Текущее время: 25 май 2020, 23:53
 Заголовок сообщения: Как выбрать один дефайн из нескольких?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 12:31
В настоящий момент программа средствами условной компиляции может быть настроена на применение одного из двух кварцев 64MHz или 66MHz.
Соответствующие ветки настроены только на свой дефайн:
#if (defined FQ_64MHz) && (! defined FQ_66MHz)
#endif
#if (defined FQ_66MHz) && (! defined FQ_64MHz)
#endif
Встроена защита от отсутствия обоих дефайнов:
#if (! defined FQ_66MHz) && (! defined FQ_64MHz)
   #error "Constant 'FQ_64MHz' or 'FQ_66MHz' not defined."
#endif
или от применения сразу обоих:
#if (defined FQ_64MHz) && (defined FQ_66MHz)
   #error "It defines only one constant 'FQ_64MHz' or 'FQ_66MHz'."
#endif
Возникла необходимость добавить третий дефайн. Как это решается стандартно?
Последний раз редактировалось anakost 30 янв 2016, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать один дефайн из нескольких?|
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 12:50
#ifdef FQ_64MHz
#elif defined(FQ_66MHz)
#elif defined(FQ_xxMHz)
#elif defined(FQ_yyMHz)
#elif defined(FQ_nnMHz)
#else
#error Not supported
#endif
Защиты от отсутствия или присутствия нескольких в данном случае решаются автоматически - берется первый присутствующий.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 13:36
Это все понятно, спасибо.
Но нет предупреждения от использования двух дефайнов одновременно. Или трех, в этом и затык...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 13:59
Если у вас серия однотипных - замените их на
#define FQ_MHZ 66
и проверяйте через
#if FQ_MHZ == 66
- это всё упростит
(дефайны типа #FQ_66MHZ, если они уже используются, можете генерить сами под #if)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 14:43
При определении
#define FQ_MHZ 66
я так понимаю мы сопоставили числовой константе FQ_MHZ значение 66. Те же яйца, только сбоку. А если задать 87, которые программа не умеет обрабатывать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 15:16
Так проверки ж упрощаются до предела:
#ifndef FQ
  #error please define FQ
#elif FQ!=64 && FQ!=66 && FQ!=75
  #error wrong FQ
#endif
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 16:07
Не пойдет, неизящно это
И сколько частот надо перечислить как поддерживаемые/неподдерживаемые?
Знаю и прорабатывал принцип выбора компилятора в инклюдах.
Мне нужна ошибка при отсутствии дефайнов, при применении более одного дефайна.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 18:44
Перечислить надо только поддерживаемые, т.е. три. И только в одной строке, где проверка (там, где используете - всего одна проверка на равенство)
Всё, что не соответствует - ошибка.
Через свойства проекта два разных значения дефайна вы задать не сможете.
Если очень охота начинать с ваших дефайнов (зачем?) - можете собрать из них мой пачкой ifdef:
#ifdef FQ64
  #ifdef FQ
    #error duplicate freq definition
  #endif
  #define FQ 64
#endif
#ifdef FQ66
  #ifdef FQ
  #endif
  #define FQ 66
#endif
Идею поняли? Блоки для всех частот тупо одинаковые.
Другой вариант:
#ifdef FQ64
   #define FQ 64
#endif
#ifdef FQ66
   #define FQ 66
#endif
#ifndef FQ
  #error FQ not defined
#endif
#if defined(FQ64) && FQ!=64
   #error FQ conflict
#endif
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 22:32
Нельзя ли привести сам принцип выбора из трех дефайнов? При отсутствии дефайнов, при применении более одного дефайна должна быть ошибка.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:16
anakost, так оба варианта, которые я вам привёл, делают ровно это.
Принцип простой:
В первом варианте - перебираем все _разрешённые_ частоты (макросы FQ64/FQ66/FQ75) и для каждой пробуем установить FQ. Если FQ была установлена раньше - значит, определено более одного макроса. После перебора всех надо проверить #ifndef FQ - если так, значит, не определён ни один макрос.
Во втором - два прохода по всем макросам. На первом проходе определяем FQ, на втором проверяем, нет ли конфликтов.
Впрочем, кажется, конкретно вашу задачу можно решить проще.
#if defined(FQ64) + defined(FQ66) + defined(FQ75) == 0
#endif
#if defined(FQ64) + defined(FQ66) + defined(FQ75) >1
  #error multiple FQ definitions
#endif
Или попросту
#if defined(FQ64) + defined(FQ66) + defined(FQ75) != 1
  #error FQ should be defined exactly once
#endif
Но я таки крайне советую отказаться от трёх отдельных макросов в пользу одного, показывающего частоту.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 21:51
Спасибо aamonster, я так и сделал (одна переменная на частоту). Правда без матюков не обошлось, оказалось есть отличия у С51 и препроцессора А51 в Keil. Немного по разному интерпретируют дефайны. Но разобрался, все работает по вашему рецепту, спасибо еще раз...
