Текущее время: 26 май 2020, 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Цифровые рекурсивные фильтры
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 10:45
Я не уверен, что "мои" выражения H(S) верные, я нашел их на каком-то форуме, а не в книге.
Я посчитал коэффициенты Бесселя 3-го порядка матричным способом
A0 = 37; A1 = -51; A2 = 27; A3 = -7.
B0 = 15; B1 = 45; B2 = 45; B3 = 15.
У меня получился усилитель. При входном параметре 100, на выходе получается 2000
Попробовал посчитать такие H(S), так сказать подключил Beta = tg(Fs/FN*Пи/2)
2-го порядка
H(S) = 3*Beta^2/(S^2+3*S*Beta+3*Beta^2)
A0 = 1,200618768; A1 = -1,976250468; A2 = 0,823130764.
B0 = 0,011874766; B1 = 0,023749532; B2 = 0,011874766.
3-го порядка
H(S) = 15*Bet^3/(S^3+6*S^2*Beta+15*S*Beta^2+15*Beta^3)
A0 = 1,4405973186; A1 = -3,3069077189; A2 = 2,5743446205; A3 = -1,3218496580.
B0 = 0,0037354848; B1 = 0,0112064543; B2 = 0,0112064543; B3 = 0,0037354848.
Коэффициенты стали похожи,если прищурится, на результат утилиты WinFilter(к сожалению, у меня нет Filter.exe), но работает только 2-го порядка. Выходное значение 3-го порядка "улетают в небеса"(возрастает до очень больших чисел)
Коэффициенты, которые выдает WinFilter:
Бессель 2-го порядка
A0 = 1,0000000000; A1 = -1,7899455543; A2 = 0,8041719893.
B0 = 0,0035497061; B1 = 0,0070994122; B2 = 0,0035497061.
Бессель 3-го порядка
А0 = 1,0000000000; A1 = -2,7019370124; A2 = 2,4400161335; A3 = -0,7363661973.
B0 = 0,0002134079; B1 = 0,0006402236; B2 = 0,0006402236; B3 = 0,0002134079.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 11:25
Может это формулы взяты с форума для расчёта аналоговых фильтров? Там точность +- 10% никого не пугает - фильтр в любом случае устойчивым получается :-)
Filter.exe на которую я ссылался фильтры Бесселя не считает.
Попытайтесь при \beta=1 перейти от H(z) (с нормальными коэффициентами из WinFilter) к H(S).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 15:14
нашел коэффициенты матрицы-столбца для 3-го порядка из коэффициентов WinFiltr, а что с ними дальше делать, не понимаю. Похоже я запутался)))
0,8597899179
0,1316027859
0,0083931808
0,0000085646
но они близко не похожи на
1
6
15
15
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 15:36
Сейчас проверю!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 15:51
Кажется коэффициенты неправильно посчитаны.
У меня получается
А0=37 ; А1= +51; А2= 27; А3= 5
B0=15 B1=45 B2=45 B3=15
CodeCogsEqn(85).gif [ 3.36 Кб | Просмотров: 4633 ]
CodeCogsEqn(86).gif [ 2.59 Кб | Просмотров: 4633 ]
Бессель 3.JPG [ 20.34 Кб | Просмотров: 4638 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 16:31
Нашёл литературу по фильтрам Бесселя:
http://scask.ru/book_r_cos.php?id=81
надо на стр. 251 перейти сразу (по полосе прокрутки внизу) или стр. 255 в тексте.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 16:48
Я не понял что это? Частота среза очень маленькая...
Бессель 3.JPG [ 14.18 Кб | Просмотров: 4630 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 16:52
Действительно, я накосячил.
Но почему-то с исправленными коэффициентами сигнал усиливается в 15 раз.
Если коэффициенты B поделить на 15, то сигнал не усиливается, однако фильтр становится, мягко говоря, плохим
Спасибо, за литературу.
Я вложил график, который получился у меня.
На графике отфильтрованное значение во времени.
Скачек - это помеха.
входное значение = 100, помеха = 200
Почему-то фильтр полученный из WinFilter меньше всего реагирует на помеху, интересно, каким образом WinFilter считает коэффициенты.
