Текущее время: 27 сен 2020, 01:10
 Заголовок сообщения: Алгоритм обработчика ИК сигнала
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:57
Здравствуйте. Понимаю, что тема уже давно избита, но сколько не читаю, в голове все больше каши, чем мозгов становится.
Есть пульт, светящий по протоколу NEC. С самим протоколом все понятно, вроде бы.
Нужно принять сигнал в тсоп и в ногу контроллеру.
Допустим, используем внешнее прерывание. Пришел сигнал, в прерывании проверяем длительность стартового бита, если все ок, то начинаем побитовый прием данных.
И вот тут я запутался уже в микросекундах.
"Длинна" бита, на сколько я понимаю, колеблется от 1.12 до 2.25
Как надо щелкать таймером, чтобы попадать в эти интервалы? Т.е в какие моменты времени нужно запускать "съем" бита, чтоб попадать в нужное время?
Или, может быть, есть уже готовое объяснение, тогда оч прошу ткнуть в него носом
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм обработчика ИК сигнала
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 07:41
запустите таймер, чтобы тикал с периодом, допустим 100мкс. В обработчике таймера инкрементируется переменная (счетчик времени). Пришел первый импульс на прерывание INTx - запустили таймер. При каждом следующем срабатывании прерывания смотрим, сколько времени натикало. Если время меньше 600мкс (у вас по графику видно, что там частые импульсы, но период непонятен) - еще получаем старт бит, ничего не делаем. Если время больше 600 мкс и меньше 1700 мкс - приняли бит, иначе ошибка. Вроде особо ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 22:26
Вроде бы, теперь ясно. Я думал, что там типа как в uart - бит в равные интервалы времени, а т.к интервалы передачи разные - не понял толком, как это выглядеть должно.
Спасибо. Попробую наговнокодить что-нибудь :)
