Текущее время: 13 июл 2020, 21:01
 Заголовок сообщения: Си. Макросы установки, сброса нескольких битов.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:25
Есть у кого такие макросы?
 Заголовок сообщения: Re: Си. Макросы установки, сброса нескольких битов.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:42
машина, красная, переднее правое стекло, есть у кого?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:44
Или по делу, или лесом.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:45
ух епт, да это ж не про GPIO xD тогда я вообще помолчу в сторонке xD
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:59
Вот и молчи в сторонке. Если по делу сказать нечего. Петросянов и прочих троллей итак полно в инете. Решил пополнить их ряды?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 11:24
вот тут было
Что-то не понял что Вам нужно?
Не это же:
#define Bit(b) (1 << Bit)
#define SetBits(byte, mask) byte |= (mask)
#define ClearBits(byte, mask) byte &= (~(mask))
SetBits(val, Bit(1) | Bit(5));
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 12:47
На плюсах делается, даже тут статья была: http://easyelectronics.ru/rabota-s-port ... na-si.html
Но для вас это сложновато ;-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 15:54
Добрый день. Как изменить несколько произвольных бит, (но стоящих по порядку) на свои, не затрагивая остальных в числе A? То что установить надо могут быть 1 или 0, и представляют из себя число Б.
Имеется ввиду есть ли быстрая маска без сброса этого места с последующим применением ИЛИ с новым уже значением.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:21
А чем плохо две операции? Сначала чистим маской, потом устанавливем биты, если есть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 17:56
В си есть один фокус для этого:
volatile union {
    unsigned char byte;
    struct {
        unsigned char from0to0 : 1;
        unsigned char from1to2 : 2;
        unsigned char : 2;
        unsigned char from5to7 : 3;
    } bits;
} portA;
int main () {
    portA.byte = 123;
    portA.bits.from0to0 = 1;
    portA.bits.from1to2 = 2;
    portA.bits.from5to7 = 3;
Но в реальности это всё равно конечно будет две операции - И и ИЛИ:
  15 0000 8BE7            ldi r24,lo8(123)
  16 0002 8093 0000       sts portA,r24
  17 0006 8091 0000       lds r24,portA
  18 000a 8160            ori r24,lo8(1<<0)
  19 000c 8093 0000       sts portA,r24
  20 0010 8091 0000       lds r24,portA
  21 0014 897F            andi r24,lo8(-7)
  22 0016 8460            ori r24,lo8(4)
  23 0018 8093 0000       sts portA,r24
  24 001c 8091 0000       lds r24,portA
  25 0020 8F71            andi r24,lo8(31)
  26 0022 8066            ori r24,lo8(96)
  27 0024 8093 0000       sts portA,r24
less is more
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 19:49
Для какого процессора ищите алгоритм?
Или Вы хотите для всех? Тогда он для некоторых камней может оказаться не эффективным.
Например, возможности AVR и ARM в этой области существенно разнятся. Алгоритм предложенный для AVR будет работать на ARM он не оптимально (если только компилятор не доделает за Вас Вашу работу)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:07
о каком ядре ARM идёт речь? и что за инструкции ядра?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 23:44
Дело не в инструкциях ядра. Дело в наличии соответствующих регистрах у порта ВВ. В любом случае потребуется две инструкции, как минимум. Или нет?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 01:49
На платформе ARM STM32 есть возможность атомарно установить и сбросить биты в выходном регистре данных контроллера PIO. например установка бита 0 и сброс бита 1:
PIOC->BSRR = (1 << 0)|(1 << (16+1));
Прерывание на хальте, осложненное ПДП циклом...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 19:20
Как быть, если разрядность данных минимум 32 бита?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 09:16
давайте все-таки определимся на каких контроллерах, на каких областях памяти это будет использоваться. еще хотелось бы язык написания уточнить. А то получается "сделайте то, не зная что"!
Для переменных в памяти или для регистров общего назначения обычно в системе команд есть битовые операции.
Если для портов I/O, то надо сначала, чтобы у контроллера был 32-х разрядный порт, а потом проанализировать возможные операции для работы с портами
Например: ARM семейство LPC2000. Там есть регистры IOxSET и IOxCLR. Просто отправляем в них маску.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:55
Прочтите название темы, и первые четыре поста...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:13
iNOP ткни меня носом где в названии темы и первых четырех постах указан язык макроса, тип контроллера и область памяти.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:41
Макрос удовлетворяет всем предъявленным требованиям
Setbits MACRO var, maska
   or var, maska
ENDM
пример вызова:
Setbits A, 55555555h
P.S. архитектура x86, ассемблер MASM32
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:59
   or var, maska
ENDM
пример вызова:
опять всё свелось к побитовыми инструкциям OR и AND.
А если у меня данных превышают 32 бита??
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:44
Какой вопрос, такой ответ.
Эти инструкции поддерживают все процессоры. Укажите семейство процессоров и будем конкретно думать об оптимальных (альтернативных) алгоритмах.
Сами не знают, что хотят. Формализуйте четко задачу. Где будут храниться переменные?
Формально правильный макрос для данных шириной 64 бита
   lea    ESI, var
   lea    EDI, maska
   movq MM0, qword ptr [ESI]
   por    MM0,  qword ptr [EDI]
   movq qword ptr [ESI], MM0
ENDM
Макрос для архитектуры x86 с применением MMX
P.S. Жду требования на установку/сброс битов в массиве произвольной длины
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 21:18
А кто знает, как в AVR быстро инвертировать флажок C?
В 51 была команда CPL C, а в АВРе ее нету, что вызывает у меня сильные душевные страдания.
ЗЫ. Все остальные флажки в SREG - не должны измениться.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 23:09
Сброс по маске это в реальности девять тиков, но можно сократить до семи, заменив маску на команду. В кортексе можно сбросить n битов стоящих по порядку командой на асме: BFC{cond} Rd, #lsb, #width
/ cond условие, rd регистр обработки, #lsb это наименьший значащий бит, который должен быть очищен , #width количество бит.
http://infocenter.arm.com/help/index.js ... gchif.html
Асму можно легко обернуть в макрос static inline функции, тогда потерь в скорости будет минимум.
Про пики и авр - ничего хорошего сказать не могу, там такого нету.
Потоковая OS
