Текущее время: 27 сен 2020, 01:28
 Заголовок сообщения: измерение частоты сигнала с помощью ацп
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:20
Есть сигнал условно периодический (изменение периода составляет +- 10мс ) и произвольной формы (затухающий синус с шумами ), идущий с пьезокерамического приемника. Приемник принимает звуковой сигнал из жидкой среды (вода). Нужно измерять частоту следования сигналов из жидкости, но перед этим нужно найти полезный сигнал и измерить его частоту следования.
Сначала думал применить бпф по степеням двойки и вырезать частоты из спектра выше граничной (граничная частота 2КГц) после сделать обратное преобразование и подать сигнал на счетчик, последней измерит частоту. Но можно ли получить эту частоту следование импульсов прямо из бпф?
Ах да собираю расходомер частотного типа и меряю время задержки прохождения звуковой волны по потоку и против, а приемная пьезокерамика улавливает очень много шумов.
 Заголовок сообщения: Re: измерение частоты сигнала с помощью ацп
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:42
Сигнал бы желательно вначале прогнать через внешний фильтр-усилитель, чтобы нормировать его и отрезать как можно больше шумов.
Тогда его и обрабатывать будет попроще.
Что касается цифровой обработки, то в Вашей задаче может помочь грамотно спроектированный цифровой фильтр.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:49
Вроде если у вас частотный расходомер - то там "линия задержки" на трубе - часть генератора, и сигнал можно снимать не на принимающей стороне, а на передающей, там, подозреваю, шумов поменьше.
Ну а для поиска частоты "условно периодического" сигнала классический метод - посчитать автокорреляцию (почитайте, как её быстро вычислять через БПФ) и найти её максимум. Хотя есть и менее ресурсоёмкие методы (со своими ограничениями), например, если отфильтровать вч-шумы и вычесть (программно) постоянную составляющую, то хорошую оценку частоты синусоподобного сигнала даст sqrt(<(dy/dt)²>/<y²>)/(2*pi)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 15:38
aamonster вы меня натолкнули на новые мысли. Если посылать сигнал в среду (воду) определенной формы (допустим похож на гаусс) и принимать его и плюс шум, сделав бпф и вычислив автокорреляцию, то можно найти время задержки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 15:45
А прямое измерение периода не получится?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 15:56
Че та я не понял, а это как?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:01
zhilenkov, так вы частотный метод использовать хотите или прямое измерение ("времяимпульсный" расходомер)?
Если частотный - то вообще на самом деле проблемы с определением частоты быть не должно: у вас по сути генератор. Включили, фиганули первый импульс, по его приходу на приёмник стартанул второй и так далее - если я правильно понимаю, вам для обработки такого сигнала и АЦП не нужен, тупо компаратор (ну, может, после пойманного фронта - чуть подождать, чтобы избавиться от "дребезга").
Кстати, задумался - почему у вас "синус" затухает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:34
Синус ну это я так аппроксимировал. Частотный расходомер собираю, а точно все будет так просто шарахнул первый импульс, пришел он на приемник усилился, прошел фильтр нижней частоты, на компаратор и снова на излучатель. А вдруг какая помеха и и ложные импульсы? Я вот думал над вот такой схемой, но чета я сомневаюсь, что она будет работать.
Безымянный.png [ 43.56 Кб | Просмотров: 5106 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:48
Не точно, я расходомеры не делал - имел дело только со смежной областью (допплер - http://minimax.ru/portfolio_item/doppler-k-z/ , там всё несколько иначе). И вообще с электроникой пока на "Вы".
Но ближайший аналог для вашего частотного расходомера - связка микрофон-усилитель-динамик: не так уж трудно добиться самовозбуждения, на крайняк добавите полосовой фильтр, чтобы не было гармоник и шумов (полоса считается элементарно - время прохождения на нижней границе возможной скорости потока и на верхней - явно скорости много меньше скорости звука в жидкости, так что полоса достаточно узкая).
Кстати, если вы и так уже получили сигнал, похожий на синус - можете попробовать прогнать его через тот самый полосовой фильтр (в цифре) и просто посчитать частоту по максимумам/минимумам.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 21:47
Найти бы где нибудь информацию по расходомеру частотного типа. Можете подсказать драйвер управления пьезокерамикой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:26
aamonster вы решали задачу нахождения времени с помощью автокорреляции ? Если решали могли бы поделиться решением?
