Текущее время: 01 окт 2020, 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Одноранговая сеть для микроконтроллера
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 02:43
Всем доброго времени суток.
Пришёл на Ваш форум в надежде попытать удачу в решении моей проблемы :)
Ситуация такая: Уже пол года сижу и думаю над одной задачей, а именно построения одноранговой сети для устройств на микроконтроллерах, в частности AVR.
Задача простая, - есть 255 устройств, которые должны общаться между собой посредством общей сети, при этом сеть (физический уровень) должна просто реализовываться, а так-же электрическая часть должна легко реализоваться с минимальным кол-во компонентов. Длинна шины должна быть приличной, 200-500 метров, с допуском на звёзды.
На первый взгляд вариантов куча, но давайте рассмотрим их поближе:
1) Ethernet. Да удобно, легко расширяется, легко адресуется, каждое устройство может передавать в сеть данные не согласовывая передачу, но есть огромный минус, который всё портит: одно устройство = один кабель, -огромное кол-во проводов тянуть не вариант.
2) Wifi на базе ESP8266. Преимущества первого пункта, + нужен только кабель питания, что несомненно даёт огромные плюсы, но тут другой момент, - жить в доме, где будет стоять 100-200 передатчиков Wifi это тоже самое что жить во включенной микроволновке... Вариант отпадает сразу.
3) RS-485. Вообще шикарный интерфейс, полностью устраивает, легко реализуется. Большая скорость передачи, помехозащищённость. На небольших скоростях можно 'звездить' чуть-ли не на 100 метров делая отводы, но и тут есть момент который всё портит: На нём нельзя реализовать одноранговую сеть, т.е. в любом случае это система "Запрос - Ответ", где есть координатор сети. И всё-бы ничего, но если определить по 10 мс на устройство (что-бы на скорости 9600 успеть передать как минимум 64 байта + 10 сервисных), то получаем что круг опроса займёт 2.5 секунды, что невразумительно много. Есть и другая проблема: если каждые 10 мс каждое устройство будет дёргаться по прерыванию и смотреть что там пришло по уарту, то микроконтроллер будет заниматься только разбором данных сети, и на основную задачу, возложенную на него, не останется ресурсов и процессорного времени.
4) Собственный интерфейс, который будет передавать данные по коаксиальному кабелю, но там придётся городить свой TX\RX, что уже не является простым и дешёвым решением.
Прошу Вашей помощи в данной проблеме.
Посоветуйте на чём остановиться или предложите какой-нибудь более интересный вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Одноранговая сеть для микроконтроллера
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 03:10
У AVR есть фича Multiprocessor mode через USART. Там используются 9-ти битные пакеты и как раз адресация 255 устройств. Устроено все тривиально и в даташите все описано.
На хардварь там возложено лишь автоматическое отделение типа пакета: адрес или данные (задается тем самым 9-м битом). Все девайсы висят на одной шине в параллель и "слушают" ее. Инициировать обмен имеет право любой девайс, потому могут быть коллизии, но вроде как аппаратного детектора коллизий там нету. Так что удобнее всего чтоб на линии мастер был один, а слейвов много.
Пруфы:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/vremya-govorit-s-kamnyami-ili-usart-multi-processor-communication-mode.html
http://www.avrfreaks.net/forum/avr-multi-processor-mode
http://www.atmel.com/images/doc4346.pdf
P,S, Организовать подобное можно и на других камнях, но уже софтварьно. А дальность связи нужную сделать - так это зависит от требуемой скорости, емкости кабеля и выходного сопротивления, напряжения/тока. Можно делать токовую петлю, можно дифф-сигнал гнать по UTP. Решений вагон и маленькая тележка. У меня вот при скорости 4800 бит/с обычный асинхронный UART работал на кабеле длиной 760 метров без потерь. Правда кабель с из многожильных проводов толщиной 2мм и каждый отдельный провод в экране.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 03:26
Спасибо за ответ.
