Текущее время: 19 фев 2020, 13:19
 Заголовок сообщения: График дежурства рассчитать по аналогии дня недели.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 10:22
Я являюсь автором разработки Многомер "Солянка". Если кратко - это часы синхронизированные по GPS. День недели в этих часах рассчитывается программно, по аналогии взятой в обсуждении с этой ветки форума.
if (month > 2){ month -= 2;}
else{ month += 10; year--; };
day =((date + year + (year>>2) + ((31 * month) / 12)) % 7);
if (day == 0) day = 7;
//---------------------отображаем------------------------------------------------------------
switch (day) {
case 1: sprintf(lcd_string_B0,"Monday(1) ");break;
case 2: sprintf(lcd_string_B0,"Tuesday(2) ");break;
case 3: sprintf(lcd_string_B0,"Wednesday(3)");break;
case 4: sprintf(lcd_string_B0,"Thursday(4) ");break;
case 5: sprintf(lcd_string_B0,"Friday(5) ");break;
case 6: sprintf(lcd_string_B0,"Saturday(6) ");break;
case 7: sprintf(lcd_string_B0,"Sunday(7) ");break;
default:sprintf(lcd_string_B0,"ReedDayERROR");break; }
работает без нареканий. По этому же принципу я решил вести расчет кто сегодня дежурит, с той лишь разницей, что дежурящих человек в нашей семье всего трое. Поэтому в конце рассчетов брал ОСТАТОК 3
duty =((date + year + (year>>2) + ((31 * month) / 12)) % 3);
if (duty == 0) duty = 3;
switch (duty) {
case 1: sprintf(lcd_string_B2," Lena ");break;
case 2: sprintf(lcd_string_B2," Artem ");break;
case 3: sprintf(lcd_string_B2," Nikita ");break;
default:sprintf(lcd_string_B2," Error! ");break;} // Ошибка!
На практике получилось что при переходе на новый месяц отдежуривший человек снова назначен дежурным! Хотя день недели исправно "перелистывается". В математике не силен, подскажите как исправить ситуацию?
Когда компьютеры были большими - программы были маленькими!.
 Заголовок сообщения: Re: График дежурства рассчитать по аналогии дня недели.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 14:38
Отказаться при расчете графика от месяца. Рассчитываем по дням недели, дни недели накладываем на текущий месяц.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 15:11
Простите demiurg1978, несколько раз перечитал ваше сообщение, так и не понял что вы имели в виду.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 15:51
Вы расчет делаете каждый раз из месяца. Месяц заканчивается, а неделя нет. И с началом месяца вы заново расчет делаете. Поэтому, при новом расчете, при новом месяце у вас распорядок в соответствии со списком и получается.
А нужно сделать так: расчет делается один раз. Никаких остатков не нужно. Получился расчет, день такой-то, дежурит тот-то. Накладываем распорядок на текущий месяц. Теперь, месяц заканчивается, а неделя нет. И вам нужно продолжить расчет распорядка. Уже на основании уже имеющегося графика продолжаем дни недели и график.
Мой вам совет. Берете бумажку, сначала прикидываете что-то вроде ТЗ. Потом пробуете нарисовать алгоритм. Когда этот алгоритм у вас перед глазами, накидать код вам уже будет гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:25
А почему нельзя при переходе через 0 часов 00 минут инкрементировать 2 битный счётчик и в случае совпадения его с 11 обнулять. На выходе все следующие сутки будет точно: 00, 01 или 10
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:36
Хотел так сделать, и даже в ЕЕПРОМ можно каждый день это значение записывать - ресурсов хватит. Только вдруг свет на несколько дней вырубят и из ЕЕПРОМ мы достанем старое/несоответсвующее значение.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:49
enum Weekday
    Sunday,
    Monday,
struct Date
    uint8_t day;
    uint8_t month;
    uint16_t year;
    Weekday weekday;
uint16_t dateToDay(Date date);
Date dayToDate(uint16_t);
Придумываете объект хранящий дату, например, структура Date.
Реализуете 2 функции, которые переводят порядковый день года в дату и наоборот.
Т.е. чтобы узнать чье сегодня дежурство, по сегодняшней дате выясняете день года и делите на 3 с взятием остатка, как вы и делали.
Date currentDate;
uint16_t currentDayOfYear = dateToDay(currentDate);
uint16_t dutyNumber = currentDayOfYear % 3;
const char * name = '\0';
switch (dutyNumber )
case 0:
    name = "Artem";
    break;
case 1:
    name = "Nikita";
    break;
case 2:
    name = "Lena";
    break;
sprintf(lcd_string_B2, name);
UPD немного поправил.
Последний раз редактировалось tugo 09 янв 2015, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:52
Как у вас отображается график дежурств? Если у вас полноценный дисплей, календарь - это одно. Если у вас символьный дисплей и отображается кто сегодня дежурит - это другое.
Берем второй вариант. Тогда действительно, вам уже предложили вариант. При наступлении следующих суток инкрементируется счетчик от 0 до 2 или от 1 до 3 и switch-case выводим текущее дежурство.
Если же календарь, тогда вам нужно один раз инициализировать первое дежурство, дальше расчет. Как сделать алгоритм, я вам сказал. Извините, дальше углубляться не буду. Занят.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:06
А что в случае нарушения графика? Например отъезд или болезнь одного из членов семьи? В любом случае удобнее иметь возможность корректировки из интерфейса, пусть даже из скрытого сервисного меню. А в таком случае привязка графика к календарю бессмысленна.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:20
Ну, перестройка графика - ничего сложного. В EEPROM массив-порядок дежурящих. Привязка делается каждый раз, когда это требуется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:45
Я не про пропуск одного дня, а исключение из расчёта. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (3 уехал) 1 2 1 2 1 2 (3 приехал) 1 2 3 1 2 3
Не перестраивать график в каждый третий отсутствия, а просто исключить из расчёта.
Допустим уехал на один день
1 2 3 1 (2 уехал) 3 1 2 3
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:54
И это можно сделать в настройках.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:10
У меня символьный дисплей и вариант предложенный tugo мне очень подходит. Головной болью остается только реализация двух функций, которые переводят порядковый день года в дату и наоборот.
На "камень, ножницы, бумага" оставшиеся пусть решают )))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 23:52
http://stackoverflow.com/questions/6054 ... given-date
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:22
А тут по нашенски написано. С примерами.
http://zonax2006.narod.ru/Book/Book_C_B ... ter9/1.htm
