Текущее время: 18 ноя 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Цифровой фильтр Гильберта.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:23
Обсуждение статьи "Цифровой фильтр Гильберта" http://we.easyelectronics.ru/Santik/cifrovoy-filtr-gilberta-rev-100.html
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой фильтр Гильберта.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 11:31
Срочно нуждаюсь в консультации по выбору отладочной платы!:-)
Варианты:
STM32F4DISCOVERY — основанная на STM32F407VGT6, плата имеет интегрированный отладчик ST-LINK/V2, два ST MEMS, цифровой измеритель ускорения (акселерометр) и цифровой микрофон, один аудио ЦАП с интегрированным драйвером громкоговорителя, работающим в классе D, светодиоды и кнопки, а также разъем USB OTG micro-AB.
Цена 1662 руб. «Терраэлектроника»
STM32F746G-DISCO – отладочная плата из серии бюджетных отладочных плат Discovery для оценки функциональных возможностей новейшего микроконтроллера семейства STM32F7 на базе ядра ARM® Cortex®-M7. Плата позволит создавать большое количество разнообразных приложений с поддержкой аудио, графического интерфейса, мультитача, видео и высокоскоростного соединения.
Цена 5422 руб. «Терраэлектроника»
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 11:52
Этот вариант не рассматривается по причине бедности периферии?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:05
Да не только. STM32F103C8T6 наверное слабоват для такой задачи.
Да и переферия (звуковая) у этих плат на борту!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:21
@Santik
STM32F4DISCOVERY - Ядро Cortex-M4 168MHz, есть FPU и DSP инструкции. На плате есть акселерометр, микрофон, аудио выход, USB. Думаю вполне достаточно для цифровой обработки данных. На рынке уже несколько лет, есть в наличии у многих электронщиков (и потенциальных читателей статей), в сети много кода.
STM32F746G-DISCO - Ядро Cortex-M7 216 MHz есть FPU (жаль что опять single-precision) и DSP инструкции, L1 cache. Намного мощнее. На плате есть 128Mbit RAM, USB, LAN (ethernet), встроенный коннектор для microSD, LCD (можно сразу показывать данные сигналов), более развитая audio периферия, акселерометра нет. На рынке появилась недавно.
Последний раз редактировалось arm999 05 окт 2015, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:55
У меня смутное предчувствие (может быть и необоснованное), что задачу максимум будет невозможно решить на STMF407.
Ведь фильтрация должна проводится на повышенной в 4 раза, до 176 400 Гц, частоте дискретизации.
Фильтр-интерполятор 10 порядка и собственно фильтр Гильберта 14 порядка.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:02
Предчувствие конечно не необоснованное.
У меня есть STM32F4DISCOVERY. Если имеет смысл потратить на это время чтобы быть уверенным, я могу прогнать код (если он уже есть) для симуляции задачи максимум, и сообщить о результатах.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:05
Кода ещё нет. Да и скорее всего он будет разный для 407 и для 746.
Давайте грубо прикинем самый узкий момент. Fd=176400 Гц dt=5.6 мкс
За это время надо успеть сделать 28 операций (фильтр 14 порядка) вида Ax+B
Это 5 миллионов операций (Ax+B) в секунду.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:11
Для 407-й заявлена скорость выполненения 210 DMIPS.
То есть 210 миллионов целочисленных операций в секунду.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:24
А с Float это сколько будет MFLOPS?
Ещё есть опасение, что с двойной точностью придется работать, или переходить на КИХ - фильтр 2000 порядка - или то и другое вместе :-(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:51
Double-precision только программно, а это будет медленно.
Мне не удалось найти сколько MFLOPS с Single-precision FPU. Вот нашел сравнение между F103 и F407+FPU (не официально (ссылка внизу), за аккуратность не ручаюсь):
Show STM32F103
Show STM32F407
Скорость преобразования Фурье:
Show FFT Speeds
Ссылки:
STM32F4 – the first taste of speed
FFT in STM32F0
Вычислительные возможности STM32
Добавлено:
Introduction to DSP with the ARM Cortex-M4 Microcontroller
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 15:39
Еще есть http://www.ti.com/tool/430boost-c55audio1 за 10$ + 7$ доставка у TI.
По идее это дополнительная плата к launchpadам, но на ней установлен TMS320C5535 и аудио кодек (и поприличнее чем у ф4дискавери, хоть и без усилителя на динамик).
И если уж заняться фалометрией по целочисленному FFT, то тут TMS320C5535 с ускорителем, по сравнению с кортексами выходит на порядок быстрее чем М4 и в 3 раза быстрее если сравнивать только CPU без ускорителя.
