Текущее время: 26 май 2020, 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема согласования связи приборов по UART
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 11:06
Доброго времени суток.
Опять я со своими кривыми ручками...
В общем, на предприятии возникла проблема в одном приборе, в связи его по UART с компьютером. Алгоритм на приборе и на ПК был реализован чуть ли не 15 лет назад еще (не при мне, конечно же, было) и жил себе поживал, пока не приняли решение переходить на USB. Дали это задание мне. Казалось бы, что решать - поставить FTDI или CP2102 - и проблема решена. Но ни с той, ни с другой микросхемами пробблема не решилась. Дело в том, что при непосредственном подключении к ногам UART'а микроконтроллера вышеуказанных микросхем или подключении USB-COM переходника на клоне FTDI PL2303 связь либо отсутствует вообще, либо крайне кривая, и вместо данных на ПК приходит всякий мусор или нули. Если же между переходником и прибором включить длинный COM-кабель, тот связь тут же становится устойчивой. Начал рыться в исходниках и наткнулся на весьма странный, на мой взгляд, эффект: программа на ПК подает служебный символ, заранее согласованный с прибором (например, символ "5"), означающий переход прибора в режим передачи данных по UART. И тут же, в следующей строке пересылает прибору по UART BaudRate, на котором они общаться будут (выставляется узером в выпадающем списке заранее). Прибор же, приняв соответствующий символ "5", по switch...case переходит на строку приема Baudrate с ПК и загружает его в соответствующие регистры. При этом нет никаких обратных связей и сообщений от прибора о том, что он получил соответствующий символ и готов принимать Baudrate. Так вот - может ли именно отсутствие данной обратной связи приводить к влиянию длины COM-кабеля на качество передачи? Ведь, по сути, все сообщения до этого момента приходят на авось.
И если именно так и есть - можно ли внедрить какое-либо аппаратное решение проблемы? Ибо часть исходников безнадежно утеряна и в случае коррекции программ нужно с нуля переписывать, что в данной ситуации крайне нежелательно...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема согласования связи приборов по UART
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 11:49
Дело не только в протоколе, возможно дело в кабеле. Вскройте его наконечники с обоих концов, посмотрите какие провода как подключены.
В переходниках USB<->COM используются только сигналы RxD, TxD, GND. Возможно в кабеле задействованы и другие, надо будет делать аналог нуль-модемного соединения.
COM.png [ 7.62 Кб | Просмотров: 5458 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 11:58
Кабель вскрывал и советовался с коллегами, уже знаю. COM-кабель заказной и полностью "леворезьбовый". На стороне прибора для Rx/Tx используются 2-й и 4-й контакты, остальные - для самопальных целей (подтяжка требуемых пинов МК на землю через перемычки и организация заряда батареи). На выходе, подключаемом к ПК используются только RX/TX на своих местах (2-й и 3-й пины) и GND (5-й пин). В самой программе на стороне ПК не используются никакие CTS/DTR и прочие рукопожатые алгоритмы.
Так что, это тупо 3 проводка, соединяющие COM компьтера с RS-232 прибора. Остальное для нестандартных целей.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:33
Так понимаю у переходника USB<->COM на стороне COM стоит разьем папа. У бывшего кабеля COM на стороне компьютера тоже папа. И если их соединить переходником мама<->мама это перестает работать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:39
У бывшего кабеля COM на стороне ПК тоже папа же.
Ситуация такая:
1)Прибор <->COM-USB переходник<->USB-хост - не работает;
2)Прибор <->COM-кабель<->COM-USB переходник<->USB-хост - работает.
Следует отметить, что в первом варианте между COM-USB переходником и прибором вставлялся переходник мама-папа с модифицированным нутром под нужды прибора. Но это не помогает, конечно же.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:44
Ну правильно, я поспешил с этими папой/мамой, ошибся.
Чем такая конфигурация не подходит?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:50
Тем, что возникло задание: избавиться от COM-кабеля вообще. Чтобы не было ни порта, ни кабеля. А был цивилизованный USB. Ибо с кабелями/портами сейчас напрыяженка, дорого обходится производству их еще отдельно покупать и допиливать.
А так - одна микросхема и минимальный обвяз. Но увы - не вяжется. И дело, как мне кажется, в алгоритмах... Вот и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:02
Дело не в алгоритмах, дело в нестандартном СОМ кабеле. И работа эта не для программиста, а для электронщика. Как я сразу и подумал, на приборе нестандартное использование/расключение СОМ порта.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:08
Хорошо - я не чисто программист, я здесь какгбэ тоже на правах стажирующегося инженера-электронщика. И понимаю, что дело не в программе. Там уже ничего не исправить. Тем более, что насколько знаю - по уму никто не делает программную связь без ответов на запросы. Даже по UART.
