Текущее время: 26 янв 2020, 03:53
 Заголовок сообщения: Проверка строк
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:59
Как на си реализовать проверку строк? К примеру, ожидаю сообщение "DATA OK".
 Заголовок сообщения: Re: Проверка строк
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 21:45
Проверяется по буквам.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 21:49
Курить мануалы по строковым функциям, типа strstr(), strcmp(), strtok() и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 21:56
лучше ответьте этому профи прямо, иначе он вас обвинит в троллизме или не дай бог ножичком того...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:02
Это я уже читаю. Попробую более конкретно описать, что мне требуется. Пусть у нас набор строк.
Строка 1
Строка 2
Строка 3
В зависимости от строки нужно выполнять соответствующие действия. Какой алгоритм предпочтительнее?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:07
Если набор строк небольшой и содержание позволяет, то лучше проверять одну букву . Это будет намного быстрее и экономнее по ресурсам.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:09
Ничем не отличается от того, что если вместо строк были бы числа.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:14
предпочтительнее для чего? как профи, задавай вопросы конкретнее.
а если придет мусор на букву D?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:25
Непонятна задача. Самое тупое и медленное - strcmp/strncmp.
На пачку строк хороши столь любимые вами конечные автоматы - в виде префиксного дерева.
Ещё хорошая штука - perfect hash functions (см. gperf), но, наверное, для микроконтроллерных применений таблицы могут оказаться жирноваты.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:27
Команд мало, лучше сделать через strcmp (как выше сказали).
Если 1000 строк, то нужно копнуть в сторону ассоциативного массива. А там деревья.
На си++ это уже сделано, называется map
elisey.su
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:28
помимо тупого перебора всех со всеми, что, тем не менее, может оказаться самым правильным решением в зависимости от ситуации,
можно посчитать простенький хэш и сравнивать циферки.
либо хотя бы отсортировать словарь и бинарный поиск.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:35
Хм, сколько новой информации. Уже на данном этапе тема полезна. Благодарю, народ!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:46
...то получится неплохой алгоритм коррекции ошибок. Пришел мусор, а алгоритм восстановил целую строку (шутка).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 00:04
В общем случае - лексический анализатор, для конкретного случая - конкретное решение.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:09
А чего не конечными автоматами? У Татарчевского не описано?
Алгоритм Ахо-Корасик. В свое время им АТ команды разбирал. Как раз конечные автоматы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:17
Steel.ne, Ахо-Корасик тут перебор: не надо искать подстроку, позиция начала строки известна. Хотя для общего образования его (как и другие интересные алгоритмы на КА, вроде гарантированно быстрого поиска по регэкспу) знать стОит.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:28
Меня не нужно Татарчевским тыкать. Я показываю цикл статей новичкам как стартовый подход в программировании. Да я и сам не спец в программировании. Но этот подход решает много проблем.
aamonster - если использовать КА можно буфер подсократить. Чуть ли не налету декодировать. И если известно начало строки, то можно суффиксные ссылки не использовать, автомат вручную расписать, все равно лучше будет.
Можно еще хэш вычислять. Тот же crc16/32. строки короткие и набор символов ограничен, коллизий не будет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:32
Если бы прочитал дальше первой фразы, то понял бы, что тыкаю не Татарчевским, а кое-чем поувесистей.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:33
Steel.ne, я про то, что конечный автомат тут будет не Ахо-Корасика, а банальное префиксное дерево.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:50
Ммм, проехали, за инфу благодарю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 18:00
aamonster, ну да. Бор, оно же префиксное дерево
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 18:05
По поводу хэш-функций был неплохой обзор:
http://habrahabr.ru/post/219139/
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 07:48
Реализовал свою задачу так:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 11:41
сложно-читаемый код. Очистку буфера можно делать через memset, хотя при работе со строками достаточно поставить "\0", т.к. по нему определяется конец строки. При работе с массивом структур во флеше (видимо тут IAR) на GCC, я делал еще одну структуру-буфер, но в оперативке, и в цикле копировал (memcpy_PF) туда каждый элемент массива структур, с которой потом работал.
