Текущее время: 21 фев 2020, 08:14
 Заголовок сообщения: make и создание папок
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 23:59
Написал Makefile:
PROJECT = MakeTest
LIST_FOLDER = First
LIST_FILES = file1.dat file2.dat file3.dat
TARGET = $(PROJECT).file
LIST = $(addprefix $(LIST_FOLDER)/, $(LIST_FILES))
all: $(TARGET) size
.PHONY: clean distclean
$(TARGET): $(LIST)
   touch $(TARGET)
$(LIST): $(LIST_FOLDER)
   touch $@
$(LIST_FOLDER):
   "mkdir" -p $(LIST_FOLDER)
   @echo -= Size =-
clean:
   rm -f $(LIST)
   rm -f $(TARGET)
distclean: clean
   -rmdir $(LIST_FOLDER)
Беда в том, что если в папке удалить один из файлов, то все три файла будут пересозданы. Подозреваю, что это связано с изменением даты обращения к папке.
Пробовал через ifeq (,$(wildcard $(LIST_FOLDER))), тоже не решение.
Как сделать просто и/или по феншую?
ЗЫ Файл специально упрощен, для примера.
Последний раз редактировалось Sicorski 03 дек 2015, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: make и создание папок
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 00:27
Может быть touch -c, что бы запретить создание файлов, если их нет. Либо я не понял.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 01:16
Да, не понял. Просто создай Makefile с текстом что я привёл, вызови make, потом удали скажем file2.dat, и снова вызови make. Будут пересозданы все 4 файла: file1.dat, file2.dat, file3.dat и MakeTest.file. А должен пересоздать только два: file2.dat и MakeTest.file.
В догонку: если после первого вызова make убрать из текста правило $(LIST_FOLDER), то следующий вызов make отработает правильно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 03:59
Работает в моем понимании нормально.
1. Запустил make, создался подкаталог в нем 3 файла, а в текущем - файл MakeTest.file.
2. В файл file1.dat редактором занес 1, в file2.dat - 2, в MakeTest.file - 4.
3. Удалил file3.dat
4. Запустил заново, создался файл file3.dat (пустой), остальные файлы остались со своим текстом, т.е. НЕ создались пустые файлы. Обновилось только время модификации всех файлов.
Т.е. всё нормально.
Предполагаю, что непонятность только в слове "пересоздать". В моём понимании - это создать новый пустой файл. Что touch и делает. А если файлы существует, то у них обновляется время модификации или что там, но содержимое не меняется.
Запускал всё под Win10, make (3.81) & touch от mingw.
Makefile раньше частенько использовал, на первый взгляд ничего особенного в нем не нашел.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 05:27
потому что $(LIST): $(LIST_FOLDER) как бы говорит, если $(LIST_FOLDER) новее, то пересобери $(LIST).
нужно сделать так, чтобы сборка файлов не зависела от даты создания каталогов.
например:
$(LIST):
touch $@
будут собираться только файлы которые новее, чем $(TARGET).
а чтобы каталоги-таки создавались, создать их перед созданием файлов, типа:
$(TARGET): $(LIST_FOLDER) $(LIST)
touch $(TARGET)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:32
touch $(TARGET)
А порядок создания точно будет такой как пишется в зависимостях? Не будет ли ситуации, когда make начнёт создавать $(LIST) до того как создаст $(LIST_FOLDER)? Вроде бы порядок вызова правил может быть любой, если они в одной строке?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:06
Проверил на реальном make. Есть ситуация, когда сначала пытается собраться файл из $(LIST) и естественно падает, потому что ещё не создана папка. По логике надо поставить зависимость $(LIST) от $(LIST_FOLDER), но тогда вернемся с чего начали.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:55
Усугублю: у make есть аргумент -j, который позволяет запускать задачи вообще параллельно.
Вместо зависимости можно просто создавать файл с путём вместе. Что-то типа
mkdir -p $(LIST_FOLDER)
touch $(TARGET)
(mkdir -p при существующей папке ничего не стОит, и экономить на её вызове нет смысла)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:28
touch $(TARGET)
Это не решение, это костыль.
mkdir - отдельное приложение. прежде чем до реальной проверки наличия папки дойдет дело будет выполнена масса действий, типа выделения памяти под процесс, кучу, обращение к файловой системе и т.д. А если файлов в папке 1000? А если 10000? Это не наш метод!
Да и просто интересно разобраться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 16:39
Ну, можете сделать mkdir .PHONY, чтобы вызывался ровно один раз.