Что можно сделать на аппаратном уровне в данном случае?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:14
Перепаять COM разьем на переходнике USB<->COM, чтобы он обеспечил логику работы прибора с сохранением связи по COM...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:17
Так задача-то - вообще избавиться от COM. В идеале - чтобы чистый UART преобразовывался сразу же в USB. И отправлялся по USB.
И да. Все переходники - будь то просто папа-мама или COM-кабель - уже перепаяны под нестандартное применение. Вся соль в том, что с переходником - не работает. А с длинным кабелем - работает. При том, что у обоих распиновка приведена к той, что в приборе используется. И согласована с переходником.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:25
Как то мутно вы обьясняете.
У вас работает
COM-кабель сократите до N миллиметров. Переходник тоже. Уберите их внутрь прибора. На место разьема СОМ поставьте USB-B. И подключайте прибор стандартным кабелем USB-A<->USB-B.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:32
Здесь-то и вся загвоздка! Если сократить - связь теряется. Либо крайне неустойчивая. Куда уж яснее-то объяснять?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:40
Не бывает такого, длина СОМ кабеля по стандарту до 15 метров. Чем кабель короче, тем больше достижимая скорость соединения. Исключений не встречал. Вы в своем коротком кабеле выполняете все те подключения, что были в старом длинном?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:43
Да, точно такие же.
Да и вообще - что может быть проще, чем подключить UART микроконтроллера напрямую к микросхеме CP2102? Или к FTDI? Но нет - сигнал неустойчивый. Хост принимает кашу. Либо вообще ничего.
Причем, аргумент в пользу того, что проблема в алгоритме. Хост отправляет сигнал для того, чтобы Мк передал т.н. "заголовок" - общую информацию о приборе. Ее хост принимает чаще всего благополучно. После начинается тот самый алгоритм, что я описал в самом начале. И уже на нем начинаются затыки в виде описанной проблемы. Я тут не выдумывал ничего - все так и есть... Сам уже сижу и не знаю, что делать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:49
Оно конечно может и бред полный, а если разработчик прибора рассчитывал на определенную длину шнура и соответственно входную схему рассчитал, значения там резисторов и конденсаторов? И в результате при изменении длины кабеля меняются частотные характеристики, наводки там появляются или еще что.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:51
Спросил только что разработчика... Он не знает. Хоть он и курирует работу этого прибора - разрабатывал его человек, связи с которым безвозвратно потеряны. Никто не знает.
А вся входная схема - это лишь преобразователь TTL-RS232 с 4-мя конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:54
1) Заземление.
Очень тщательно проверьте, что компьютерный корпус и ноль девайса надёжно соеденены.
2) Осциллограф есть? Стоило бы глянуть поведение ног на старой схеме (где только СОМ порт), и на то, что получается после установки переходника.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:56
dekar писал(а):
1) Заземление. Очень тщательно проверьте, что компьютерный корпус и ноль девайса надёжно соеденены.
С заземлением тут и впрямь плохо - нужно будет перепроверить действительно.
Спасибо за совет, надо будет поклянчить у коллег осциллографи и действительно глянуть, как оно себя ведет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:57
3) подцепить ftdi вместо "преобразователь TTL-RS232 с 4-мя конденсаторами" - max232. Выпаять из девайса max и к его TTL input /TTL output припаять проводками TX/RX FTDI. Если заработает - убирать линию +- 15 V пообще.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:00
Вот это, кстати, вариант - попробовать такой способ. Заодно просмотреть осциллографом всю линию...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:05
Т.е. ты хочешь убрать преобразование UART`а в RS232 и обратно? В принципе проблем не должно быть - смотри только, что бы лог. уровни UART`а мк и моста были одинаковы. У cp2102 лог. уровень ЕМНИП фиксированный на 3.3В, у ftdi в зависимости куда подключена нога VCCIO.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:07
Попробую тоже пованговать. Все эти usb-com переходники в реале работают с ttl уровнями ( а то и 3.3 вольт). А тут прибор вроде как на настоящий com порт рассчитан (+/- 12 В). Может добавили кабель, не много согласовали линию воти работает. Короче на всякий случай, надо проверить уровни в разных комбинациях.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:08
А они как раз-таки есть...
яверт писал(а):
Смотри только, что бы лог. уровни UART`а мк и моста были одинаковы.
Эта проблема уже решена согласованием уровней. Через двойной транзисторный ключ в одну сторону и диод Шоттки - в другую.
Взято из сообщества и из статьи DI HALT'а про модуль RC1240
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:13
Увы, они до этого не догадались... Серьезно. Они даже не знали, что такая проблема может быть.
А переходник на микросхеме PL2303. У ней вроде как 5 вольт. И еще на плате переходника стоит какая-то микросхема, котогрую пока еще не идентифицировал. Судя по всему - как раз преобразователь RS232 в TTL для PL2303.