Про Multiprocessor mode не знал, ушёл читать... Но всё равно сеть типа Один мастер - много слейвов не совсем подходит по двум причинам: Первое это большое время ожидания реакции устройства (на пяльцах это если-бы кнопка включения света включала свет спустя 2-3 секунды), а второе это невозможность 'подсунуть' пакет в сеть, например с компьютера, через специальный переходник отправить команду в сеть на конкретное устройство или сразу всем, а так-же очень хочется иметь загрузчик в каждом устройстве, что-бы через эту же сеть можно было обновлять устройства, но последнее это уже навороты, от которых готов отказаться.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 06:59
а i2c чем не подходит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:49
Во-первых забыли про CAN, он сложнее UART но значительно проще Ethernet, помехозащищен. Во-вторых, с помощью RS-422 можно построить а-ля Token Ring. Сеть, конечно, имеет недостатки, является кольцом, но тем не менее представляет вполне работоспособный вариант.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:52
+1 к CAN, нету явных мастеров и слейвов, фильтрация сообщений на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:58
Это с чего бы это вдруг? )
Это только физический уровень, что хотите, то и делайте, а при 200-500 м тем более только rs485, вообще без вариантов
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 13:11
Да легко, комповый UART 9-бит поддерживает. А "многомастерная" сеть делается софтварьно - хотя да, это неправильно в данном случае. Но и даже тут есть минимум два пути:
1. Это когда каждый участник сети сам по себе и мониторит состояние сети на предмет активности. То есть ждет, когда линия освободится и в нее можно будет "нагадить". Но тут надо чтобы каждый участник имел алгоритмы определения коллизий и знал что делать при их возникновении.
2. В сети должен быть арбитр. Арбитр - это еще один участник сети, который рассылает широковещательные пакеты всем подряд, где указывает, какой из участников и на какое время может являться мастером в сети. Участники сети этого арбитра слушаются: поймал участник пакет, где говорится что ему делигировали права мастера на 10мсек - и он либо "плюет" арбитру инфу, что мол "не надо оно мне сейчас", либо использует делигированное время себе в пользу, либо говорит арбитру "мне 10мсек мало, давай %Value% мсек" - на что арбитр отвечает "да" или "нет". Арбитр дает "мастера" участникам сети либо циклически, либо по приоритетной таблице. Как-то так.
Кстати RS-485 это же протокол физического уровня в общем-то. На него сверху можно что угодно положить. Да хоть тот же IP протокол, хотя MODBUS будет проще, и этот Multiprocessor mode тоже можно гнать через RS-485, но с возможностью "отключения" линии RX в момент, когда девайс только слушает сеть ну или типа того...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:50
Дело за малым осталось. Сделать алгоритмы определения коллизий. Например 3 девайса мониторят сеть, сеть освобождается, три девайса начинают слать в сеть, коллизия, рандомная пауза, опять попытка. В итоге время доставки пакета недетерминировано. А с ростом загрузки сети лавинообразно падает пропускная способность. А можно при отправке каждый бит контролировать, не перебивают ли его другие девайсы, и тогда у нас получается CAN.
Ну это и есть Мастер-слейв. Мастер по очереди всех опрашивает. Если на каждого тратить по 10 мс, то, чтоб опросить 255 устройств нужно 2,5 секунды. Детерминировано, но долго.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 23:39
2 elisey
Ну да...
"Все уже украдено разработано до нас" (с)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 00:25
Придумано до нас и задолго до сетей. В процессе обдумывания протокола на каком-то этапе приходит понимание, что ты моделируешь очередь в кассу. Если функции устройств в сети не совсем примитивны, то там появляются свои "женщины с ребенком", участники войны, пропустившие свою очередь, "вы за кем? , а вы за кем", очередь внеочередников, "вас тут не стояло" и прочие аналогии.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 00:41
Ага. И ещё - вопль "есть кто на букву А?"
