Текущее время: 26 май 2020, 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Алгоритм ГОСТ ( простой) для STM32
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 14:01
//таблица замены
static const char Table[8][16]={
          {0x04,0x0a,0x09,0x02,0x0d,0x08,0x00,0x0e,0x06,0x0B,0x01,0x0c,0x07,0x0f,0x05,0x03},
          {0x0e,0x0b,0x04,0x0c,0x06,0x0d,0x0f,0x0a,0x02,0x03,0x08,0x01,0x00,0x07,0x05,0x09},
          {0x05,0x08,0x01,0x0d,0x0a,0x03,0x04,0x02,0x0e,0x0f,0x0c,0x07,0x06,0x00,0x09,0x0b},
          {0x07,0x0d,0x0a,0x01,0x00,0x08,0x09,0x0f,0x0e,0x04,0x06,0x0c,0x0b,0x02,0x05,0x03},
          {0x06,0x0c,0x07,0x01,0x05,0x0f,0x0d,0x08,0x04,0x0a,0x09,0x0e,0x00,0x03,0x0b,0x02},
          {0x04,0x0b,0x0a,0x00,0x07,0x02,0x01,0x0d,0x03,0x06,0x08,0x05,0x09,0x0c,0x0f,0x0e},
          {0x0d,0x0b,0x04,0x01,0x03,0x0f,0x05,0x09,0x00,0x0a,0x0e,0x07,0x06,0x08,0x02,0x0c},
          {0x01,0x0f,0x0d,0x00,0x05,0x07,0x0a,0x04,0x09,0x02,0x03,0x0e,0x06,0x0b,0x08,0x0c}};
//Ключ
unsigned int NewKey[8]={123,456,789,1011,1213,1415,1617,1819};
/*кодирование
Dat - буфер,выравненный по  32 байт
size размер в  блоках по 64 бита
mode - 0 кодировать
     1 раскодировать
void Crupt(unsigned int *Dat,unsigned int  *Key,char size,char mode)
   //таблица таблиц подстановки. имеем 1 копию ключа, таблица говорит
   //какие элементы на каком шаге использовать
static   const char KeyMap[2][32]={
            {0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,3,4,5,6,7,7,6,5,4,3,2,1,0},
            {0,1,2,3,4,5,6,7,7,6,5,4,3,2,1,0,7,6,5,4,3,2,1,0,7,6,5,4,3,2,1,0}};
   unsigned  char Step,m,i;
   unsigned int L,R,S,K;
   while (size)
   L=   Dat[0];
   R=   Dat[1];
   for(Step=0;Step<32;Step++)
      // ключ текущего шага
      K=   Key[KeyMap[mode][Step]];
      S=   R+K;//сумма
      //подстановка
      for (m=0;m<8;m++)
         i=(char) S&0x0f; //возьмем 4 бита
         S&=~0xf;               //сбросим младшие 4 бита
         S|=   (Table[m][i])&0x0f;      //берем 4 бита подстановки
         __asm {ror S,4} //провернем вправо на 4 бита
      __asm {ror S,21} //провернем влево на 11 бита
      K=S^L; //xor левый и результат
      L=R;
      R=K;
   //меняем местами младший и старший
   Dat[0]=R;
   Dat[1]=L;
   Dat+=2; //следующий блок
   size--;
Пример штфрование
//исходный текст
char Text[16]="Строку кодируем;
//Ключ
//зашифровать
Crupt((unsigned int *) &Text,NewKey,2,0 );
В результате в массиве Text будет зашифрованный текст
//Расшифровать
Crupt((unsigned int *) &Text,NewKey,2,1 );
Последний раз редактировалось died_once 23 ноя 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм ГОСТ ( простой) для STM32
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 21:59
died_once писал(а):
//таблица замены
//Ключ
/*кодирование
mode - 0 кодировать
     1 раскодировать
   while (size)
   L=   Dat[0];
   R=   Dat[1];
      S=   R+K;//сумма
      //подстановка
      for (m=0;m<8;m++)
      L=R;
      R=K;
   Dat[0]=R;
   Dat[1]=L;
   size--;
Вы хвастаетесь или спрашиваете ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 05:37
Делится, я думаю... Хорошо б еще сказали, что это такое.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 13:47
А что там не понятного то? Алгоритм ГОСТ для СТМ32
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 11:43
Да уж...
Я понимаю, краткость - сестра таланта, но хотелось бы не столь лаконичного описания.
А ещё есть такое понятие, как примеры применения (example) ...
И вообще - что за ГОСТ такой и где применяется?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 11:49
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 2_28147-89
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 09:07
Вот применения:
1. обновление прошивки клинту. Выдаём файл с зашифрованной прошивкой, а ключ для расшифровки внутри контроллера с Readout Protection.
