Текущее время: 27 сен 2020, 02:48
 Заголовок сообщения: Нейронные сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:05
Доброго времени суток! Есть ли тут люди которые занимаются/занимались нейронными сетями?
Если конкретно то есть вопросы по алгоритму обратного распространения
 Заголовок сообщения: Re: Нейронные сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:12
Курсовик, что ли?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 23:28
aamonster писал(а):
Курсовик, что ли?
магистерская
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 23:43
Это к "автоматчикам" на Форексе.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 23:49
В общем, не могу назвать себя специалистом по сетям, но успел убедиться, что сети типа многослойного перцептрона - скорее проблема, чем решение (довелось однажды вначале реализовать его в рабочей проге, а после испытаний на реальных данных - заменить на куда более примитивный подход и потом долго радоваться - сколько граблей пропало из обучения)
И не к форексовцам идти, а к спецам по ии или чему там - которые изучают сети "ради науки". У остальных использование нс - обычно признак или лени (неохота придумывать что-нибудь получше), или вообще это Петрик.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 03:00
А что там сложного, посмотрите статьи на виккипедии и статьи в стиле "нейросети для чайников", сама нейросеть это десяток строчек кода (одномерный массив переменных), обучение уже сложнее. Обратное распространение ошибки, как я понимаю, случайное изменение любого коэффициента и в случае улучшения ситуации запоминаем результат и продолжаем в том же направлении (по научному вектору), пока не уткнемся в локальный минимум, и так со всеми коэффициентами нейросети. Программно сделать просто, а вот подготовить данные для обучения, выбрать структуру нейросети и её размер, бороться с локальными минимумами и поиск глобального, это шаманство, но интересное :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:05
не все так просто.
если по сути - есть система стабилизации, управляющее воздействие ШИМ, обратная связть сигнал датчика (температуры)
входы сети - скважность ШИМ, текущее значение температуры, прошлое и -2 значение температуры
выход сети - скважность ШИМ
используя алгоритм обратного распространени ошибки, по алгоритму требуется иметь целевое значение выхода, но как понятно у меня его нет, мне нужно минимизировать разность текущей температуры и требуемой
поэтому вопрос, как изменятся формулы изменения весов, на данный момент использую формулу w(i+1)=w(i)+b*OUT*n (для внешнего слоя)
где b - разность текущего и требуемого значения, OUT выход сети, n коэффициент обучения
вопрос как раз в параметре b потому как по алгоритму он вычисляется OUT(1-OUT)(Target-OUT)
это собственно формула получается при применениии среднеквадратичной ошибки, но применить её не могу потому как не имею целевого значения выхода
а вообщем с такой заменой все работает, но насколько она обоснована?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 21:49
если кому интересно, то вышеописанная замена в алгоритме обоснована, и все сделано правильно
