Текущее время: 13 июл 2020, 21:07
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с trackbar в visual c#...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 01:09
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Попробовал добавить ползунок (trackbar), а он работает как-то не правильно по com. Когда перемещаю его, яркость на лампе добавляется и убавляется, но с морганием на каждом делении, а когда останавливаю ползунок лампа вообще тухнет. Т.е. работает нормально только в движении. Уже в голове каша, какой час исправить это не могу...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с trackbar в visual c#...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 08:58
Проблемы скорее на приёмной стороне...
Или не соблюдается протокол обмена.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 09:30
Передаете данные во время перемещения ползунка. А на приемной стороне, надо полагать, ждете посылку. Вот и получается - как только остановили ползунок передача закончилась, а приемная сторона ничего, кроме ожидания посылки, не делает.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 11:28
Используй метод serialPort1.Write(a);
Т.к. serialPort1.WriteLine(a) означает передать в порт строку с символам окончания строки. Из-за чего вероятнее всего последний байт 0x00.
Поэтому и получается пока движешь ползунок в компорт идет последовательность байтов 10, 0, 15,0 20,0 и т.д. из-за чего получается морцание....
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:10
С этим уже разобрался, но все равно спасибо. Теперь проблема другая, чтение с порта:
так выводятся числа 0, 4 и редко 8. Хотя должно быть 23.
Пробовал еще так, но выводит все накопленные байты , если правильно понимаю
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:17
На строке "label1.Text = Convert.ToString(intBytes);" поставь остановку(паузу/бряк), и покажи содержимое массива bytes, это позволит точно понять что тебе приходит, и как сконвертируется в итоге.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:57
Приходит вот такой набор 04044044044044044044044044044044044... Это с паузой в 100мс. Вообще уже ничего не пойму.
Прошил контроллер только на отправку 1 каждые 100мс, так приходит 3 с этой задержкой...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 16:16
я правильно понимаю приходит последовательность 0х04 0х04 0х40 и т.д....
выложи код посылки
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 17:53
Решил задачку таким образом:
единственное, что не нравится, так это таймер. Когда ставлю 1сек, форма не подвисает, но градусы отображаются с запозданием. А вот ставлю меньше 1сек, форма подвисает но градусы меняются моментально...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 18:44
У сериала есть событие по накоплению в приемном буфере определенного количества байт. Лучше его использовать.
Хотя на каких-то версиях студии оно у меня работало не совсем корректно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 18:54
При работе с ком-портом, правильнее использовать его событие при получении новых данных, которое в определенную переменную пишет полученные данные. А таймером обновлять данные в label из этой переменной.
Использование в C# таймера очень похоже на использование прерываний в микроконтроллере, когда при вызове прерывания нужно быстро выполнить задачу и выйти, а в твоем случае readline() останавливает работу всей программы до тех пор пока с ком-порта не будут получены данные и символ окончания строки 0х00.
Если по каким либо причинам с ком-порта не прийдет байт 0х00, то твоя программа зависнет навсегда!
selenur.ru