(если редко какой слейв посылает сообщения, а наличие хоть какого-то ответа на запрос мастера можно заметить даже при конфликте - например, в случае последовательного порта с монтажным "И" [старт-бит всяко распознается] - то опрос можно заметно ускорить таким методом: вначале спрашиваем "есть сообщения?", если кто ответил - спрашиваем "есть сообщения у слейвов 0XXXXXXX?", если да - мы узнали первую цифру адреса (a=0/1), спрашиваем "есть сообщения у слейвов a0XXXXXX?" - узнаём вторую цифру b, и так далее - итого, за 8 запросов узнаем номер того, кому есть, что сказать - причём в случае конфликта у меньших номеров будет приоритет).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 01:26
Вообще-то без знания конкретики назначения устройств в сети и возможных ситуаций рационально построить обмен не получится, вернее посоветовать как его построить. Еще нужно знать, как по времени соотносится цикл работы устройства с циклом обмена в сети, сколько аппаратно может прочитать усиройство из сети не отвлекаясь от основной задачи и пр.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 04:08
Всем спасибо за ответы.
aamonster, взял Ваш метод на вооружение. Действительно достаточно интересно и просто.. Похоже на 1-Wire.
CAN интересный и 80% реализовано железно, но достаточно сложно реализовывается на аппаратном уровне (два чипа, кварц..), и максимальная посылка в 8 байт удручает.
Если в двух словах, то хочу придумать простую шину для своих устройств на базе AVR, что-бы можно было их связать в единую сеть... например умный дом.
Если на пальцах (чисто абстрактный пример), то в каждой комнате есть: кнопка управления освещением, контроллер освещения, датчики движения, управления шторами, управление форточками...... Каждое устройство взаимодействует друг с другом через шину, но например уходя из дома и прислоняя ключ у входной двери, происходит выключение всего освещение, закрытие штор и окон, датчик движение переходит из управление освещением в режим охраны и так далее.
С одной стороны режим работы Ведущий - Ведомые максимально оптимален в данной системе, и я с радостью буду делать именно по такой модели, т.к. она максимально простая в реализации, а с Multiprocessor mode ещё и очень экономична со стороны ведомых, если-бы не одно но: Время опроса по кругу... Математика простая 10мс на 255 устройств = 2.5 секунд. Ждать включения освещения 2.5 секунды ужасно долго.
Конечно сеть вряд ли будет нагружена хотя-бы на половину, да и не все устройства нужно опрашивать (например чисто исполнительные устройства), но это уже топор, который может испортить всю систему...
Если подвести итог этого сообщения, то задача стоит в оптимизации системы Ведущий - Ведомые по схеме UART + Multiprocessor mode + RS485 до уровня, когда время реакции любого устройства на команду с другого (через мастер устройство) не будет превышать 500мс. В противном случае нужно что-то похожее на вышеописанную схему, но с сохранением условий просторы реализации и времени реакции меньше 500мс.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:01
У нас в изделии уже 15 лет работает RS-485 с маркерным доступом к шине. Т.е. маркер передается от узла к узлу по кольцу. Кто владеет маркером. тот и мастер в данный момент.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:08
Похоже на профибас. С него срисовывали, или его и используете? Если свой протокол, то можно подробностей, как часто передаете маркер, передаете ли просто по кольцу от одного к другому, общее впечатление от протокола и т.д.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:28
Протокол свой, когда писали, не была осознана необходимость стандартизации протоколов (по сей день имеем некоторые затруднения с интеграцией своих блоков в АСУТПшные проекты). Маркер (специальный пакет) передается по кольцу. Узел, получивший маркер смотрит нужна ли ему сеть, если не нужна, то передает маркер следующему, если нужна проводит сеанс связи с нужными узлами и, тоже, передает маркер следующему. Полный состав команд управления сетью: маркер, передача маркера, запрос не регистрацию узла, установить преемника, регистрация,передача данных, данные приняты ОК, данные приняты Ошибка. Выход узла из сети у нас не предусмотрен. При пропадании узла сеть разваливается и собирается снова.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:00
Dragon_Knight, во-первых 100 байт на 9600 это не 10 мс, а 100 )
Во-вторых, вы обрисовали слабозагруженную сеть, в которой спокойно будут разрешаться коллизии, т.е. можно позволить девайсам начинать передачу когда им хочется.
