Текущее время: 23 янв 2021, 18:53
 Заголовок сообщения: Алогритм (задача о рюкзаке) на STM32
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 00:55
Доброго времени суток уважаемые форумчане, только только начал осваивать STM32 и появилась необходимость в написание алгоритма на МК.
Дан массив Float значений максимум 20, так же дано контрольное значение, методом перебора (перебором и суммирование всех значений в массиве) необходимо найти ближайшее значение к заданному.
Вывести какие именно значение в массиве соответствуют максимально приближенному к заданной переменной.
Вот и возник вопрос потянет ли STM32 если учесть что количество переборов составит (2^20)= 1048576, в наличие есть STM32F407IGT6 (168Мгц, 210DMIPS).
Необходимо хоть примерно знать на какое время можно рассчитывать по обработке этого алгоритма? т.к помимо этого алгоритма в нем еще много будет функций задействовано ( SPI, FSMC и пр.). Может с такой задачей вообще не стоит и смотреть в сторону STM32?
 Заголовок сообщения: Re: Алогритм (задача о рюкзаке) на STM32
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:04
Доброго времени суток !
Честно говоря я ничего не понял. Какой алгоритм вам нужен ? Вы выбрали алгоритм перебора, что же вам подсказать ? почему для поиска максимально приближённого значения нужно 2^20 а не просто 20 переборов ? Вы задачу опишите, тогда можно будет вам алгоритм подсказать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:19
Например есть массив чисел {210,2; 105,3; 56,0; и т.д всего 20 элементов} и дано контрольное число к примеру 600, так вот нужно просуммировать все возможные комбинации из этого массива для нахождения максимального приближенного значения к 600.
Хорошим примером являются двоичные числа. Например, для 3 чисел есть 8 комбинаций:
000
001
010
011
100
101
110
111
где 1 - число включено в сумму, 0 - не включено.
Поэтому что бы перебрать все комбинации из 20 значений необходимо сделать (2^20)= 1048576 переборов.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:52
Ну так формулировать задачу надо правильно! А то вопрос - "задача о рюкзаке", а формулировка - бред какой-то.
Никто эту задачу не решает перебором, иначе придется ждать свиной пасхи, пока окончится метод!
Гугли сокращенные приближенные варианты.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:58
Мультиголовочный комбинационный весовой дозатор собираетесь делать ? )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:02
Краску подбирать на день жестянщика
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:06
Не мультиголовочный но дозатор =)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 03:49
сложение в fpu 1 такт, за пару сотен мс поди справится если тупо перебирать.
ну и массив отсортировать можно, так часть вариантов для перебора с обоих концов сразу отпадёт, так как будет сильно меньше / сильно больше искомого числа.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 04:42
Сортировка.
Приближение к нулю, сохраняем результат, откат первого элемента и новый цикл.
Поиск лучшего результата.
Проблемы?
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 10:42
Лучше сбалансированное дерево построить и сразу выкинуть слишком крайние ветви. Ну это, конечно, если не нужно знать наилучшего ответа, а достаточно приближения.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:04
Утопия ) На одном мк такое не сделать, вообще ни на каком. И дело даже не в этих переборах, это вообще десятая с краю проблема )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:32
Если значения слишком разбросаны, то можно для начала перейти к целым числам. Хотя, думаю, не поможет)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:49
Может не так понял задачу, но как тут сказали отсортируйте массив по убыванию скажем, потом находите ближайший элемент с меньшей стороны (например дано число 600, и два ближайщих числа в массиве 550 и 650 -> берёте 550), потом накладываете своего рода двоичную маску на массив и согласно "двоичной" логике прибавляете соответствующие элементы массива (можно прибавлять не последовательно, чтоб ускорить процесс). Впринципе из всего тут написанного этот алгоритм и получается. Это будет конечно при самом худшем случае меньше чем 20^2 в два раза точно, но точность даст максимальную.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 13:09
Все, всем спасибо за конструктивные подсказки, написал на скорую руку черновой вариант и испытал на STM32F100RB(Дискаверина-24МГц), для тех кому интересно полный перебор всего массива методом рекурсии занимает максимум 200мс, если грамотно допилить и использовать STM32F407IGT6 можно получить весьма вкусную скорость. Но даже этих 200мс мне хватит =). Правда функция ищет не максимально приближённое, а точное совпадение, мне и этого достаточно. Массив сортировать нету смысла так как ни одно значение в массиве не превысит контрольную сумму, поэтому использовал полный перебор в лоб =)
