Текущее время: 13 авг 2020, 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сенсорная кнопка с переносом заряда
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:00
Доброго времени суток!
Предстоит задача сделать лицевую панель устройства с сенсорными кнопками. Толщина корпуса (пластик) вместо с наклейкой будет где-то 2,5мм.
Делать решил по методу переноса заряда (сделаю на каком-то stm8). Кнопки будут квадратные (ну или почти, но прямоугольные) со стороной 7-10мм. Сенсорные площадки будут на верхней части платы, а снизу - микроконтроллер и обвязка. С технологией разобрался, единственное, что представляет сложность в данный момент - это форма электрода, поэтому и решил посоветоваться. Лично мне кажется, что самый эффективный вариант 2. А как вы думаете?
Комментарий к файлу: Вариант 3
3.jpg [ 40.26 Кб | Просмотров: 3182 ]
Комментарий к файлу: Вариант 2
2.jpg [ 94.92 Кб | Просмотров: 3182 ]
Комментарий к файлу: Вариант 1
1.jpg [ 12.08 Кб | Просмотров: 3182 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 23:02
Перемежать электроды нужно, но не так часто. В вашем примере большая постоянная составляющая ёмкости (пропорциональная длине периметра) и маленькая переменная (пропорциональная площади дорожек, перекрываемой пальцами).
2-3 выступа с одинаковой шириной земли и кнопки достаточно.
И толщина материала 2,5 мм - это на пределе.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 23:08
Спасибо за ответ!
Учитывая довольно большую толщину изолятора, стоит ли делать кнопку большой площади? К примеру, могу сделать 1см2
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 00:42
Я в своих изделиях применил уединенные пластины 3х4 см через пластик 1.5 мм, срабатывают на палец на расстоянии где-то 1-1.5 мм., а если подносить ладонь плашмя (локоть, колено), то 5 мм. Правда, общий провод соединен с сетевой проводкой. Конденсатор 15 нан, 200-220 циклов, порог минус 4 цикла, гистерезис 2 цикла.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 02:01
Что-то в вашем случае чувствительность уж совсем маленькая)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 09:55
Мне нельзя допускать ложных срабатываний, поэтому накопительная емкость маловата, что компенсируется большой площадью сенсора.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:51
А подскажите ещё. Для нескольких кнопок землю делать сплошную или соединить просто проводниками?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 10:25
Земля - можно сплошная, можно сеточкой залить. А как соединить проводниками - не догадался.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 14:10
iev91 писал(а):
Допилил до рабочего состояния...
Тинька25...
А не поделитесь кодом?
Хочу на Тиньке13 штуку одну сделать. Обещаю поделиться результатом ))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:25
Насколько я понял, сделать такие кнопки через стекло 5 мм просто нереально?
Максимум 2 мм?
Я долго бился с TTP229. Если 1 мм оргстекло, нет проблем.
Даже и со стеклом 5мм как-то работает. Но стоит измениться внешней обстановке - или ложные срабатывания, или не чувствует палец.
Тот атмеловский чип прямо говорит - 2мм максимум.
Т.е. 5 мм - только какая-то оптика?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 15:14
Ну, TI в MSP430FR обещают датчик приближения до 20см, реагирующий на ладонь.
Всё зависит от размеров электрода и чувствительности системы. Сделай сенсор 5х3см, получишь бОльшую дальность срабатывания.
Данная тема всего лишь способ получить сенсорные кнопки из микроконтроллера общего применения. Рекордов никто бить не собирался.