Частота среза 200Гц, частота дискретизации 10000Гц
grafik.jpg [ 104.72 Кб | Просмотров: 4628 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 17:09
Я же привёл АЧХ с исправленными коэффициентами. Коэффициент передачи =1 в полосе! Так что это где-то дальше "усиливается" в 15 раз!
Booger писал(а):
Почему-то фильтр полученный из WinFilter меньше всего реагирует на помеху, интересно, каким образом WinFilter считает коэффициенты.Частота среза 200Гц, частота дискретизации 10000Гц.
Вот про частоту среза почитайте, для Бесселя есть отличия! Может поэтому и усиление появилось!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 09:42
По какому алгоритму коэффициенты считаются в WinFilter я не знаю.
Один из методов построения КИХ с минимальной фазой описан здесь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 07:21
Вот вроде разобрался с формулами фильтра Бесселя. Действительно, исходное выражение для Н(S)=15/(S^3+6S^2+15S+15) записано для некоторой частоты среза Ws=15^{1/3}. То есть преобразование ФНЧ-ФНЧ вида S=S/Ws уже сделано. Пересчитать на 1 рад/сек и потом на нужное значение beta легко :-)
H(S)=beta^3/(S^3+2.432881 beta S^2+2.466212 beta^2 S +beta^3)
Далее делаем z -преобразование и всё как обычно.
Для Fs/FN=0.04 я получил вот такие коэффициенты:
Бессель таб2.JPG [ 13 Кб | Просмотров: 4541 ]
Т.е. "прищуриваться" приходится гораздо меньше!
Таким образом, теперь понятно, по какому алгоритму считает WinFilter :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 08:54
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:05
Добрый день!
С ФНЧ и ФВЧ я вроде бы разобрался, помогите разобраться с полосовым и режекторным фильтрами.
Правильно ли я понял теорию?
Полосовой фильтр - это фильтр, который пропускает сигнал только определенной частоты в полосе пропускания. Чем ближе к "центру" полосы пропускания, тем менее искажается сигнал. Бывает ли такой фильтр, в "центре" которого сигнал вообще не искажается? Что будет с сигналом, который выше частоты Найквиста?
Режекторный фильтр - это фильтр, который не пропускает сигнал определенной частоты в полосе подавления. Причем от "краев" полосы подавления к "центру" сигнал будет затухать, а в центре будет равен 0. Вне полосы подавления сигнал проходит.
При этом входной сигнал и в случае полосового и в случае режекторного должен приходить с частотой дискретизации (Найквиста*2)
Я попробовал посчитать режекторный фильтр с прототипом ФНЧ Баттерворта 2-го порядка для частоты среза 50 Гц, центральной частоты 60 Гц и частоты Найквиста 500 Гц. Коэффициенты получились:
А0 = 1,0000000000; А1 = -3,5086400256; А2 = 4,6697645825; А3 = -2,8017024193; А4 = 0,6412673259
В0 = 0,8005395381; В1 = -3,1551712224; В2 = 4,7099528322; В3 = -3,1551712224; В4 = 0,8005395381
но при таких коэффициентах отфильтрованное значение колбасит (я так понимаю, неустойчивый)
утилита WinFilter дает немного другие коэффициенты:
А0 = 1,0000000000; А1 = -3,7427763959; А2 = 5,4580947097; А3 = -3,6605394677; А4 = 0,9565436765.
B0 = 0,9115335822; B1 = -3,4499799203; B2 = 5,0874453736; B3 = -3,4499799203; B4 = 0,9115335822
С этими коэффициентами фильтр колбасит начинает на еще раньше
И еще вопрос рекуррентная формула для полосовых и режекторных фильтров остается той же?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:17
Частота Найквиста по определению = Fd/2.
Для начала попробуйте режектор на центральную частоту 0.5 Найквиста.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:37
Booger писал(а):
...Что будет с сигналом, который выше частоты Найквиста?
Он превратится в сигнал Fd-Fs, где Fd- частота дискретизации, Fs- частота сигнала
Поэтому еще перед АЦП должен стоять фильтр (аналоговый), который срезает все частоты выше Найквиста!
