Текущее время: 27 сен 2020, 03:21
 Заголовок сообщения: Фильтр приема данных
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 19:49
Добрый день, к МК по UART подключено устройство от которого по запросу приходят следующего вида сообщения:
#HEADER,<NUM>,<TYPE>\r\n
<DATA произвольные данные>\r\n
Кол-во таких посылок заранее не известно. Время между выдачей посылок 100-200 мс.
После того как все посылки были выгружены приходит сообщение END_DATA.
Соответственно длина блока данных тоже заранее неизвестна.
Задача состоит в том чтобы сначала разобрать заголовок, вытащить оттуда номер сообщения <NUM> и его тип <TYPE>. И потом уже в зависимости от его типа производить дальнейшие действия.
В прерывании думаю делать разбор не совсем верное решение будет. Пробовал все данные сначала писать в буфер и потом этот буфер передавать программе и уже в ней разбирать строчку, но так в буфер будут попадать и данные <DATA>, что на первом этапе не желательно, т.к размер данных в посылке может доходить до 300 байтов и таких посылок может быть от 20 до 30 шт.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр приема данных
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:10
организуйте кольцевой буфер. пусть прерывание просто ложит туда приходящие данные, а основной код будет на лету эти данные забирать и обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:18
Так получится, что сообщения <data> тоже в буфер будут попадать и могут начать затирать данные заголовков.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:17
А если сделать 2 буфера?
1-ый основной (сделать его длинною, например 1024 байта)
2-ой короткий (24 байта, к примеру)
В самом прерывании складываем данные во 2-ой буфер.
char buffer_main[1024];
char buffer_tmp[24];
uint8_t pos;
void irq_handler(char c) {
  if (c == '\n') {
    if (strncmp(buffer_tmp, "#HEADER", 7) == 0) {
       /* Копируем эту строку в буфер buffer_main
       и потом выставляем флаг/отправляем queue в основную программу*/
    if (strncmp(buffer_tmp, "END_DATA", 8) == 0) {
      /* строка END_DATA означает, что данные все получены
          так же копируем эту строку в buffer_main */
  buffer_tmp[pos] = c;
  pos++;
  if (pos >= 24) pos = 0;
И в основной программе обрабатываем полученные заголовки по очереди пока не пришло сообщение END_DATA.
На сколько такой вариант "корявый"?
И еще дальше надо предпринимать некоторые действия в зависимости от типа посылки.
Например, если тип 1, то повторно получить именно этот пакет и разбирать уже данные в нем.
Как-то так:
#HEADER,2,1\r\n
123456QWERTASDFGZCCV\r\n
После получения такого пакета, нужно будет запросить его повторно и уже разбирать сами данные...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:57
mounty
У меня немного проще пакеты.
Стартовая посылка(32бит)/пауза - тип сообщения(8бит)/кому (прямой или символьный адрес 32бит)/размер (16бит)/контрольная сумма(32бит)/ пауза - данные/стоп = контрольная сумма.
И того, в прерывании сначала идёт проверка на первый байт старта - совпало на второй и так далее. Потом запуск дма, размер данных известен. После запуск дма натравленный в нужную область памяти, потом проверка контрольной суммы и выдача результата - повторить или следующий. Паузы необходимы для успевания натравливания дма, со стороны источника это байт 0х00.
И ещё, для варта нужно задействовать rts-cts , иначе будет очень грустно с большими скоростями.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 23:24
AVI-crak писал(а):
mounty
Не знаю на сколько тут оправданно будет использование DMA. Как мне кажется только усложнение алгоритма.
Ну ладно, если оставить вариант с копированием из временного буфера в основной.
Псевдокод основной программы:
while (1) {
  <ожидание очереди>
  // queue - строка из буфера.
  if (strncmp(queue, "#HEADER", 7) == 0) {
    // Разбираем заголовок
    number = get_number(queue);
    type = get_type(queue);
  if (strcnmp(queue, "END_DATA", 8) == 0) {
    // Все посылки получены
    break;
И вот после этого цикла нам нужно, как уже писал, предпринять какие-то действия.
Как лучше в таком случае поступить? В каком видео лучше хранить номер и тип сообщения?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 23:51
Опрашивать буфер в цикле - не очень хорошо. Лучше делать все телодвижения в нужный для этого момент, у меня целиком и полностью в прерываниях. Результат пинает зависящий от даты процесс, причём разные нитки.
Применимо к "#HEADER" , слово бьётся на буквы. И проверяется на совпадения по порядку. Совпал первый символ , замечательно, в следующем прерывании проверяем второй символ и так далее, при сбое - начинаем проверять первый символ, и так до усрачки.
У меня таким образом проверяется стартовая пачка.
Применять дма имеет смысл про наличии данных более 8 символов, варт вещь жутко тормозная, и может тормозить зависящие процессы.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 00:13
Я делал кольцевой буфер. В него складываю все подряд, но в прерывании проверял на признаки конца посылки. И если встречал, то увеличивал переменную сообщений на 1. А в основной программе проверял эту переменную и начинал разбор.
Почему в цикле не очень хорошо?
Зато так не будет тормозить в прерываниях, просто под работу с этим устройством выделить отдельный таск и в нем производить разбор посылок.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 00:17
Так в том то и дело, что не вижу смысла в самом начале все складывать в буфер, т.к. посылок может быть много и данные, которые идут после HEADER могут быть длинной до 500 байтов, а если делать кольцевой буфер и все в него складывать, то заголовки в этом буфере могут затираться.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 00:33
Сделать буфер на 3-4 сообщения. И по приему первого сообщения начинать разбор. При этом размер буфера будет увеличиваться.
И вообще под какой проц это пишется? Я на стм8с обрабатывал строки от тех. модема спокойно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 00:49
Проц stm32 100-ый.
Смущает если честно разбор в прерывании делать...а чем вариант с временным буфером и копированием его в основной плох?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 02:53
Дык количеством телодвижений.
Для прерывания это будет примерно так:
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 12:56
AVI-crak, разве так меньше телодвижений?
Условия в прерывании и т.п
Ну ладно, допустим заголовки мы все прочитали.
Дальше в этой программе нам нужно выполнить дополнительные действия в зависимости от типа посылки (отправить команды этому устройству с номером посылки, команды будут различаться в зависимости от типа посылки).
Складывать номера и типы в какой-то массив и после цикла его перебирать? Или можно сделать более "грамотно"?
