Текущее время: 26 май 2020, 15:06
 Заголовок сообщения: Возможно ли преобразование в стиле БПФ для нелинейных чирпов
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:02
Пусть имеется источник сигналов с нелинейно меняющейся со временем частотой, например упрощенно f(t,a)=a*t^2,
где f - частота, t - время, a - коэффициент. Необходимо обнаружить наличие данных сигналов, время их начала и константу (a).
Я подошёл к решению этой задачи следующим образом:
1) Берётся БПФ с небольшим шагом и достаточным числом точек для получения спектра, из которых строится спектрограмма. По сути эта спектрограмма простая двухмерная картинка, по вертикали - частоты, по горизонтали - время.
2) Грубым перебором всех возможных коэффициентов a я строю гистограмму. Гистограмма получается путём сложения всех амплитуд спектрограммы, попадающих в точки X,Y ( Y=f(X,a) ). Из гистограммы можно найти максимумы, которые и будут соответствовать искомым a. Как ни странно, перебор оказался лучше, чем преобразование Хафа для той же функции.
Всё работает, но хотелось бы улучшить результат.
Не смотря на то, что сигнал имеет очень много реверберации и шума, зрительно и на слух я могу безошибочно найти эти коэффикиенты. Алгоритм описанный выше даёт где-то 60% распознавания, т.е. почти половина сигналов теряется.
Сделать простую длинную корреляцию мешает реверберация, т.к. она портит фазу до неузнаваемости. Сгенерированный вручную сигнал с примесью шума я определял корреляцией во всех случаях, и с удивлением обнаружил что в реальности фаза скачет, практически нарезка случайных чисел.
Может быть кто подкинет идей в какую сторону думать? У меня есть идея, что если вместо синусоид делать ДПФ кусочками чирпов, то это улучшит результат, но как это сделать для определённой функции не знаю.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли преобразование в стиле БПФ для нелинейных чирпов
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:29
Хорошо бы пару картинок! :-)
Пытался я с ЛЧМ сигналами работать... Но по разрешению все-таки корреляция с чистыми sin/cos дала более высокое разрешение.
Пока использую непрерывный вейвлет-анализ (несколько модифицированный).
Вот пример обработки звукового файла (вой волка тундрового):
Волк1.JPG [ 53.92 Кб | Просмотров: 2223 ]
Исходный файл:
Волк_тундровый.rar [40.21 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:53
Вот пример.
На цветной картинке с красно-зелёными линиями один из вариантов алгоритма.
Симметричная красивая красно-зелёная "птичка" - это я по формуле сгенерировал искусственный синусоидальный сигнал F(a,b,c,t) и наложил на реальную запись.
Реальные сигналы очень похожи на искусственный, но представляют собой сумму функций
F(a+da1,b+db1,c+dc1,t+dt1)+F(a+da2,b+db2,c+dc2,t+dt2)+...F(a+daN,b+dbN,c+dcN,t+dtN). Где
da,db,dc,dt меняются в небольшой окрестности относительно искомой величины. Это как если бы запись волка тундрового сдвинули по времени несколько раз на dt, ускорили и замедлили на некторые da,db,dc и все эти записи сложили друг с другом.
Красными квадратами выделил примеры таких смешанных сигналов. Вроде бы глаз и угадывает наклон, и вручную даже можно подобрать, но алгоритм сделать не просто.
Я применил фильтр собеля в надежде получить касательную. Как видно, это хорошо получилось только для искуственной кривой (горизонтальные участки красные, вертикальные - зелёные). Соотношением цветов показан угол наклона касательной. Т.к. реальный сигнал ещё скачет по амплитуде, то из-за этого градиент уже работает не так хорошо, угол касательной искажается.
Если рассматривать сигнал, то видно скопления завитушек имеют одинаковый угол, и в основном смещены по времени, плюс неравномерная амплитуда. На верхней картинке показан грубый перебор. Почти одновременно пришли три сигнала, т.е. нужно определить три набора коэффициентов. Т.к. функция вначале достаточно линейна, я попробовал перебирать отрезки и строить гистограмму. Также пробовал саму функцию. Это работает, но до идеала далеко.
Подумывал уже о таком алгоритме: множеством методом определять гистограммы и т.п. данные, которые потом подавать на вход нейронной сети, или Self Organizing Map, или как-то отнормировать выход каждого метода и сделать финальную формулу принятия решений с коэффициентами. Но чем сложнее алгоритм, тем становится непонятнее где что подкручивать чтобы он нормально работал, сложно сделать выводы или трактовать ошибочные результаты.
В принципе самое близкое что я находил в интернете - это распознавание птиц. Есть такое направление, где по лесным записям распознают птиц, и тип и даже количество. Всё по пению птиц. Там есть простые и заумные методы. Так можно 24 часа в сутки анализировать наличие птиц в лесу, наверное облегчает жизнь орнитологам. Мои сигнал весьма похож, но есть вроде бы облегчающая часть - я могу вывести формулу, которая очень приближена к изменению частоты со временем.