Booger писал(а):
...но при таких коэффициентах отфильтрованное значение колбасит (я так понимаю, неустойчивый)
....С этими коэффициентами фильтр колбасит начинает на еще раньше...
Надо более подробно описывать симптомы. Вот непонятно : в начале "колбасит", а в конце "приплющивает"?
Если "приплющивает" это одно дело, а если нет - то совсем другое.
Да, для всех фильтров рекуррентная формула одна и та же и получается она из коэффициентов передаточной характеристики H(z). Эта же характеристика однозначно определяет АЧХ и ФЧХ фильтра.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:11
Вот так колбасит )))
Синий - входной сигнал
Красный - я посчитал матричным способом
Зеленый - WinFilter
Причем, "расколбас" начинается около нуля, а если Y(n-1), Y(n-2), Y(n-3), Y(n-4) в рекуррентной формуле в первой итерации подставить не 0, а 100, то "расколбас" возле 100
1.jpg [ 180.6 Кб | Просмотров: 4347 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:23
Еще вопросик, если сигнал пропустить сначала через ФНЧ, а затем получившийся отфильтрованный сигнал через ФВЧ, при чем (Fср фнч < Fср фвч), то получится ли тоже, что и режекторный фильтр с полосой подавления от Fcр фнч до Fср фвч?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 11:03
Я нашел глупую ошибку в рекуррентной формуле у себя.
Записал вместо
1/A0(B0*X(n)+B1*X(n-1)+B2*X(n-2)+B3*X(n-3)+B4*X(n-4)-A1*Y(n-1)-A2*Y(n-2)-A3*Y(n-3)-A4*Y(n-4))
следующую каку:
1/A0(B0*X(n)+B1*X(n-1)+B2*X(n-2)+B3*X(n-3)+B4*X(n-4)-A1*Y(n-4)-A2*Y(n-3)-A3*Y(n-2)-A4*Y(n-1))
Теперь все работает.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 11:23
Если нужен режектор на 50 Гц - посмотрите тут.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 11:27
И еще вопрос, есть формула при которой можно вычислить частоту, при которой полностью подавляется сигнал с этой самой частотой,
либо обратно, формула при которой можно вычислить частоту среза и/или центральную частоту, имея частоту сигнала, который надо подавить?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 12:17
Очень даже просто. Надо по H(z) построить АЧХ! Программа расчёта - здесь!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:32
Тема для меня очень интересная, но, к сожалению, читаю всё это примерно как собачка - "всё понимаю, а сказать не могу". Лучшее, что я смог осилить самостоятельно, это из Хоровиц-Хилла "Нерекурсивные фильтры", т.е., могу применить на практике. Всё остальное - матрицы, коэффициенты - для меня "ужас-ужас". Если мне понадобится фильтр более высокого порядка, то я реализую его аппаратно, на операционниках. Несложно сделать, обкатать, настроить, и даже если потребуется, настроить тонко. Нужен только генератор, осциллограф и отвертка :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:16
iev91, так для цифровых всё аналогично, только роль генератора, осциллографа и отвёртки выполняет ваш комп.
Если вы можете построить фильтр на ОУ с нужными характеристиками - значит, можете построить и цифровой. Он же не обязан быть монолитным - можно несколько каскадов, как на ОУ. Т.е. все ваши "железные" методы продолжают работать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:07
Профессионал должен одинаково хорошо стрелять как с правой, так и с левой руки :-)
Был бы результат...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 11:13
А если без шуток, то перед АЦП обязательно должен стоять аналоговый фильтр. С другой стороны - сделать аналоговый фильтр с жёсткими требованиями к линейности ФЧХ - большая проблема, а цифровой КИХ- фильтр с этой задачей справляется элементарно.
На первом этапе необязательно в "дебри" лезть. Достаточно в любой он-лайн программе рассчитать коэффициенты фильтра, обычно даже и рекуррентную формулу на Си распечатывают :-) и для любых типов фильтров - хоть КИХ, хоть БИХ.
И АЧХ и ФЧХ построят...
И обычно этого вполне хватает, чтобы решить 90% задач, связанных с фильтрацией сигнала.
Остальные 10% приходятся на всякие "хитрые" фильтры: следящие, адаптивные и т.д.