2. зашифрованный протокол обмена между устройствами, которые имеют ключ
НО я пришёл к выводу, что нужно делать свои мудрёные алгоритмы. Там могут быть перестановки бит с плавающей длиной слова в битах + лишние биты с распределением вероятности как у основных + нелинейная хрень с нестандартным округлением. А когда алгоритм шифрования известен, то какой-нибудь увлечённый человек возмёт видекарту и за пару месяцев додумается как оно работает. Или кто-нибудь нобелевку внезапно получит по расшифровке на калькуляторе за 1мс чего-то, что ранее считалось супер-надёжным (математически доказанным!). Давайте посмотрим сколько из нас разбирающихся в самых последних теориях матанализа. На форумах днями спорят о доказательствах того, что 2+2=5. А щас ещё эти биткоины, спец процессоры.
Исходник интересный, даже asm есть, если скорость критична. Для надежности нужно добавить поверх чего-нибудь своего.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 11:19
Защиту обычно делают не "на века", а на время что бы расшифровка оказалась дольше создания аналогичной программы или потери актуальности данных. Т.ч. особо извращаться особого смысла обычно нет.
И я в свое время делал аналог этого алгоритма на асме для авр. Работал, но был довольно медленный. Для расшифровки на лету проще использовать что-то вроде RC-4.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:59
tmtlib писал(а):
НО я пришёл к выводу, что нужно делать свои мудрёные алгоритмы. ... На форумах днями спорят о доказательствах того, что 2+2=5.
видимо, к этому выводу подтолкнули как раз такие вот форумы.
первое правило криптографии: не изобретай криптографию. причем, это относится не только к алгоритмам шифрования, а и к применению их.
правило защиты: чтобы сделать эффективную защиту, ты обязан знать способы (и чего они стоят), которыми ее можно ломать. если ты не ботан от математики - не делай схемы, которые ты сам не понимаешь как работают и что стоит их взломать. тебе покажется, что ты всё запутал, а реально ты можешь на порядки все упростить.
ну да. aes, sha и даже md5 уже давно полностью взломали увлеченные человеки. и нобелевки получили они же. всё сходится. ВНЕЗАПНО!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:41
В выборе между ГОСТ и AES не вижу ни одного аргумента в пользу ГОСТ.
Даже чисто программные реализации AES на STM32F10x работают очень быстро, вплоть до 80 тысяч блоков в секунду.
ГОСТ -- медленный и не всегда надёжный -- см. ту же википедию.
Не всё так просто. Лет 10+ назад я частично обратил MD4 (частный случай, когда входная строка короткая и часть её уже известна).
Перебор ускорился больше чем на порядок по сравнению с просто хорошо оптимизированным подсчётом MD5.
С MD5 такой фокус не прошёл бы, но я не математик и на нобелевку не претендую.
В любом случае это не повод изобретать свои алгоритмы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:21
Security by obscurity - плохая идея. Масса народа наступала на эти грабли: самописные алгоритмы не тестируются криптографами, и шанс найти в таком алгоритме дырку стремится к единице.
Разве что как один из слоёв в комплексе с известными алгоритмами.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 09:16
это если очень повезет. есть отличный курс на курсере про криптографию, там куча пруфов таких вот решений и "усложнений" из реальной жизни.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 11:58
Ink, в смысле, что можно по неосторожности своим кривым слоем убить криптостойкость проверенных слоёв?
Оно так, но тут хотя бы есть неплохие шансы этого избежать.
Кстати, если помните эти примеры или они под рукой - скажите, есть ли среди них что-нибудь, удовлетворяющее следующим нехитрым условиям:
1. "Нормальное" шифрование (известным алгоритмом) не имеет никаких обходов (никакой шаг после него не использует не зашифрованные им данные, никакой шаг до не использует шифрованные).
2. Все прочие слои - взаимно-однозначные соответствия.
3. Прочие слои не используют тот же ключ (или данные, на основе которых сгенерён ключ)
Пример: данные, подаваемые на AES, предварительно ксорятся на 55h (предельно бесполезно, но иллюстрирует идею).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 18:43
ну это было пару-тройку лет назад, я уже многое забыл. еще и не очень понял условия:)
припоминаю случай с des. когда его стало "мало", товарищи решили просто последовательно добавить еще. получился 3des. почему 3, а не 2, например? потому что с двумя возможна атака meet in the middle. т.е. вроде как ключ увеличился аж в 2 раза, а профиту нет.
а так, самые частые косяки, на которые натыкаются новички, это replay attack, random attack и режим ecb шифров. тут в принципе никакой шифр не спасет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 19:18
Ink, интересно - я-то думал, что 3des имеет такую схему только для совместимости с просто des (никогда не пытался оценить его сложность). Но, в принципе, в случае двойного des от дополнительного слоя именно что "профиту нет", а не вред.
А random attack - это что? Использование косяков Г(П)СЧ?