В-третьих, imho, под ваши задачи больше подходит не одноранговая, а двух-уровневая сеть.
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:41
...например уходя из дома и прислоняя ключ у входной двери, происходит выключение всего освещение, закрытие штор и окон, датчик движение переходит из управление освещением в режим охраны и так далее.
Для этого ключу в сеть нужно отдать сообщение "всем!"_"код100". Каждое устройство по этой команде сделает, что надо и никаких 74 байта не нужно.
Или вы предполагаете, что ключ будет раздавать всем через сеть подробную инструкцию, что кому делать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:57
и
немного как-то не вяжется) Я думал нужна связь для каких-то промышленных вещей.
А так изначально хотел предложить clunet, но он конечно не потянет 500 метров. Из плюсов - мультимастер (не уверен что у него есть разрешение коллизий, но ее можно добавить), простота и дешевизна.
Вот тут можно прочитать что в итоге у автора получилось.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:19
Я считал на скорости 250к + время на работу самого устройства.
Я не против сети Ведущий - Ведомые, если привести время отклика до < 500мс.
Если реализация Ведущий - Ведомые, до достаточно опросить считыватель и Мастер уже сам разошлёт всё кому нужно, в зависимости от обстановке, но ждать опроса считывателя придётся время до 2.5 секунд а по факту больше, ибо не факт что 10 мс на устройства будет достаточно.
Иными словами нужно в схеме Ведущий - Ведомые реализовать работу прерывания, - что-бы устройство сообщило Мастеру что ему есть что сказать и мастер начал общаться с конкретно этим устройством.
Как это реализовать не представляю :(
Я общался с авторором этой шины, и пришёл к выводу что она не совсем походит, - как минимум нужно строить приёмопередатчик, желательно с опторазвязкой и засовывать всю шину в коаксеал или дифференциал, что опять усложняет схему.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 19:35
Реальный информационный поток даже в умном доме на два порядка ниже, если только не захотеть видео по общему каналу гонять. Даже, если есть устройства, способные в одиночку забить сеть своей бесценной информацией
temper.PNG [ 62.39 Кб | Просмотров: 5306 ]
типа изменения температуры на одну десятитысячную градуса, то разработчику нужно самому решить, насколько часто термометру разрешить лезть в канал.
Второе направление сжатия - подумать, насколько необходима длина пакета в 64 байта+10 сервисных. Мне кажется, что даже 64 бита сверхизбыточно.
Нет, только не не гибрид, не стоит скрещивать две идеологии, будет некрасиво и путано.
В той ситуации "ухожу из дома", при рациональной раздаче устройствам прав на захват канала, в нем будет тишина. Поэтому хоть в системе со всеми равноправными, хоть с посредником-диспетчером, информация от ключа пройдет без задержек.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 20:05
Я не понимаю как можно передать информацию без задержек.
А скорость 250к выбрана потому что она на 8Мгц идёт без ошибки и что-бы максимально быстро передать всю информацию и дать время устройствам работать, а не слушать прерывание UART.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 20:15
Ну в дифференциал можно попробовать засунуть, используя драйвер шины CAN, например TJA1050. Стоит не дорого, дальность достаточная. Опторазвязка тоже делается не сложно - две оптопары.
Вообщем самопал должен получиться хорошим.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 21:36
...дать время устройствам работать, а не слушать прерывание UART.
Прерывание для того и придумано, чтобы не слушать, оно без стука заходит. Скажите, какое устройство выполняет такую работу, которую нельзя прервать на пять микросекунд, что бы глянуть на принятый байт и вернуться в процесс, если это его не касается.