Всё таки это dsp c парой АЛУ / умножителей и числа перемалывает поэффективнее:
tmsFFT.png [ 75.13 Кб | Просмотров: 6943 ]
только надо внимательно посмотреть что там с отладкой/программированием, а то в FAQ:
Q: Can I connect a JTAG debugger to P1:JTAG Interface?
A: No. To protect licensed MP3 encode and decode source code the JTAG of the C5535 DSP on each ACTBP is disabled
возможно это только программно в конкретной прошивке жтаг отключен, но может еще как напакостили, чтобы эту плату за 10$ нельзя было нормально использовать вместо на порядок более дорогих отладочных плат с 320c5535.
ну а вместо STM32F746G-DISCO за 5к руб можно пожалуй на http://www.analog.com/en/design-center/ ... -mini.html посмотреть, 800ММАСов для любой обработки аудио сигналов хватит.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:14
1024-FFT (Complex in Q15 Format)
Cortex-M0 : 855 733 cycles
Cortex-M0+ : 664 531 cycles
Cortex-M3 : 204 244 cycles
Cortex-M4 : 89 839 cycles
256-FFT (Complex in Q15 Format)
Cortex-M0 : 175 375
Cortex-M0+ : 136 296 cycles
Cortex-M3 : 41 430 cycles
Cortex-M4 : 18 480 cycles
Что-то как-то М4 бледновато на фоне М0 смотрится. Может быть надо надо в обратном порядке кортексы в списке разместить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:35
Почему бледновато? Тут циферки чем меньше тем лучше. У M4 десятикратный выигрыш в количестве циклов микроконтроллера по сравнению с M0. Если еще и учесть что у M4 как правило несколько раз больше мегагерц чем у M0, то выигрыш еще больше.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:37
arm999 писал(а):
Почему бледновато? Десятикратный выигрыш в количестве циклов микроконтроллера. Если еще и учесть что у M4 как правило несколько раз больше мегагерц чем у M0, то выигрыш еще больше.
Виноват - не правильно понял термин "cycle" в данном конкретном случае. Вопрос снимается)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:49
Я не понял, зачем делать оверсемплинг уже оцифрованного сигнала?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 18:07
поцтава. думал там статья, ща пойду почитаю, а там хрен...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 18:35
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении проблемы выбора отладочной платы.
Проблема решилась довольно тривиально - в Терраэлектронике сегодня была куплена плата STM32F746G-Discovery.
Так что те у кого такой платы нет - статью дальше могут не читать! :-)
Ну вот. То все орали: "Хотим де статью, чтоб с самого начала всё было расписано..."
Ну вот с самого начала и начал... Я так понимаю народ не столько хочет конкретного программно-аппаратного решения, сколько понаблюдать за тем количеством "граблей" на которые наступит автор в процессе разработки :-)
Как я понял из статьи Харитонова - иначе не получается добиться сдвига на 90 градусов во всём рабочем диапазоне с требуемой точностью. Иначе придётся порядок фильтра увеличивать. Тут наверное в конкретной реализации придётся выбирать и порядок фильтра и оверсемплинг.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 18:48
А еще давать советы на Красной площади )))
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 22:48
но я честно хотел лишь статью с практикой (не обязательно прям с конкретной реализацией).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 23:48
Ну тогда остаётся набраться терпения. Всё будет выкладываться пошагово. Возможно ещё попутно какие то задачи по фильтрации будут рассмотрены. Вот наверное режекторный фильтр на 50 Гц (и гармоники) будет обязательно.
Если бы я выкладывал решённую задачу - хватило бы 2 страниц текста и файла с программой. А разбираться с этим долго и муторно.
Так что я в какой-то мере понимаю людей, которые требуют постепенного изложения материала. Излагать долго и муторно уже решённую задачу - это тогда у меня терпения не хватит :-)
Так что буду выкладывать то, что делаю. Да, наверное, много лишнего будет и очень долго. Но для самых нетерпеливых я список литературы привёл. Читайте, разбирайтесь. Возможно и мне какие-то советы дадите на Красной площади :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:14
да разобраться самому в любой момент можно, но это нужно себя заставить. а вот так, чтобы кто-то разжевал и в рот положил... ;)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:52
Честно говоря, я ждал, что вы на ПЛИС сделаете. У меня что-то никак не выходит летучий корабль цифровой фильтр. Либо программы кривые, либо я не понимаю чего-то, уже и матлаб установил, и средствами квартуса пытался, не работает и все. А всего-то надо было избавиться от постоянной составляющей и усреднить по 8 отсчетам.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 02:51
Избавиться от постоянной составляющей - это ФВЧ.
Усреднить по 8 отсчетам - это ФНЧ.
Вам полосовой фильтр нужен?
Может подробнее свою задачу опишите в http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=56&t=22398
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 10:45
Спасибо, но немного позже, у меня сейчас вот это
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71603
Надо закончить.
