентах:
1313.jpg [ 133.6 Кб | Просмотров: 2218 ]
Здесь каждая табличка - то, что должен содержать массив в каждый определенный момент времени, т.е. это должен быть цикл из 22 шагов, и в каждый раз последовательность значений от 0 до 100 с шагом 10 должна смещаться по массиву до тех пор, пока все элементы массива не будут содержать 0, и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение двухмерного массива
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 13:29
студенты обленились...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 13:31
А если представить как массив 12х1 ?
Из двумерного можно получить:
i = 3*x+y
x=(0,3)
y=(0,2)
i=(0,12)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 14:15
даю подсказку: const u8 Table[22][3][4] = {...};
ну или можно обойтись одним констатным массивом из 24х элементов {255,230,204,...,0,0,0,...} и почитать что-нибудь про циклические(кольцевые) буферы.
ну или как-то так:
inline unsigned char Table(int x, int y, int step){
  int v = (255 - (step - y - x * 3) * 255 / 10);
  return (v & ~0xFF) ? 0 : v;
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 01:19
А можно дурацке вопрос? А нельзя сделать стек, глубиной 22 байта и просто тупо шевелить тремя указателями стека? (в принципе то же самое, что кольцевой буфер). При инициализации заталкиваем в стек нужные значения. Просто, в зависимости от языка, реализация можеть оказаться проще. ;)