Комментарий к файлу: Пример чирпов
chirps.zip [101.97 Кб]
Комментарий к файлу: Спектрограмма с поиском кривых и прямых линий
spectrum2.png [ 6.7 Кб | Просмотров: 2202 ]
Комментарий к файлу: Спектрограмма с фильтром собеля
spectrum1.png [ 46.75 Кб | Просмотров: 2202 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:59
tmtlib, не уверен, что пригодится, но картинка как-то напоминает об алгоритме RANSAC (по сути - просто как оптимизация вашего алгоритма, потому что пробегать по всем возможным значениям коэф-тов дорого).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 13:22
Почитал про RANSAC, буду думать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:21
можно просто посчитать два спектра в момент времени t0 и t1, а потом посмотреть кросскорреляцию на сколько они по частоте друг относительно друга разъехались за время t1-t0.
если сделать так для нескольких моментов времени и усреднить все эти смещения, получится как раз наклон.
chirp.png [ 73.24 Кб | Просмотров: 2148 ]
между 0.5 и 0.6с частота съехала на 560Гц.
между 0.45с и 0.65с в среднем на 3.3кГц/сек.
надо только нахождение максимума на корреляционной функции по-человечески сделать, ну и спектры можно почистить, если тупо гаусса какого-нибудь на них натянуть наименьшими квадратами, тогда результат шуметь будет заметно меньше.
ну и если хочется нелинейности соответственно измеренные смещения (производную по частоте) не усреднять надо, а опять же натягивать полином какой-нибудь.
а если хочется чтобы именно через фурье (пока рассмотрим обычный, не быстрый) можно сворачивать сигнал не с синусом/косинусом постоянной частоты как обычно:
Transform[d_, fs_, f_, a_] := Module[{s, c, i, t},
  s = 0.0;
  c = 0.0;
  t = 0.0;
  For[i = 1, i <= Length[d], i++,
   s += d[[i]]*Sin[2.0*Pi*f*t];
   c += d[[i]]*Cos[2.0*Pi*f*t];
   t = N[(i - 1)/fs];
  Sqrt[s*s + c*c]
а с синусом/косинусом меняющейся частоты.
в данном случае линейно: но вместо f+a*t может быть и что-нибудь позабористее.
  s = 0.0;
  c = 0.0;
  t = 0.0;
   s += d[[i]]*Sin[2.0*Pi*(f + a*t)*t];
   c += d[[i]]*Cos[2.0*Pi*(f + a*t)*t];
   t = N[(i - 1)/fs];
  Sqrt[s*s + c*c]
тогда результат получится двухмерный, от частоты и от "изменения частоты":
на картинке преобразование куска от 0.5 до 0.6 сек, по вертикали Гц/с, по горизонтали - Гц
chirp2.jpg [ 72.38 Кб | Просмотров: 2104 ]
соответственно максимум на этой картинке по горизонтали соответсвует частоте, а по вертикали - скорости изменения частоты.
сделать такое преобразование "быстрым" тоже наверное можно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 08:16
Спасибо, картинки очень понравились. Буду пробовать.
По поводу ускорения получения двухмерного спектра у меня уже есть идея. Брать обычное БПФ от сигнала, который децимируется с линейно меняющимся со временем коэффициентом. Т.е. к примеру в сигнале есть синусоида с частотой меняющейся от 200Гц до 100Гц, если по ходу синусоиды выбрасывать всё больше сэмплов (или интерполировать), то есть такой наклон коэффициента децимации, который "выпрямит" эту синусоиду до константой и она будет меняться 200Гц до 201.5Гц (к примеру).
По поводу кросскорреляции весьма познавательно, до этого читал что от спектра тоже можно брать преобразования, но это как-то прошло мимо.
Заинтересовался программой для расчётов. Поискал функцию ListPlot, как я понял это Mathematica? Чувствуется хорошая удобная программа.
p.s. Смотрю тут знатоки собрались нехилые.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 09:14
Tmtlib, а можно еще сэмплов подлиннее? В том числе и таких, где искомого сигнала нет. Не обещаю, что скажу что-то полезное, но вдруг.
И еще я заметил, что на сэмпле есть ступеньки, как будто он нарезан и склеен из кусочков.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 09:58
Вейвлет-анализ файла chirps.wav
(грубая прикидка)
chirps.jpg [ 168.88 Кб | Просмотров: 2054 ]
А сигнал этот мне напоминает голос со скремблера ...
Что-то подобное я на радиосканере слышал :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:56
Вопрос к _pv, но может кто ещё знает:
Я так понимаю кросскорреляция спектров хороша для единичного чирпа. А что делать в случае одновременного наличия трёх "чирпов"? По идее можно сделать локально, добавить веса.
iev91, спасибо. Я наборот сигнал похуже взял. Пробовал чистить шумы в Audacity, но по-моему особого толка нет. Могу и подлиннее, как доберусь до компа с программой.
