Текущее время: 13 июл 2020, 21:05
 Заголовок сообщения: Метод наименьших квадратов для поиска линий на grayscale.img
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 10:11
Как использовать МНК для ч/б изображения без бинаризации (т.е. если изображение монохромное 0-1, а с оттенками 0..255)? Корректно ли использовать яркость как количество точек? Например, яркость 0 - 0 точек в данном пикселе, 255 - 255 точек. Подозреваю на яркие помехи будет перекос. Знаю есть более умные методы, но они более сложные для понимания.
 Заголовок сообщения: Re: Метод наименьших квадратов для поиска линий на grayscale.img
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 18:07
А что вас заставляет отказаться от бинаризации этого изображения...?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 21:07
да, перекос будет от любого шума.
пробуйте преобразование Хафа, тем более, я так понимаю найти потом захочется не одну, а несколько линий, и не обязательно совсем прямых.
для понимания оно простое, но вычислительной мощности ему надо больше.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 21:26
Картинку покажите - подскажу.
Какие линии искать надо? Прямые на изображении? Кривые? Границу между двумя областями?
В Image Processing чуть более чем дохрена разных алгоритмов, и невозможно подобрать для вас подходящий, не зная задачи.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 08:51
Спасибо за ответы! Картинка из моей соседней темы про нелинейный чирп.
Нашёл-таки подходящий алгоритм (Carsten Steger, Extraction of Curved Lines from Images):
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf
Преобразование Хафа уже давно использую. Но есть проблемы. Функция у меня при поиске выходит из начала координат и сильно нелинейная. При этом у семейства этих функций есть достаточно много близких точек после удаления от начала координат, что приводит к ложным максимумам в аккумуляторе. Вот откопал свою тему 2011 года:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=95745
Периодически возвращался к этой идее, но мешала разная яркость отдельных завитушек и их расплывчатость. Это уудшает качество максимумов в аккумуляторе. Ну и необходимость использования простого микроконтроллера не даёт возможность развернуться - то памяти не хватает, то скорости.