SGE, я просто как пример привёл. Мог бы ROT13 назвать, охренительный шифр :-D
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 19:48
если расчет на более длинный ключ, то "профиту нет" = "вред". скажем, можно взять аес 128 или 2 дес, но последний оказывается значительно хуже. пример явного ухудшения с ходу не вспомню.
ну например расшифрованный пакет хранит байт команды, байт параметра и коротенький црц, на остальные байты забивают. атакующий шлет просто рандом, он расшифровывается, проверяется црц или просто тип команды. таким образом, просто отправляя рандом можно заставлять девайс что-то выполнять, а главное, что за минимум попыток. и мало кто из новичков знает, например, об атаке дней рождения и даже когда считает кол-во попыток для перебора, то ошибается на порядки.
SGE писал(а):
xor 55h (AAh) не как доп. шифрование. Это прореживание однообразных последовательностей, т.е. чтобы подряд много нулей или много единиц не было.
для криптофункций это прореживание полностью бесполезно, на выходе будет "белый шум" в любом случае. есть подобное в hmac, но для других целей.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 03:55
SGE, ссылка на пруф от математиков есть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 04:35
Кстати, я обнаружил что программный генератор рандома выдаёт прогнозируемый набор чисел в случае известного начального старта. Отпадает надобность в таблицах, требуется всего-лишь один ключ в известное вам место прошивки. Так-как загрузчик будет недоступен пользователю для просмотра - то вероятность взлома неизвестного алгоритма стремиться к нулю.
Спрятать дешефровщик в открытом коде - это высший уровень программирования. Самый простой и доступный - запутать пользователя стократными вложениями дифлайнов, с отменами и преназначениями. Это кстати очень часто применяется - чаще чем хотелось-бы.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 04:40
SGE писал(а):
Ключ или данные с большими последовательностями нулей или единиц понижают в разы крипкостойкость. Прореживание убирает подобную однородность.
Контрольный вопрос: играем в казино, и замечаем, что 10 раз подряд выпало красное. На что ставить будем и почему?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 05:23
Да я не про это.
Просто есть много мк у которых мало флеша, но обновлять их нужно по тех_условию, например менять алгоритм датчика присутствия в очень труднодоступном месте. Туда полноценный дешефровщик просто не влезет, а ставить более жирный мк накладно.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:30
SGE писал(а):
Если вы не заметили, я уже выше рассказал ЗАЧЕМ нужны xor 0xAA и xor 0x55, но вы вообще ничего конкретного не сказали, только балаболить пустое в порожнее и засирать темы можете.
Вы ни словом не смогли объяснить никакую "другую цель" этих XOR, только вот можете что оттроллить, так что потрудитесь сами поискать профессиональных математиков криптологов.
что уже начало подгорать? что-то рано. не стоит идти по стопам того рукожопа.
я прекрасно видел, ЧТО вы там написали, и я говорю, что это бред. криптофункциям не важно, однообразные последовательности или нет, они сами по себе дают отличное распределение битов на выходе. они специально для этого так спроектированы. более того, что если входная строка будет из 0хАА? криптофункциям на это насрать, в результате всегда получится хороший "рандом".
вы-то что конкретного сказали? тоже ничего. какие-то мифические математики с однообразными последовательностями. если гугль сломан совсем, то вот: https://cseweb.ucsd.edu/~mihir/papers/kmd5.pdf
The above particular values of opad and ipad were chosen to have a very simple representation (to simplify the function’s specification and minimize the potential of implementation errors), and to provide a high Hamming distance between the pads.
суть в том, что из NMAC сделали HMAC. последний сводится к первому деланием из одного ключа k двух РАЗНЫХ ключей. и цель этих ксоров всего лишь сделать РАЗНЫЕ ключи, а отнюдь не что-то там однообразное расфигачить.
SGE писал(а):
С вами, гнилыми троллями, по другому нельзя.
Не знаете ? Я так сразу и понял.
твой ход, карапуз! нашел и выложил пруф, где
или мирдверьмяч.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 18:42
SGE, ты очень жирно троллишь. ты же даже не открывал пдф, да? ну и пруфа про прореживание от тебя тоже нет. свободен короч:) сходи на 0х55 и 0хАА:)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 18:52
чувак, ты видишь только то, что хочешь видить, а не как на самом деле. прочитай пдф. не говоря о том, что никаких 55 и АА там в помине нет, но это мелочи.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:28
SGE писал(а):
Там нету ни слова о таблице умножения. О-боже ! таблица умножения это заблуждение ! Ведь там НЕТУ таблицы умножения в помине !
т.е. пруфа-таки нет. а таблица умножения есть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:38
жирнота такая жирнота:) веселись:)
умный чел поймет, что все пруфы (в т.ч. на матан) я дал:) а ты нет. продолжай править посты.
Сейчас этот форум просматривают: M-I-Kostin
