Текущее время: 21 фев 2020, 09:45
 Заголовок сообщения: Стандарты рисования алгоритмов
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:25
В данный момент занят непростым проектом. Потребовалось нарисовать алгоритм. Диаграммы состояний - это не то.
Подскажите, как правильно нарисовать в алгоритме следующее:
Фигура, в ней имя переменной-состояния.
Фигура, в ней название состояния.
Какие фигуры правильно по стандартам нужно использовать для переменной-состояния и названий состояний.
state.jpg [ 11.22 Кб | Просмотров: 4038 ]
 Заголовок сообщения: Re: Стандарты рисования алгоритмов
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 23:12
Алгоритм должен выглядеть вот так!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 23:16
Если ты сам через несколько недель, месяцев, лет разберешься в собственном алгоритме... Если бы мне дали такой алгоритм, прибил бы на месте. Морально.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 23:58
Понравилось, как у вас нарисованы условные переходы. Стандартные ромбики мне никогда не нравились.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 23:59
iev91, откуда такой чудесный пример?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 00:01
По сравнению с вашим рисунком (в котором имеется гигантская просто ошибка) это - произведение искусства.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 01:44
Кстати да, ромбики вообще не удобны и углы торчащие жрут кучу места, а так выходит компактнее и не менее, а даже, субъективно, более наглядно. Надо взять на вооружение.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 01:55
Зачем всё это брать на вооружение?
Если для себя - надо писать структурированные алгоритмы. Им для удобной записи достаточно традиционной программерской лесенки. Заодно и покомпактней будет, чем блок-схема. А если не писать структурированные алгоритмы - получается лютый пиздец вроде того, что на рисунке.
А если, как топикстартеру, надо по стандарту - то и делать по стандарту.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 03:33
Хм... Просто залез в папки с моей старой документации и выдернул первый попавшийся.
Алгоритмы я рисовал для того, чтобы их воплощать в железе, после чего они работали. В отличие от случая, когда пишешь прогу с чистого листа и на третий день понимаешь, что задача не решается потому, что не помещается целиком в голове.
А если сдавать преподу - то алгоритм не обязательно должен быть рабочий, главное красиво и правильно нарисованный.
PS. Оказывается, у меня и код сохранился. Это был терминал управления на 63 точки на полудуплексной линии связи типа RS232, на 51 камне.
Обратите внимание на ажурную, кружевную тонкость и прозрачность кода, пластичность отдельных частей композиции и в то же время суровую брутальность грозных завершающих аккордов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 04:29
Нифига не понял. Картинка была в качестве примера того, как делать не надо (хотя пастафарианская церковь смотрит на неё с одобрением) или как?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 05:02
Картинка была как я делаю. Как надо или не надо делать, я не знаю. А каждый для себя решает сам, как ему надо.
(Многие вещи становятся стандартом только после того, как их авторы сделают себе имя многолетним трудом. Во время же этого самого труда их поливают грязью и тыкают носом в учебник. См. Дж.Лондон, "Мартин Иден").
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:22
Но, может быть, прежде чем что-то решать, следовало бы хорошенько подумать. Сдается мне, что ваш код можно было бы упростить. Или нет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:37
Какая ошибка? Предложите вариант алгоритма конечного автомата. Не диаграмму состояний и переходов, а именно алгоритм. Чтобы каждое состояние было отдельной ветвью.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:40
Вам как по ГОСТу или как лучше?
а то могу посоветовать Дракон и соответственно программу "Дракон ИС", с соответствующей темой.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:53
MrYuran писал(а):
И по ГОСТу и как лучше. Дракон не позволяет в полной мере реализовать КА, вложенные КА. Не вариант однозначно. Также Дракон не позволяет реализовать параллельные процессы. Он заточен только на зацикленность.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:58
iev91, не хотел обидеть, просто при виде путаницы переходов сразу в голове слова "spaghetti code" и желание упорядочить иконки - чтобы былы видна чёткая структура с циклами и if/switch. Тут упомянули ДРАКОН - вот он, к примеру, навязывает дисциплину при создании блок-схемы, и это хорошо; все современные ЯВУ также навязывают её.
А такие картинки норовят перерасти в
“When we understand that slide, we’ll have won the war” (с)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 19:03
Плюсую. При создании алгоритмов стараюсь поддерживаться правил Дракона.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:12
Возможно. У меня было очень мало времени, буквально считанные дни. Но я уложился. От момента озвучивания тех.задания до сдачи объекта прошло 1.5 месяца.
Разумеется, я понимаю, что мой рисунок выглядит не фонтан, и алгоритм примитивный. Но зато он делается 15 минут, еще полчаса уходит на кодинг, и отладка минимальная - через час оно начинает жить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:29
SFC
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:23
Я время от времени Макконела "Совершенный код" почитываю. Про блок-схемы там ни слова, зато масса советов как избежать пи##ца в коде
Сейчас этот форум просматривают: sdv_cyborg
